Старый 21.02.2007, 11:16   #1
NS2000 is offline
NS2000
Всем привет!
Кому нибудь сделали доработку Navision в соотв. с приказами Минфина РФ № 154Н, № 155Н, и 156Н от 27.11.2006 ?
Конкретно об изменениях в файле
Стандартным функционалом не вижу выхода из ситууации...
Help!
Старый 21.02.2007, 12:28   #2
Сообщение от Alex M Посмотреть сообщение
Насколько я понимаю никакой доработки не нужно.
Просто отключаете суммовую разницу.
Старый 21.02.2007, 13:11   #3
NS2000 is offline
NS2000
Хорошо, а каким функционалом переоценивать задолженность для расчета новых курсовых разниц в БУ ежемесячно?
Старый 21.02.2007, 14:15   #4
Стандартным расчетом курсовых разниц.
Поймите, наши законодатели не выдумали ничего нового.
Они просто постарались вернуть к нормальному, принятому во всех странах, учету.
Суммовая разница - это дитя компромисса.
Если помните, то за валютные операции в советском союзе была уголовная ответственность (она и сейчас есть, кстати).
Но если очень хочется, то можно...
Один из признаков валютной операции - начисление курсовой разницы (кроме того, курсовая влияет на налогооблагаемую прибыль)
Суммовая - это мутировавшая курсовая разница.
Во-первых, суммовая разница изначально мимикрировала под ошибку бухгалтера. За начисление курсовой разницы можно было сесть за решетку, но никто не запрещал найти у себя ошибку и сделать исправительный документ. Поэтому суммовая изначально трактовалась так: продавец выписал документ на 2800 рублей, а потом (через неделю-месяц-год) вдруг нашел у себя ошибку, отсторнировал исходный документ и выписал "правильный" на 2820 рублей. Естественно, налоги и себестоимость при таком подходе тоже приходилось корректировать (в отличие от курсовой). Но согласитесь, это небольшая плата за избавление от уголовных преследований.
Кроме того, при таком подходе нельзя было узнать текущую задолженность. Ошибку находили в самом конце, когда закрывали сделку.
Потом вышло много уточняющих и регламентирующих документов, которые "облегчали" жизнь бухгалтеру, но никак не меняли суть суммовой - мимикрию под ошибку.
Сейчас законодатели вернули суть к нормальному - ЗАДОЛЖЕННОСТЬ можно переоценивать всем и в любой момент.
Обратите внимание, что при курсовой, по идее, не надо трогать себестоимость и налоги.
Именно таким нормальным образом и считают бухгалтера во всех странах, где нет запрета на валютные операции.
Суммовая не наше изобретение. Суммовая разница существует в странах, где валютные операции запрещены законодательно. Кстати, подобный запрет тоже не наше изобретение.
Старый 21.02.2007, 16:49   #5
Alterant is offline
Alterant
Влияет на налог на прибыль, как и обычная курсовая.
Старый 21.02.2007, 17:16   #6
Сообщение от Alterant Посмотреть сообщение
Э-э-э-э...
Да, извините "Налоги" = "НДС, НСП, акцизы" (sales tax).
Да, курсовая несомненно влияет на налогооблагаемую базу налога на прибыль.
Старый 21.02.2007, 22:57   #7
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Если отключить сумм.разницу, то вообще никакой разницы не суммовой-не курсовой считаться не будет.
Переоценивать остатки можно-согласна-это будет нереализованння курсовая разница. А вот в момент прменения-должна посчитаться реализованная курсовая разница, так вот она не посчитается.
поэтому никакой доработки не требуется-это означает, что ничего отключать не надо (кроме ндс с суммовой), и она будет считаться как и раньше. Алгоритм расчета суммовой и курсовой разницы одинаков.
Старый 21.02.2007, 23:37   #8
Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
Я, конечно, Навижин знаю хуже Галины.
Но не может быть такого.
Повторю - помимо налогов суммовая попадает в себестоимость. Курсовая - нет.
Если выключение НДС выключит и изменение себестоимости, тогда да.
Старый 22.02.2007, 12:26   #9
Sitizen is offline
Sitizen
Аватар для Sitizen
305 / 10 (1) +
Насколько я помню, в Navision это (включение суммовых в себестоимость) не работало.
Старый 22.02.2007, 13:05   #10
Сообщение от Sitizen Посмотреть сообщение
Старый 22.02.2007, 22:15   #11
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Да совершенно верно-это появилось только в 4 или во 2 или 3 сервиспаке. Точно не помню.
Да и в Аксапте насколько я понимаюсь появилось тоже не давно.
Старый 24.04.2007, 09:38   #12
DeSp is offline
DeSp
В комментариях и примерах к ПБУ3/2006 для курсовых разниц приводятся проводки по отложенным и постоянным налоговым активам и обязательствам. Как настроить систему NAV Ru 4SP3 CU1 + FP1 для создания этих проводок при формировании курсовых разниц пер. заданием Корр. Курсовых Разниц?
Старый 26.06.2007, 13:52   #13
EDVard_imported is offline
EDVard_imported
Коллеги!
А что делать с теми обязательствами, которые должны учитываться по курсу, определенному договором (отличающемуся от курса ЦБ)?
Ведь в этом случае нужно переделывать периодическое задание по коррекции курсовых разниц так, чтобы расчет по таким договорам делался также по этому индивидуальному курсу.
Поправьте, если я не прав (уж очень этого хочется).
Спасибо!
Старый 26.06.2007, 16:08   #14
IGG is offline
IGG
ИМХО создать еще одну валюту и и там отражать другие курсы
Часовой пояс GMT +3, время: 12:32.
