Старый 02.06.2004, 15:20   #1
Pegiy is offline
Pegiy
Не сбрасываетс set в методе контрола формы
Есть две связанные по DeliveryId формы - TmpDelivery, TmpDeliveryOrder
Есть метод setDeliveryId
edit DeliveryId setDeliveryId(boolean setDeliveryId  _deliveryId)
  if (
set)
DeliveryId _deliveryId;
// изменения некоторых полей первой формы для установленного DeliveryId
TmpDelivery_ds.executeQuery();
TmpDeliveryOrder_ds.executeQuery();
  else
DeliveryId TmpDeliveryOrder.DeliveryId;
return
DeliveryId;
Почему после первого прохода когда начинает выполняться executeQuery();
снова происходит выполнение этого метода, но при этом set установлен и поля первой формы повторно меняются.
Старый 02.06.2004, 17:56   #2
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
если этот метод расположен на Датасорсе - то нужно еще добавить формальную переменную-ссылку на текущий курсор в данном ДС.
edit DeliveryId setDeliveryId(boolean setTmpDelivery _tmpDeliveryDeliveryId  _deliveryId);
Старый 02.06.2004, 18:09   #3
Pegiy is offline
Pegiy
Изначально опубликовано ta_and
нет - это метод для контрола формы
и после
или
TmpDeliveryOrder_ds.research();
почему-то set снова устанавливается
Старый 03.06.2004, 08:55   #4
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Не совсем понятно, что ты имеешь ввиду под тем, что
. Предположив, что этот метод указан у элемента управления на форме в свойстве DataMethod. Тогда собственно edit - метод должен располагаться или на таблице, или на источнике данных формы. Во втором случае, требуется дополнительный параметр - текущий курсор, как абсолютно верно отметил ta_and.
Старый 03.06.2004, 18:25   #5
Pegiy is offline
Pegiy
Изначально опубликовано dn
Не совсем понятно, что ты имеешь ввиду под тем, что . Предположив, что этот метод указан у элемента управления на форме в свойстве DataMethod. Тогда собственно edit - метод должен располагаться или на таблице, или на источнике данных формы. Во втором случае, требуется дополнительный параметр - текущий курсор, как абсолютно верно отметил ta_and.
видимо я где-то не догоняю
да, это метод указанный у контрола
но метод расположен не на таблице или датасурсе, а на самой форме
daxis: What’s new in Set based operations in Dynamics Ax 2009 Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
axaptapedia: Set (Foundation class) Blog bot DAX Blogs 0 24.04.2008 20:19
MenuItem у контрола Web-формы cherv DAX: Программирование 7 23.01.2007 12:06
Как можно перекрыть метод контрола формы, создаваемого в runtime? chi DAX: База знаний и проекты 7 16.12.2004 17:48
Часовой пояс GMT +3, время: 16:30.
