Старый 22.08.2007, 16:32   #1
Hub is offline
Hub
Существует ли уникальный номер записи в таблице? т.е. своеобразный внутренний счетчик записей, недоступный пользователю, разве только как read only mode. а вообще, необходимо во временную таблицу запихивать уникальные номера записей. если бы все key были integer и не составными, то проблем не было б.
Старый 22.08.2007, 17:18   #2
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Вообще какого-то единого механизма с нумерацией записей в таблицах (типа как RecId в Axapta) в Navision не существует. Однако во многих таблицах есть такие уникальные поля-счетчики.
Пример поле Entry No. в таблицах G/L Entry, Cust. Ledger Entry, Vendor Ledger Entry и т.д.
Старый 22.08.2007, 17:37   #3
NeNavision_imported is offline
NeNavision_imported
Аватар для NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
А чем первичный ключ плох? зачем нужен "своеобразный внутренний счетчик записей"?
Должен остаться только один.
Старый 22.08.2007, 20:30   #4
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
Используйте временную таблицу с интовым первичным ключом (например, одну из перечисленных Eugeny_F), наращивайте руками счетчик и вставляйте записи, какие проблемы.
Или проблема в другом?
З.Ы. На самом деле заметил, что многие люди, которые первый раз видят Навыжн, начинают возбухать на составные первичные ключи и кричать, что "по-правильному" должен быть нормальный интовый первичный ключ. Правда, обоснования пока грамотного не слышал
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 23.08.2007, 05:30   #5
smoyk is offline
smoyk
To salminenp
Сам навик его не делает, но его можете сделать вы, благо навик предостовляет возможности создания автоинкрементных полей. При необхонимости это поле можно сделать и ключевым.
To Дуд
Во-первых, значение автоинкриментного числового первичного ключа присваивается СУБД автоматически, что гарантирует уникальность каждой записи и отсутствие ошибки при добавлении записи типа "Запись уже существует".
Во-вторых, автоинкрементный первичный ключ занимает меньше места в БД, по сравнению с естественным.
В-третьих и главных, проблема связи таблиц при использовании естественных ключей. Т.к. в его состав входят поля, являющиеся реальными характеристиками обьектов, вполне реальна ситуация изменения значений таких полей. В худшем случае, это ведет к нарушению целостности БД т.к. нарушаются зависимости master-detail таблиц. Этого можно избежать, задав каскадное изменение значений (как и сделано в навижине), но при этом идет полная переиндексация всех связанных записей во всех связанных таблицах. Представляете временные и ресурсные затраты в БД размером, скажем, 100 ГБ (как у нас на фирме)? Для примера: справочник ОКСМ, первичное поле - код страны, у страны "Россия" вбили "RU", примерно через годик код "России" изменился на "RUS" и у вас появились проблемы. Или "RU" вбили по ошибке. Не важно. Этот пример просто для примера.
p.s. Сам я на естественные ключи не наезжаю, иногда можно (серия+ № паспорта к примеру), но у себя в таблицах всетаки предпочитаю и использую автоинкримент.
Старый 23.08.2007, 12:12   #6
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
Естественный или суррогатный ключ Holy war... Smoyk. Можно долго по-этому поводу воевать, но факт в другом, НАВ использует Естественные ключи, и Entry No. для таблиц Ledger Entry - также естественный ключ :-))
Старый 23.08.2007, 13:05   #7
smoyk is offline
smoyk
Сам по себе нав ничо использовать не может. Это программа и не более того в конце концов. Естественные ключи использовали те ребята, что ваяли стандартную конфигурацию, вот с этим я согласен. Но это не озночает, что их обязан использовать и я. Собсно, как я уже говорил, я в своих таблицах использую автоинкримент.
Воевать... да. Воевать не буим, Дуд просто аргументов просил использования автоинкриментных ключей я их и привел почему я сам их использую. А так личное дело каждого...
Старый 23.08.2007, 16:10   #8
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
Сообщение от smoyk Посмотреть сообщение
To Дуд
Насчет во-первых, не согласен. Вот как раз и получится в итоге, что вставили в документ две строки с одним номером, а автоинкремент увеличился, все в поряде, система не ругнулась.
Насчет во-вторых... Ну да, меньше занимает. Но это, имхо, мелочь.
Насчет в-третьих - согласен, тяжелая штука. С другой стороны, если бы это самое RU-RUS не являлось первичным ключом, руками бы писали изменение этого значения во всех связанныз таблицах? Ну тогда и вместо ренейма можно запись удалить, вставить новую и аналогично неким скриптом пробежаться по всем связанным табличкам.
Старый 24.08.2007, 15:55   #9
SVG is offline
SVG
Всем здравствуйте
2smoyk - есть допустим необходимость сделать справочник автомобилей.
