Старый 19.09.2006, 16:49   #1
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Какие есть способы её исправлять?
Версия 3.60
Старый 19.09.2006, 17:25   #2
Fordewind is offline
Fordewind
Использовать Акты Списания и Оприходования
Старый 19.09.2006, 17:30   #3
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
А можно подробнее - как для прапорщиков, а то я новичёк
Старый 19.09.2006, 18:51   #4
Sitizen is offline
Sitizen
Аватар для Sitizen
305 / 10 (1) +
Недостачу списываешь актом списания.
Излишек приходуешь актом оприходования.
Старый 19.09.2006, 19:20   #5
Storkich is offline
Storkich
Это неочень удобно и не очень наглядно.
Лучше актом списания
Ошибочное с ПЛЮСОМ, а то что должно быть с МИНУСОМ.
Акт должен учитывать ответсвенное лицо, поэтому он срацу увидит что это пересорт.
Главное следить, чтоб из ящика водки не сделали бутылку водки.
Старый 20.09.2006, 09:19   #6
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
А что-то там с инвентаризацией слышал тоже как-то можно. Есть такое?
Старый 20.09.2006, 10:47   #7
Fordewind
При списании через Журнал Инвентаризация, товар списывается из той ячейки, в которой он лежит в ячейку коррекции (оприходование наоборот). Товар проходит по Warehouse Entry.
Далее из нового Акта Списания запускается пакетник Вычислить Коррекцию Склда, который смотрит на товар в ячейке коррекции и вставляет соответствующие строки в текущий Акт Списания. После учета Акта Списания идет списание по Item Ledger Entry (до этого товар еще не списан).
Старый 28.09.2006, 12:57   #8
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Да тоже считаю-что для таких вещей лучше пользоваться журналом инвентаризации.
И по бух.учету отдельно должны показываться излишки - отдельно недостача.
Старый 20.05.2008, 13:06   #9
blondinka70 is offline
blondinka70
Но почему при учет акта списания товар списывается не из ячейки коррекции, а со склада?
Старый 20.05.2008, 14:13   #10
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Elena70 Посмотреть сообщение
Ячейка коррекции принадлежит складу, так что вопрос не очень понятен.
И применять пробовали?
Старый 20.05.2008, 15:40   #11
blondinka70
Да, ячейка коррекции принадлежит складу, но при списании товар списывается не из ячейки коррекции, как и должно быть, а из любой обычной ячейки этого склада, где этот товар есть. Т.е. при инвентаризации создается операция расхода (товар перемещается в ячейку коррекции), а после учета акта списания создается операция расхода из обычной ячейки) и в результате получаем 2 операции расхода на один товар. Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Можно ли что-то сделать стандартным путем или все же придется менять код?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:54.
