Старый 04.12.2006, 12:14   #1
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Можно ли обращаться к CodeUnit (и прочим объектам Навижн, например Record) по ссылке, примеры приведены ниже:
S0:= ’ TestFunctionLinks’;
S:= ’Test1’;
//Так работает
ResTest:=Test1;
Any:=CODEUNIT::TestFunctionLinks;
CODEUNIT.RUN(CODEUNIT::TestFunctionLinks);
CODEUNIT.RUN(Any);
//А вот так нельзя:
ResTest:=CODEUNIT::TestFunctionLinks.Test1;
ResTest:=CODEUNIT::TestFunctionLinks[S];
ResTest:=CODEUNIT::[ S0][S];
ResTest:=Any.Test1;
Старый 04.12.2006, 13:15   #2
Голышев Михаил is offline
Голышев Михаил
В навижн есть системная таблица AllObjWithCaption (2000000058)
В ней можно по названию кодеюнита найти его номер и затем по номеру запустить.
Старый 04.12.2006, 13:32   #3
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Сообщение от golyshev Посмотреть сообщение
Как запустить, я примерно представляю, в данном примере:
CODEUNIT.RUN(Any);
Вопрос был еще и о другом - как вызвать метод кодеюнита, если переменная кодеюнита задана не явно, а типом вариант?
Старый 04.12.2006, 13:51   #4
Scorpie is offline
Scorpie
Сообщение от Гений 1С Посмотреть сообщение
"Неуловимый Джо" !?
Старый 04.12.2006, 14:12   #5
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Сообщение от Scorpie Посмотреть сообщение
"Неуловимый Джо" !?
Не скажите, например у меня есть два кодеюнита, содержащие одинаковый метод для расчета чего-либо, нужно взять тот из них, который зависит от учетной политики.
Ну или две формы, с одинаковыми методами.
Старый 04.12.2006, 14:18   #6
Scorpie is offline
Scorpie
Т.е. у Вас 1С раньше делала lookup в документы главного бухгалтера, потом начитавшись их сама решала чего ей запускать?!
Если Ваши доработки уже содержат 2 кодеюнита считающее что-то одно, но по разному, сделайте option в настройке фирмы и там определяйте учётную политику.
Старый 04.12.2006, 14:22   #7
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Возьмите пример с двумя формами, ваше мнение что такие вещи не применяются на практике не принимается. Возможно, в таких случаях лично вы пользуетесь SWICTH(CASE), описывая всевозможные варианты.
Но в других языках в разыменовании нет ничего необычного.
Особенно это касается однотипной обработки разных объектов.
Старый 04.12.2006, 14:26   #8
Scorpie is offline
Scorpie
наше мнение тут основывается на нашем опыте. А он явно будет поболее Вашего. Так что принимайте его или нет...
"Собака лает - караван идет" (с) Пресс-конференция В.В.Путина, 2006 год
Старый 04.12.2006, 14:34   #9
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Как ни странно - мое тоже на моем собственном.
А если по сабжу - то разыменования в Навижн нет?
Кстати, об опыте, скорпи, а вы тип вариант в Навижн использовали (он там есть)?
Просто странно - тип вариант есть, а разыменования, чтобы эффективно его использовать, нет.
Старый 04.12.2006, 14:50   #10
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
Гений 1С, как раз дело в том, что да, разыменования в таком виде нет. И как раз поэтому функционал разрабатывается по другим принципам.
Не будет опытный нормальный разрабтчик рисовать два кодъюнита, считающие что-то одно, но при разных учетных политиках.
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 04.12.2006, 16:25   #11
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Я вот так понимаю - Гений 1С не понимает, что navision не навороченная среда разработки, а всего лишь инструмент позволяющий простым способом обрабатывать данные. Может и не стоит с ним в полемику вступать, только форум забивается ненужными ветками
Want to believe...
Старый 04.12.2006, 16:43   #12
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Сообщение от DA_NEAL Посмотреть сообщение
Золотые слова. ;-)
Именно это я и хочу показать в своем сравнении, мне нужно лишь подтверждение некоторых пунктов.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:21.
