Старый 05.10.2006, 19:06   #1
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
3.6
Таблица 339 Item Application Entry. Для чего она собвстенно нужна и вакие ммоенты и откуда происходит запись в неё?
Старый 05.10.2006, 19:55   #2
Sitizen is offline
Sitizen
Аватар для Sitizen
305 / 10 (1) +
Таблица применения товарных операций. Туда пишется какая расходная операция применилась к какой приходной или какая приходная применилась к расходной. В общем взаимосвязь товарных операций между собой. Ножно это, чтобы отследить, какую операцию откорректировать, если изменилась себестоимость прихода.
Активно эта таблица используется заданием Корр. Себестоимости Операций.
Трогать не советую
Забыл сказать - заполняется она при учете товарных операций. Если не ошибаюсь из КЮ 22.
Старый 06.10.2006, 13:38   #3
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Просто пересчёт себестоимости вылетал на том, что запись этой таблицы ссылалсь на не существующую запись 32-й
Старый 06.10.2006, 14:00   #4
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Это очень похоже на то, когда удаляешь операции из учтенных.
как же по другому операции из нередактируемых пользователем таблиц могут исчезнуть?
Старый 06.10.2006, 14:19   #5
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сообщение от gala Посмотреть сообщение
Либо запись прошла некорректно - коммитов навтыкали в модулях учета .. Либо руками чистили что-то неправильно. При удалении учтенного дока из книг записи не удаляются. Они вообще оттуда не удаляются, я так думаю.
Старый 06.10.2006, 18:06   #6
Seer_imported is offline
Seer_imported
Сообщение от romeo Посмотреть сообщение
Смотря как удалять - кодом, например, можно все почистить.
Старый 06.10.2006, 18:39   #7
Sitizen is offline
Sitizen
Аватар для Sitizen
305 / 10 (1) +
Сообщение от grif Посмотреть сообщение
Сочувствую. Искренне.
Диагноз один - удаляли записи из 32-й таблицы.
Теперь нужно править 339-ю, чтоб коррекция заработала.
Я бы на твоем месте попытался бы выяснить много ли было записей удалено, и, если много, то нужно бы рассмотреть вариант написания процедуры по восстановлению 339-й таблицы. Если не много, то вручную править.
Старый 07.10.2006, 11:14   #8
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
тут еще сложности могут быть ... если удалялись операции то потом могло пройти ошибочное применение, например на одном проекте в результате удалений 32 таблицы без 339 получалось полная чушь, применение разных товаров и количеств друг к другу... так что исправлять пришлось очень много, писать кучу проверочных запросов и т.д.
Want to believe...
Старый 07.10.2006, 11:15   #9
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Want to believe...
Старый 07.10.2006, 14:03   #10
Sitizen is offline
Sitizen
Аватар для Sitizen
305 / 10 (1) +
Еще может быть, что не поправили поля Remaining Quantity и теперь могут быть остатки не прильные.
Для проверки тотал по Quantity должет быть равет тотал по Remaining Quantity.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:24.
