Старый 08.11.2007, 10:21   #1
Al_Neri is offline
Al_Neri
Доброе утро всем. В компании установлен Навик 3.7. Размер базы порядка 60 Гигов. в целях оптимизации быстродействия отключены флоуфилды, для сбора данных и отчетности написаны хранимые процедуры на SQL + универсальный отчет в навике вызывающий их - этакое искусственное утоньшение клиента в моменты закрытия месяцев, когда все запускают отчеты система очень сильно тормозит, причем судя по перфоманс тесту - узкое место - жесткий диск. Параметры сервака :
8 процов Intel Xenon 2,33GHz. 64bit. 16 RAM.
OC: Win Server 2003 Standard Edition
LSI MegaRAID 8408E SCSI 1TB
SQL Server 2000 32bit
в чем может быть проблема ? в 32 битном SQL на 64 битной операционке или в рейде ?
буду признателен, елси поделитесь опытом
Старый 08.11.2007, 11:53   #2
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Al_Neri Посмотреть сообщение
Параметры сервака :
Насколько я знаю из своего опыта (спец. курсов не кончал и спец лекций не посещал) на 3.70 не сильно влияют кол-во процов, но вы можете поссмотреть загрузку каждого.
Для NAV больше всего важны ОС и пропуская способность дисковой подсистемы. По ОС обычно комбинируют все либо 32-bit, либо 64-bit.
Я бы себе поставил на 64-bit сервак SQL Server 2005 (он лучше работает).
Ну а загрузку 32 битном SQL (с его потоками) и дисковой подсистемы можно посмотреть соотвествующими утилитами. но это лучше спросить или почитать на SQL-форуме (недавно видел, но точно адрес не скажу, поомему SQL.Ru).
Старый 08.11.2007, 12:42   #3
IGG is offline
IGG
А Навик 3.7 работает с SQL Server 2005 ?????
Старый 08.11.2007, 12:48   #4
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от IGHG Посмотреть сообщение
Если конветнуть базу до NAV 4.0 SP3 и использовать только этого клиента - прекрасно!
(Мы же не объекты меняем, а просто структуру БД и клиента)
Старый 08.11.2007, 13:17   #5
IGG is offline
IGG
А. Тока тогда это будет не 3.7
Старый 08.11.2007, 13:26   #6
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Узких месть у вас два:
1. Навижин версии 3.70 - на SQL - это просто недоразумение какое-то!
2. Рейд. В системе должно быть !ФИЗИЧЕСКИ! 3 разных рейда - для базы, для лога и для темпдб, для виндов со свап-файлом и софта просто отдельный диск нерейдовый.
Юзеров у вас сколько?
Старый 11.11.2007, 02:37   #7
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
А почему недоразумение sql на 3.7?
Старый 12.11.2007, 12:04   #8
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
У меня была возможность сравнить на одном железе, на одной базе и в одинаковых условиях (база около 100Гиг была) версии 3.60, 3.70 и 4.00. Так вот 3.60 - просто медленно, 3.70 быстрее, но если старый код, то вылезают глюки и "нюансы" при работе с базой (их довольно много, но просто не вспомню ибо давно было), а 4.00 по сравнению с 3.70 просто "летает"!
Старый 12.11.2007, 14:38   #9
Al_Neri is offline
Al_Neri
Пользователей порядка 60. Если проапгрейдить клиента до 4.0 это хоть как-то поможет или дело все же в объектах базы ?
Всем спасибо за ответы.
Старый 12.11.2007, 15:19   #10
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Реально поможет, попробуйте на "кролике". Первые 3 дня будет тупить, потом сервак наберет статистику и разгонится. Но помните про ТРИ рейда - это никто не отменял.
Старый 12.11.2007, 16:04   #11
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Приветствую, Коллеги
Чем смотреть используется ключ или нет (Nav4sp3, native)?
Заранее спасибо.
Старый 12.11.2007, 16:31   #12
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
Заранее спасибо.
Даешь новую тему?!
Смотреть Тулкитом
Старый 12.11.2007, 17:04   #13
RedFox is offline
RedFox
Заранее спасибо.
Dynamics NAV Developer's Toolkit v2.0 SP3 (build 291) - http://mibuso.com/dlinfo.asp?FileID=837
Старый 12.11.2007, 17:45   #14
Al_Neri is offline
Al_Neri
Снова трабл - при попытке сконвертировать базу 4м клиентом выдает следующую ошибку - см. скрин. Видимо проблема в том что запрос обращается к таблице Object, а если смотреть Enterprise Manager таблица называется Объект. Кто нить сталкивался с подобным?
Изображения
Старый 12.11.2007, 19:47   #15
RedFox is offline
RedFox
Вы делаете одинаковым по локализации Клиентом (например, была база 3.70RU и вы конвертируете 4.0 PSxRU)?
Это обязательное условие для конвертации.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:38.
