#1 |
Всем привет!
Имеется работающая система Microsoft® Axapta® 3.0 SP3 CU1. Отдел программирования с момента ввода системы в промышленную эксплуатацию сделал много доработок функционала, поэтому "штатное" обновление до SP4 не катит. Отдел программирования перенес весь необходимый им функционал, а я как администратор обеспокоен обновлением исполняемых компонентов системы (*.exe, *.dll ...). Если кто то проходил через эти процедуры, прошу описать процесс обновления системы вручную. -- Хотелось бы увидеть 2 варианта: - установка чистой Axapta 3.0 SP4 и перенос\подключение туда рабочей базы данных, файловые ресурсы приложения (в скором будущем планирую перенос сервера приложений+AOS на другой, более мощный сервер); - обновление действующей системы Axapta 3.0 SP3 вручную путем обновления EXE, DLL... файлов, плюс процедуры, которые при этом надо будет выполнить. --- Не в тему : - буду рад обменяться опытом эксплуатации системы MS Axapta. Наша система: MS Axapta 3.0: Кластер SQL серверов SQL Server 2000 SP4 (2 шт. ProLiant DL560 G1\4CPU\9GB), база данных лежит на дисковой стойке HP MSA 1000, размер в настоящий момент ~ 50GB без журнала транзакций, AOS+Application+Client (ProLiant DL360 G3\2CPU\2GB), ОС везде Windows Server 2003 SP1, количество одновременно работающих пользователей - от 50 до 70(в конце\начале месяца). Клиенты тонкие, запускаются как ресурс с файлового сервера (по совместительству сервера AOS+Application) - откуда можно скопировать обновления KR1 (2,3) чтобы потестировать переход на SQL Server 2005? На этот год мы поддержку не купили, поэтому получить самим легально нет возможности. Спасибо.
![]() --- Народу собралось - яблоку плюнуть негде! |
#2 |
Сообщение от vesna dba
![]() Отдел программирования с момента ввода системы в промышленную эксплуатацию сделал много доработок функционала, поэтому "штатное" обновление до SP4 не катит
Отдел программирования перенес весь необходимый им функционал, а я как администратор обеспокоен обновлением исполняемых компонентов системы (*.exe, *.dll ...). Если кто то проходил через эти процедуры, прошу описать процесс обновления системы вручную. -- Хотелось бы увидеть 2 варианта: - установка чистой Axapta 3.0 SP4 и перенос\подключение туда рабочей базы данных, файловые ресурсы приложения (в скором будущем планирую перенос сервера приложений+AOS на другой, более мощный сервер); - обновление действующей системы Axapta 3.0 SP3 вручную путем обновления EXE, DLL... файлов, плюс процедуры, которые при этом надо будет выполнить. - создать резервные копи приложения и БД (две штуки) ![]() - подложить новое приложение, старое при желании перенести в \Old - пройти (желательно в присутствии разработчиков) процедуры глобальной компиляции, синхронизации и обновления данных Обновление клиента и сервера приложений может выполняться отдельно (и снова потребует похождения списка обновления). Т.е. возможностей для творчества и каких-либо вариантов при обновлении версии крайне мало Цитата:
Не в тему :
.. - откуда можно скопировать обновления KR1 (2,3) чтобы потестировать переход на SQL Server 2005? На этот год мы поддержку не купили, поэтому получить самим легально нет возможности. ![]() Цитата:
Спасибо
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#3 |
Тоесть на действующей системе я безболезненно могу обновить до SP4 AOS, клиента, а приложение оставить как есть (с множественными модификациями программистов) и пройти список обновления (глоб.перекомпиляция и т.д.) ?
#4 |
Да. Но версия приложения у Вас останется той же (если я правильно понимаю, SP3)
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#5 |
А в приложении, базе данных ничего не надо корректировать? Из за несовпадения версий приложения и AOS + клиент ничего не будет?
#6 |
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#7 |
Ок. Спасибо за разъяснения!
#8 |
Проблемка..
Устанавливаю на тестовом сервере Axapta 3.0, накатываю SP4 (только клиента и AOS), SQL сервер тут же ставлю. Копирую на тестовый сервер из действующей аксапты 3.0 SP3 CU1 папку с приложением. Копирую действующую SQL БД на тестовый сервер. Перезагрузки после установок как положено. Стопорю AOS на всякий случай (сервис). Запускаюсь в двухзвенке (к копии рабочего приложения + копия рабочей БД). Запускаю глобальную компиляцию. Как процесс компиляции доходит до таблицы AssetConsumptionFactorLines - Аксапту вышвыривает в ошибку - Винда говорит что приложение вызвало ошибку и предлагает перезапустить приложение. Файлы индексов в приложении удалял, перед глобальной компиляцией пробовал синхронизацию таблиц проводить - не помогает. AssetConsumptionFactorLines - таблица пустая, имеет 2 поля. программеры говорят она от недействующего функционала. -- В чем косяк? -- Сейчас пробую пройти полный процесс поднятия чистой, стандартной конфигурации SP4, потом опять с подложенным приложением и БД от действующей Axapta 3.0 SP3 CU1
#9 |
Глобальная компиляция приложения от рабочей Axapta 3.0 SP3 CU1 - всеравно сваливается, доходя до таблицы AssetConsumptionFactorLines. Help. Где искать кривоту?
#10 |
Колдовали колдовали.. В трехзвенке глобальная компиляция прошла. Причину затыка глоб.компиляции на таблице AssetConsumptionFactorLines не нашли.
#11 |
Вопрос:
Необходимо ли проходить(полностью или частично) контрольный список обновления после обновления с SP3 на SP4 AOS и клиента?
#12 |
особенно тщательно надо выполнить пункты по обновлению и очистке данных |
#13 |
А я же приложение не обновляю. Только AOS и клиента.
#14 |
виноват. тогда можно и не делать.
настоятельно рекомендуется выполнить только переиндексацию и перекомпиляцию. остальные пункты можно не выполнять, если приложение не изменилось. |
#15 |
![]() Чуть позже опишу особенности нашего обновления до SP4.
#16 |
А почему до SP4? Он был не очень удачный. Народ много ругался на него и там были проблемы с утечкой памяти.
SP5 в этом отношении намного лучше. А с тех пор еще были KR1, KR2, KR3 и SP6. ![]() |
#17 |
Сколько теме времни а под конец выясняются баги SP4.. Закончилась у нас подписка. Руководство денег экономит на продление. Выше пока обновляться не можем. -- а он хоть удачливей чем SP3 ? Может вернуться обратно?
#18 |
Извините, т.е. можно просто обновлять клиенты, aos, а приложение не трогать? Интересно!
#19 |
в SP4 на DIS слились локализации России и разных малых народов (Чехия, Польша, Венгрия и т.д.)
слились, разумеется, не без косяков
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#20 |
да.
да. мало того, это настоятельно рекомендуется. |
