#1 |
Доброго времени суток...
Вопрос для проф. админов Навижн 3.70(SP2). Создали Акт Списания товара, в строке с товаром указали ОС и ОС книгу амортизации, в счет которого списывается данный товар. При учете ругается на отсутвие прав на изменение таблицы 5601, хотя в правах весь доступ был прописан как косвенный. Добавили права на полный доступ к таблице 5601- ошибка повторилась. Ругается в 22 код-юните. Каким образом лучше справиться с ситуацией? |
#2 |
Сразу банальный вопрос. После изменения прав, перезагружали клиента?
#3 |
Обижаете коллега...
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
Ничем. Кроме того-что как же тестировали тогда в МБС.
Сколько тогда таблиц еще упущено? |
#8 |
В 22 КЮ не может ругаться, так как там таблицы 5601 нет и в помине... Скорее всего ругается другой объект
#9 |
А тот ли акт списания вы создаете?
Мы тут с randrews'ом посовещались и решили Нам кажется, что надо "ОС Акт Списания" создавать, а не просто "Акт Списания". Там вызываются разные кодеюниты. Один из них 12741 - на нем прописаны все права на таблицу 5601 |
#10 |
Меня удивляет другое: Цитата:
Сообщение от CaseOren
#11 |
![]() Вернее, все равно какие они будут косвенные или полные, так как есть подозрение, что под обычной лицензией нельзя внести данные в эту таблицу напрямую. Только через объект (здесь кодеюнит) с правами на данную таблицу. Вот тут то как раз и нужны права кодеюнита. Так что обсуждать эти права и надо. ![]() |
#12 |
Действительно, стормозил
Тогда однозначно добавлять разрешение в 22 кодеюнит. |
#13 |
У меня NAVW13.60.00.27,NAVRU3.60.04.12 |
#14 |
#15 |
#16 |
Перечитайте, что писали - мы списываем ТОВАР на стоимость ОСа. Поэтому используются акты списания. |
#17 |
Тогда еще раз повторюсь... Что тема некорректна...
#18 |
Объясните еще раз в чем некорректность? Таблица 5601 в CU 22-есть |
#19 |
#20 |
3.7 NAVW13.70.01,NAVRU3.70