Там есть отличный естественный ключ - VIN
Объясните плиз, в чем будут преимущества автоинкремента перед естественным ключом?
Я их не вижу ни одного
Автомобиль
Ключ VIN Марка Дрыгатель ........
1829 AF019.. OPEL 1.8XER
Заказ
Номер Дата Автомобиль
ЗН0015 24.08.07 1829
Мало того, что надо каким-то доп.образом обеспечивать уникальность,
так еще и чтоб показать юзеру в формочке заказа выбранный VIN
надо лазить в таблицу Автомобиль и там по ключу 1829 искать запись и выводить
пользователю поле VIN из этой записи, так?
Зачем это все?
Иногда удобнее использовать автоинкремент, иногда - естественные ключи, иногда суррогатные.
Нельзя всегда использовать ключи только одного вида, мне кажется это как минимум неразумно
Подумал тут - преимущества искусственного ключа - легкое "переименование"
Ну и все в общем-то.
В приведенном примере с ВИН - если девочка вводящая ошибается постоянно - можно
А использовать его например в документах, где нумерация по сериям - вообще смысла нет.
Старый 24.08.2007, 16:30   #10
ado is offline
ado
ИМХО, использование везде искуственного автоинкрементного первичного ключа снижает зависимость информационной системы от изменчивости внешнего мира. А что до контроля уникальности, так она не только на уровне первичного ключа возможна, даже и на уровне СУБД.
Старый 24.08.2007, 16:42   #11
SVG is offline
SVG
Категорически согласен
Но есть ли такие изменения в СУБД типа навижна (который внедряют разные торгаши и производственники) ?
Т.е. конкретно это - нумерация документов и коды справочников.
Другими словами - оправдано ли использование автоинка ВЕЗДЕ ?
Старый 24.08.2007, 17:01   #12
ado is offline
ado
Сообщение от SVG Посмотреть сообщение
Думаю, да. Вот из каких соображений. При построении ИС это не потребует много лишних телодвижений, при этом может сильно сэкономить телодвижения при каких то резких изменениях в предметной области. И еще это принесет унификацию использования объектов ИС, что есть гуд. Пусть даже и ценой некоторого усложнения использования ОТДЕЛЬНЫХ объектов.
Старый 24.08.2007, 17:05   #13
ado is offline
ado
+ Но это, конечно, касается прежде всего систем, проектируемых с нуля. При доработке существуемых систем, если там автоинкремент везде не применялся, вышеприведенные аргументы не актуальны.
Старый 24.08.2007, 18:10   #14
artkashin
519 / 18 (2) ++
Ну если придираться к словам то можно сказать что сам винчестер ничего удалить не может, это просто ему комманда такую подали... и т.д. и т.п, ибо все есть инструмент. Просто существуют регламенты работы с инструментами, которые создали те самые ребята, что ваяли стандартную конфигурацию. Это относится к наименованиям ("No." но никак не "Номер", *Ledger Entry, но никак не Таблица Вхождений", это относится и к ключам). Личное дело каждого писать так как он хочет, только в системах, которые он сам и написал! В системах, где код написан множеством программистов такое свободомыслие приводит к большим неприятностям (собственный опыт).
Старый 27.08.2007, 15:32   #15
rov_imported is offline
rov_imported
Внесу и я свои 5 копеек к рублю Дуда!
А кто вам сказал, что такая ошибка должна отсутствовать? Простейший тупой пример из Навижн: есть табличка Общая настройка Учета - ее первичный ключ пересечение значений Общая бизнес группа и Общая товарная группа. Если пользователь создает запись, ошибочно указав уже имеющиеся значения бизнес и товарной группы - что будет при инкременте? Запись создастся, правда? А ничего, что система ЗАТОЧЕНА на отсутствие подобных повторений? Это - ее бизнес-логика.
Как вы думаете естественный ключ просто так создается их определенных полей? Наверное ведь нет? Наверное
эти поля потом буду использоваться: при фильтровке, сортировке и пр. Значит и при инкрементном ключе вам понадобится по-любому создать дополнительные ключи из "естественных" полей. То есть был один ключ(естественный)-а стало 2: автоинкрементный и естественный. Что то я не уловил - и в каком случае будет меньше места,а?
А вот здесь пожалуй да, соглашусь - случай тяжелый. Если бы вместо естественных полей везде стояли ссылки на инт-вые ключи - то не надо все везде переименовывать. Однако тут же в голове возникает образ подчиненной записи - набор инт-вых ссылок на мастер-таблицы. С такой базой будет невозможно работать.
Продали товар 1, клиенту 2, со склада 3, через журнал продаж 4, продал пользователь 5!
Офигенно информативно!
Часовой пояс GMT +3, время: 05:27.
