#21 |
Вы чувствуете разницу между "программа закупок" и "договор"?
Программа закупок позволяет закупать у разных поставщиков. Договор же вряд ли будет многосторонним. Это вряд ли будет один договор со всеми возможными поставщиками канцелярии. Скорее всего это будет несколько договоров, по одному с каждым поставщиком ![]() Задача «Программы Закупок» сформировать лимиты по вида закупочной деятельности на основе заявочной кампании, плана и т.д. – необязательно автоматизируется по ср-вам системы. Основная трудность все равно заключается в том что договор закупщиками может заключаться сегодня, а специфицироваться и отзываться в последствии его действия да еще и другими профильными отделами. Вообщем если интересно можете почитать сдесь: http://help.sap.com/saphelp_erp2004/helpda...d00/content.htm |
#22 |
Сообщение от balashov
![]() Вообщем если интересно можете почитать сдесь:
#23 |
Доброго всем времени суток!
Почитала предидущие посты и пришла к выводу, что в Навижн нет возможности учесть себестоимость и НДС разными датами, то есть чтобы проводка Д41 - К60 - себестоимость - например, в мае, а Д68 - К60 - сумма НДС - в июне. Я правильно понимаю? И если кому-то приходилось реализовывать подобное, поделитесь опытом, плз |
#24 |
Сообщение от kekki
![]() Доброго всем времени суток!
#25 |
Если я нажимаю "Получить" создаются только товарные операции, т.е. физическое движение, а финансовые операции - нет.
Может в настройках что-нибудь не так? ![]() |
#26 |
Все правильно так и должно быть. Себестоимость учтется, когда заказ будет учтен как счет (тогда и можно поменять дату учета). Но для того, чтобы иметь примерное представление на счетах о себестоимости при получении, необходимо настроить учет ожидаемой себестоимости. (Товары настройка - ожидаемая себестоимость)
Должен остаться только один. |
#27 |
#28 |
Сообщение от NeNavision
![]() Все правильно так и должно быть. Себестоимость учтется, когда заказ будет учтен как счет (тогда и можно поменять дату учета). Но для того, чтобы иметь примерное представление на счетах о себестоимости при получении, необходимо настроить учет ожидаемой себестоимости. (Товары настройка - ожидаемая себестоимость)
#29 |
Ожидаемая себестоимость берется из заказа покупки: если указать прямую себестоимость и учесть только получение, то заполнится ожидаемая себестоимость.
Прямая себестоимость кстати заполняется автоматически из разных мест, наиболее распространенный случай - товар.последняя прямая себстоимость. Используется прямая себестоимость всегда в том числе и при расчете средней (что приводит к отрицательным остаткам), однако в финансовый учет она попадает только если активизировать опцию указанную NeNavision. |
#30 |
Сообщение от kekki
#31 |
Сообщение от apanko
![]() Прямая себестоимость кстати заполняется автоматически из разных мест, наиболее распространенный случай - товар.последняя прямая себстоимость.
Используется прямая себестоимость всегда в том числе и при расчете средней (что приводит к отрицательным остаткам), однако в финансовый учет она попадает только если активизировать опцию указанную NeNavision. Сергей объясни плиз свои слова! Где в межд.функционале Налоговое движение? |
#32 |
Заполняем заказ покупки. В нем есть поля Товар, Количество, "Прямая себестоимость единицы" (Цена) и Сумма.
Поле "Прямая себестоимость единицы" заполняется последним значением из поля "Посл. Прямая Себестоимость" в карточке товара. Итак Заказ покупки заполнен: товар, количество, цена. Если заказ покупки будет учтен количественно (Получить), то создадутся не только товарные операции, но и операции стоимости. У операций стоимости будет заполнено поле Ожидаемая себесоимость (как раз "Прямая себестоимость * Количество). А когда будет учтен счет, то будет создана еще одна операция стоимости, в которой Сумма Себест. факт ("Прямая себестоимость" * Количество, причем "Прямая себестоимость" может быть изменена до учета счета) Лучше? |
#33 |
#34 |
#35 |
Хм.
Тогда уточню я. Куда берется ожидаемая себестоимость? Предположу, что в расходные операции. Например, в операции продажи. Изначально ожидаемая себестоимость в операциях стоимости определяется на основании количества и значения поля Себест.единицы, карточки товара. Эти суммы уже могут быть перенесены в фин журнал, при использовании соответствующего пакетного задания. При запуске пакетного задания Корр.себестоимость система (при необходимости) корректирует ожидаемую себестоимость согласно методу учета себестоимости в карточке товара. Коррекция осуществляется созданием дополнительных записей в книге операций стоимости. Эти новые записи также могут быть перенесены в фин журнал с помощью соответствующего пакетного задания. |
#36 |
А вот квота указывает в СИСТЕМЕ что пользователь хочет приобреси или продать. Есть разница между печатным документом и данными в системе? Цитата:
Неужели только в россии такие умные, что только здесь придумали такой замечательный документ, что его пришлось создавать в рамках локализации?
Заказ не счет на оплату.
На основании Заказа создается счет на оплату ![]() Цитата:
Спасибо. Только лучше было процитировать и английский и русский источник.
Говорю же, очень многое исказилось во время локализации. Цитата:
К сожалению, наши локализаторы (и у Навижина, и у Аксапты) ошибочно считали и сейчас считают, что в России используются какие-то уникальные бизнес-процессы. Поэтому они считают, что надо "дописывать".
