Старый 21.02.2007, 07:27   #1
ladybird is offline
ladybird
Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, советом
Есть компания, в которой куча фирм. Как организовать мультифирменный учет при следующих условиях:
1. Для управленческого учета не существует разграничения по фирмам, для них это единая компания (но при этом должна быть возможность отследить по какой фирме операция, установить фильтры). Для бухгалтерии же учет, естественно, должен вестись по каждой фирме отдельно.
2. В консолидирующей компании должны быть не только суммы по фин.счетам и измерениям, но и документы, в т.ч. не учтенные. Некоторые документы формируются на уровне консолидирующей фирмы, а потом должны раскидываться по фирмам.
3. Необходимо формировать межфирменные операции. При этом в консолидирующей компании не должно быть видно межфирменных операций.
4. Справочник товаров должен быть единым для всех фирм. В консолидирующей фирме должны использоваться справочники всех фирм.
5. Важным элементом являются права доступа по фирмам и оперативность информации.
Заранее спасибо!
Старый 21.02.2007, 10:41   #2
IGG is offline
IGG
Организовать можно есть своими руками поработать - мне кажется надо код писать свой
1. В управленческом учете просто создать свою фирму куда валить все записи. Добавить в финкнигу поле названия фирмы
2. Необходимо написать свою синхнронизацию которая по определенным правилам бы бросала записи нужных таблиц в такие же таблицы других фирм
3. Создать идентичную таблицу финкнигу куда периодически разбрасывать записи по нужным rules. Сделать межфирменную оборотки на базе этой таблицы
4. Синхрнонизация справочников по заданным правилам
5. Синхронизацию проводить периодически
Так поступал именно я. Другие может по своему. Движок синхронизации это Navision Attain Application Server
Старый 21.02.2007, 11:06   #3
IGG is offline
IGG
Вернее по пункту 5
5. Права доступа задаются доступам пользователя только к своим фирмам и к тем записям в межфирменной оборотке которые ему можно накидать по условиям просмотра
Старый 21.02.2007, 14:17   #4
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
Сообщение от LadyBird Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!
В любом случае прийдется дописывать. Но такой вариант часто реализуется в одной единственной фирме (консолидированной), с использованием глобального измерения "ФИРМА", которое обязательно к простановке. Первичные документы в этом случае должны ориентироваться на это глобальное измерение, чтобы подставлять правильные реквизиты. Большинство таблиц в наве имеют флоу-фильтры по глобальным измерениям, так что фильтровать данные по фирмам в этом случае не проблема. Так же и оборотка. Прийдется "помучиться" с правами и с видимостью, но это тоже не главная проблема, тем более, что ее можно будет решать уже на более поздней стадии внедрения. (хотя смотря у кого как). Вторым глобальным измерением обычно выбирается (INTERCOMPANY), которое определяет, является ли операция внутрикорпоративной или нет (для того чтобы можно было построить консолидированный баланс, где должны отсутствовать операции между фирмами корпорации.
При таком варианте необходимо дописывать не много и он очень удобен для анализа.
Старый 21.02.2007, 14:35   #5
IGG is offline
IGG
Дело в том что возникают траблы по доступу. Причем потаблично а зачастую построчно. Ставить каждому юзверю что он может видеть и по какому фильтру еще та задача. А когда много фирм и каждому бухгалтеру назначана своя фирма со своим комплектом справочником, записями финкниги и тех IC записей которому ему можно смотреть то он в другие фирмы просто не полезет так как многих он и не увидит.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:15.
