Старый 24.01.2007, 10:59   #1
unalexia is offline
unalexia
Nav 3.6
При смене на форме (Справочника кодов ТНВЭД )кода ТНВЭД на другой. Спрашивает заменить? и начинает менять его во всех как я понимаю связанных с таблицей "Customs Categoryes" значения данного поля.
но натыкается на мной ранее созданную таблицу.
Microsoft Navision Attain
Поле но. 10 не определено в таблице GTD Custom Charges.
OK
В свое время мной была создана таблица "GTD Custom Charges" ("хитрого" распределения товарных издержек). В ней определено поле
Enabled Field No. Field Name Caption Data Type Length Description Field Class Option String
Да 50005 Custom Item Code ТНВЭД Код Code 20 R.BA Normal
TableRelation = "Customs Categoryes".Code WHERE (Type=FILTER(Custom Category))
Не понятно сообщение "Поле но. 10 не определено в таблице GTD Custom Charges." ведь у меня поле имеет совсем другой ID. и вообще такого поля нет. и вроде не было. у меня другие диапазоны номеров полей.
Что делать? как бороться? Заранее спасибо............
Старый 24.01.2007, 11:12   #2
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
1. Возможно в этой таблице было раньше поле 10. На него ссылалась какя-то другая таблица...
2. Возможно вы создали таблицу под номером, ранее используемым. Допутсим, была разработка с таблицей 50000. А потом отказались от нее. Таблицу 50000 удалили. А ссылки на нее забыли почитстить. А теперь вы создали новую таблицу 50000 для других целей... Но ссылки на поле 10 остались от старой разработки.
А вообще DevToolkit ом искать надо пробовать.... Возможно, перед загрузкой в тулкит - создать виртуальное поле 10, чтоб посмотреть что на него ссылается
Старый 24.01.2007, 11:17   #3
unalexia is offline
unalexia
в таблице "Customs Categoryes" тоже нет поля с Но = 10. (это все нестандартный функционал)
ок. буду смотреть.
а виртуальное поле? это создать поле с Но=10 в таблице GTD Custom Charges, обозвать его как например "Отлов Ошибки". Загрузить в ТулКит. и поиск "Отлов Ошибки"? правильно?
Старый 24.01.2007, 14:21   #4
OntheJump is offline
OntheJump
Можешь также попробовать выгрузить оба объекта в текстовом виде и сделать поиск по Field10
Старый 24.01.2007, 14:26   #5
unalexia is offline
unalexia
ОК мой способ подошел. Всем спасибо.
Старый 24.01.2007, 16:45   #6
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Сообщение от unalexia Посмотреть сообщение
Если не секрет - что за способ?
Старый 25.01.2007, 13:30   #7
unalexia is offline
unalexia
ок. буду смотреть.
это он.
Старый 25.01.2007, 13:42   #8
Fordewind is offline
Fordewind
ок. буду смотреть.
это он.
Странно, а я был уверен, что это Randrews предложил
Старый 25.01.2007, 13:48   #9
unalexia is offline
unalexia
Извиняюсь. Конечно же это его способ. Я просто спрашивал подтверждения - такие Шаги выполнения? Но в любом случае получилось. Нашел ссылку и ее крякнул. Тем более, что таблица с данной ссылкой какая то левая. У нас не используется.
Старый 25.01.2007, 15:50   #10
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
ок. буду смотреть.
это он.
Понял... Я просто думал, что какой-то еще один способ придумали...
Часовой пояс GMT +3, время: 06:12.
