Старый 10.10.2007, 16:23   #1
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
Добрый день.
Кому ни будь удалось использовать возможности поля "Фильтр защиты" в
правах доступа, для того чтобы ограничить доступ пользователя к
определенным записям в пределах одной таблицы ?
Старый 10.10.2007, 16:51   #2
Голышев Михаил is offline
Голышев Михаил
Да, мы пользовались.
Но проблема в том, что суммарно Security Filter не может превышать 252 байта (ноухау микрософта).
То есть полноценно использовать это поле нельзя. (например ограничить доступ к фин книге по набору из дюжины счетов)
Старый 10.10.2007, 17:24   #3
Fordewind is offline
Fordewind
Кстати, оно работает опять же только под SQL
Старый 10.10.2007, 17:29   #4
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
у меня возникает проблема - даю пользователю право запускать форму клиент (карточку и список), таблицу клиент читать, редактировать удалять, и на против данные устанавливаю "Фильтр защиты" - только клиента с номер 1111 (к, примеру). Захожу под этим пользователем (для которого назначил такую роль с ограничением) , захожу в форму и вижу всех клиентов.
В чем может быть проблема ?
под SQL 2000 работает
Старый 10.10.2007, 17:29   #5
Fordewind
Сообщение от golyshev Посмотреть сообщение
Это должно решаться добавлением новой роли, в которую добавлять остаток поля. Помоему, они не исключительный характер имеют
Старый 10.10.2007, 17:32   #6
Fordewind
Удалил.
плохо прочитал ответ
Старый 10.10.2007, 17:46   #7
Голышев Михаил
В момент применения они суммируются (по всем ролям) и если это привысит 252 байта будет ошибка.
Старый 10.10.2007, 17:48   #8
Fordewind
Опять засада... И почему я не удивлен...
Старый 11.10.2007, 13:00   #9
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
так все таки - может кто нибыдь знает , по каким причинам может не срабатывать фильтр указанный в поле "Фильтр защиты" ?
Старый 11.10.2007, 13:15   #10
Голышев Михаил
1. У пользователя есть другая роль, дающая полный доступ к этой таблице. (Оставьте пользователю только созданную вами роль)
2. У вас не лицензионный клиент+лицензия (Сталкивался с нефункционированием ролей с левых клиентах)
Старый 11.10.2007, 17:25   #11
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
Увы, но, со всеми двумя пугктами все впорядке.
Старый 11.10.2007, 17:35   #12
Голышев Михаил
Возможно, на Вашей форме присутствует RESET.
Попробуйте вставить следующий код в тригер OnAfterGetCurrRecord формы:
FILTERGROUP(3);
MESSAGE(GETFILTERS);
SETPERMISSIONFILTER;
FILTERGROUP(0);
И покажите результат.
Старый 11.10.2007, 18:49   #13
Sitizen is offline
Sitizen
Аватар для Sitizen
305 / 10 (1) +
SETPERMISSIONFILTER нужно добавить в код. Его там нет нигде. Тогда будет работать.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:41.
