Старый 09.08.2007, 13:28   #1
Константин! is offline
Константин!
Подскажите, пожалуйста, как можно запустить debuger для кода который выполняется в коде юнитах Employee Portala (6800-6872)?
Есть параметр debug у Application Servera но с ним тоже чего то не могу разобраться.
Старый 15.08.2007, 12:09   #2
Critic is offline
Critic
Аватар для Critic
13 / 10 (1) +
Сообщение от Константин! Посмотреть сообщение
Позвольте полюбопытствовать
1) ваша версия программы какая?
2) Что в CU Employee Portala? в нашей версии подобного нет
3) Стоповые точки ставить в CU пробовали? А анализатором кода пользовались?
Ведрусса. Я не волшебник, а только учусь
Старый 24.09.2007, 12:52   #3
Константин!
2Critic:
1) 4 sp3
2) Интересует CU6814 EP Encode XML в моей версии он присутствует и через него идет обмен данными с MSPS
3) Установка точек в CU не помогает т.к запуск CU 6814,6815 ведется от лица Application Servera а точки мы ставим в текущем клиенте
4) Пункты "Сервис – Debugger - выполнение кода" и "Сервис-Монитор клиента" тоже не работают по причине изложенной в пункте 3
У вас получилось отлаживать код Employee Portala ? если да то как?
Старый 24.09.2007, 16:18   #4
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
2Critic:
1) 4 sp3
Интересующие показатели сохраняете в переменных, эти значения переменных можно выводить в эррорах или мессаджбоксах. Все данные переменные заносятся в журнал событий системы, там их просматриваете и анализируете :-))). Да. AS должен быть запущен как служба.
Старый 24.09.2007, 18:04   #5
Константин!
Большое спасибо. Про ероры я знал а про мессаги я не допер. Я по этому поводу вопрос буржуям задал помотрем что оветят.
Старый 26.09.2007, 11:42   #6
Константин!
Вот что ответила тех потдержка:
Thank you for waiting and sorry for the delay. The queue has been really busy. I had a chance to discuss this with the Escalation Engineer who has the following to say:
We can Debug the code that runs in Navision (whatever NAS does) but not the code that runs on the SharePoint Server. The fields that you mentioned from Table 6800 is used in Code unit 6813 - EP Decode XML
IF SupportFunctions.CheckIfDebug THEN BEGIN
MESSAGE(Text001,FilterString);
END;
It typicall debugs what NAS does. If you want to Debug any specific parts then the easier way to Debug NAS is by designing Code unit 6810 and adding the following lines at the top:
IF GUIALLOWED THEN
SetNASID('NEP-1');
Then stop the NAS, and run the codeunit from a normal client instead.
[Then you can activate the debugger and see what NAS would be doing.
I hope this information is helpful to you.
Status:
Customer has Action
Оказывается нужно проста вставить две строчки кода в кодеюнит чтобы отладка пошла из под клиента а не от имени App сервера
Я думаю вопрос с отладкой портала можно считать закрытым. Ура!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 03:41.
