Старый 19.07.2007, 15:25   #1
snirk is offline
snirk
Столкнулся с непонятной проблемой, которая, как мне кажется, связана с кэшированием. Суть в том, что при изменении данных (и не только) Аксапта в некоторых случаях (не всегда) использует старые или вообще неизвестно откуда появившиеся данные. Причем в один и тот же момент разные клиенты видят разную информацию. Более конкретно в примерах :
Пример 1:
В таблице есть поле A, которое отображается на форме. И на форме, и через Обозреватель Таблицы видно, что значение поля для одной из строк = false, а при работе одного из методов, который правильно находит эту строку, значение этого поля = true (видно в Debugger-e). Совершенно непонятно откуда берется такое значение.
Проблему удалось решить очистив кэш на сервере и перезагрузив клиента.
Пример 2:
Изменил код в методе одного из классов, сохранил, откомпилировал. Но при работе с моего компа вызывается старый, неизмененный метод (Debugger в него сваливается). При этом на других компах видят мой новый метод. Перезагрузка Аксапты не помогла. Проблему так и не решили.
И куча похожих багов, которые повторяются постоянно...
Вообще непонятно в чем проблема, где искать корни и самое главное как исправить. Так было не всегда - только последнюю неделю. Никаких изменений в настройках связанных с кэшированием не было. Единственное - около месяца назад создали кластер AOS-ов, но недели 3 все работало нормально.
Если у кого есть мысли, очень прошу высказаться - проблема серьезно мешает работать.
Заранее спасибо.
Старый 20.07.2007, 07:55   #2
vesna dba is offline
vesna dba
у нас проблемы с расхождением в отображении данных на клиентах были, иногда.
в этих случаях всегда это было связано с кэшем, очистка кэша на клиенте решала проблему.
В вашем случае я думаю надо прокачивать тему с кластером AOS-ов - Как правильно вести разработку при наличии нескольких AOS-ов.
Попробуйте загасите один из них и воспроизведите проблеммную ситуацию.
Axapta 3.0 CIS SP3 CU1
Народу собралось - яблоку плюнуть негде!
Старый 20.07.2007, 11:36   #3
Сообщение от snirk Посмотреть сообщение
Да, кэширование.
Да, так и должно быть.
Да, это фича кэширования.
В кэше данные могут быть неактуальны. Но зато он быстрее.
Отсюда мораль - не надо жестко кэшировать часто меняющиеся данные.
И форма, и обозреватель могут брать данные по совершенно другому алгоритму.
Во-первых, они могут брать грязные данные, во-вторых, закэшированные.
См. режим кэширование NotInTTS.
Должно было хватить либо очистки, либо перезагрузки.
Бизнес-логика тоже кэшируется.
Такое могло быть, если одни комьютеры работают с АОСом (а он держит бизнес-логику в кэше)
а другие работают с другим АОСом или в двухзвенке (тогда у них другой кэш)
Кэш бизнес-логики обновляется раз в 15-20 минут.
Надо было подождать, оно бы обновилось.
Либо нажать на пункт меню обновить AOD в Сервис \ Средства разработки \ ...
А зачем вы так программируете ПОСТОЯННО?
Я надеюсь, что вы не программируете ПОСТОЯННО в рабочем приложении?
Почитайте implementation best practice с рекомендациями по поводу среды разработки, рабочей среды и о том, как правильно организовать процесс переноса доработок.
В кэше.
RTFM. У каждого АОСа свой кэш.
См. также ответы на этот же вопрос http://axforum.info/forums/showthread.php?t=19470
Старый 20.07.2007, 13:32   #4
snirk is offline
snirk
Спасиб, будем разбираться.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:48.
