#1 |
Во время расширения базы данных navision 3.7. Произошел сбой. Сейчас при попытке зайти в базу выходит сообщение (примерное) размер базы файла не соответствует размеру в системе...
Что делать!!!! |
#2 |
Спасибо за помощь) Базу восстановили...!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#3 |
Так напиши как восстановили
#4 |
Берете старый размер базы (или файла который увеличился если база разбита на отдельные файлы) с точностью до байта и с помощью тотал командера обрезаете файл. Опля и все работает.
#5 |
Не поняла. А поподробнее можно?
#6 |
C ходе расширения был сбой. Размер файла увеличился, а вот информация о том какого он размера должен быть - не изменилась.
В итоге навижн отказывался работать с файлом БД т.к. фактический размер не соотвествовал ожидаемому. Люди просто "образали" хвост файла (он всё равно пустой т.к. базу только расширяли) и тем самым восстановили работоспособность... |
#7 |
Если пустой тогда понятно.
Мне было не понятно, как можно обрезать файл и база будет работать. Там же данные. ![]() |
#8 |
#9 |
А где вы достали информацию о точном размере файла до расширения?