![]() Я считаю, что как раз наоборот. ____________________________________________ Раздел 3.4. Учет заказов продажи. Отлично. Только вместо слова Счет должно быть слово "Накладная Торг-12" или "Накладная М-10" ![]() "Счет" здесь предельно неправильный термин. Цитата:
А это добавлено в рамках локализации.
У буржуев тоже есть налоговый документ, который делается в рамках отчетности intrastat. По идее счет-фактуру надо было затолкать туда. Цитата:
NAV 5.0 W1 - 3 пункта Специально привел скрин-шот |
#37 |
Обратили внимание на нестыковку локализации?
Счет = Накладная. Последнее предложение локализовано правильно, первые два с "историческим" переводом. ![]() ОПС!, а это ошибка локализации. В оригинале стоит invoice вместо Счет-фактура. Правильно локализованная документация должна была бы содержать ТРИ документа: "в момент учета заказа продажи одновременно формируется расходная накладная, накладная и счет-фактура." Опс. Нет. Не так малешко. физические движения - расходные накладные финансовые движения - invoice (неправильный перевод "счет", должно быть накладная) Цитата:
налоговые движения - счет-фактура
Да, физическое и финансовое движение может. В локализации Навижина финансовое и налоговое неотделимо, а в исходном международном и налоговое движение может быть отделено от физического и финансового. Цитата:
Если физическое не сделано раньше
![]() Хм... возможно я ошибаюсь, но Invoice (счет) делает физическое только в том случае, если оно не было сделано раньше расходной накладной. Цитата:
Может быть, вы хотели сказать, что invoice сторнирует физические и создает свои (возможно, более правильные)?
В такой формулировке я готов согласиться. Цитата:
Сообщение от mazzy
![]() Ну... Общий заказ скорее рамочный договор (контракт), который выполняется дополнительными соглашениями (заказами).
Если рамочного договора нет, то заказ просто договор. Хотя некоторые зачатки есть, если в общем заказе создавать несколько строк с одной и той же номенклатурой, но разными плановыми датами доставки и отгрузки. Беда в том, что локализаторы этот пункт запороли (проверял давно, не проверял последние версии). Как Вы сами писали: "ДОГОВОР - согласно гражданскому законодательству договором признается соглашение двух или нескольких лиц, в связи с чем определяющим признаком договора является заключение его лицами, к которым относятся граждане и юридические лица." или "Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей". - Там же "ЗАКАЗ - вид оферты - предложение заказчика (покупателя) изготовить, поставить (продать) ему продукцию (товары), выполнить работу, оказать услуги с указанием сроков, объемов, количества, ассортимента, качества и других необходимых данных. (см. http://slovari.yandex.ru/dict/jurid/articl...B0%D0%B7)" - Там же "Общий заказ - документ, разрешающий фирме-поставщику поставлять продукцию определенной номенклатуры в пределах установленного периода и денежного лимита." или "ОБЩИЙ ЗАКАЗ - заказ на поставку продукции, товаров на заданную сумму в пределах установленного времени без конкретизации объемов и сроков поставок" - Там же "НАКЛАДНАЯ - 1) товарная - документ, в соответствии с которым происходит передача товара, материальных ценностей из одних рук в другие. В накладной указывается вид товара, его количество, цена, общая стоимость. Накладная скрепляется подписями передающей и принимающей сторон и представляет документ бухгалтерского учета;" - Там же "СЧЕТ (фактура) - 1) в торговых отношениях товарный документ, выписываемый продавцом на имя покупателя и удостоверяющий поставку товара или оказание услуг и их стоимость;" 2) оформленный на имя юридического лица или гражданина документ, в котором отражаются данные о денежных обязательствах одной из сторон либо о взаимных денежных обязательствах с учетом получаемых и выплачиваемых денежных средств." Таким образом Договор есть Заказ? тоесть Соглашение равно Предложению? Как я уже писал в теме локализация для договора в нем нет некоторых моментов. И поля на закладках вот именно, что попытки (или как Вы написали - зачатки для разаботки) |
#38 |
Название должно отражать не справочник, а соответствовать тому наполнению, тому функционалу, которым наполнен данный объект. Цитата:
Я говорил, что бывает получение товара без финансовых обязательств (финансовые могут появится гораздо позже). Это называется неотфактурованный товар. "Финансовое обязательство без получения товара" такого даже в международном не помню. Цитата:
Например, в финансовых документах появилась информация о скидке. Кроме того, бывают агентские вознаграждения, штрафные санкции и прочие дела, для которых важна дата финансовой операции. Поэтому финансовый документ должен делать проводки. А физический документ может делать финансовые проводки, а может и не делать. Цитата:
Заказ = Договор? а то тема расползается. |
#39 |
При этом нужно учитывать, что есть справочник, а есть процесс, который работает в системе, с помощью этих самых справочников. Цитата:
Нет, я говорил о другом.
Сторнировать физические и заменять их финансовыми нужно, если они отличаются (а они могут отличаться).
Например, в финансовых документах появилась информация о скидке. Кроме того, бывают агентские вознаграждения, штрафные санкции и прочие дела, для которых важна дата финансовой операции. Поэтому финансовый документ должен делать проводки. А физический документ может делать финансовые проводки, а может и не делать. Получил, например, товар на склад - приходная товарная накладная. И теперь никто не подкопается, что ты его присвоил незаконно. Тебе его поставили определенным способом, что указано в документе. Прило время платить - вот тебе финансовый документ, которые отражает основные требования. А уж потом рождаются Налоги. |
#40 |
