#1 |
Уважаемые форумчане!
Подскажите числовое значение символа № # - 35, к примеру. А №... ? Нигде не могу найти... |
#2 |
252
_char:='№'; _integer:=_char; message(format(_integer)); |
#3 |
В том-то и дело, что
252 не работает, вылезает мягкий знак, а не "номер"! Проблема в перекодировке из видоса в дос. Все перекувыривыается, кроме символа "№". Я ее заменяю решеткой, но это некрасиво ![]() IF OneChar = 185 THEN OneChar := 252; 252 точно не пашет. Еще будут мнения? |
#4 |
А куда Вам это нужно вставить?
#5 |
#6 |
Сообщение от helga
Для Клиент-Банка мы заменяем его на латинский N.
как бухгалтерия скажет |
#7 |
Ну, раз никто не знает, то сделайте цикл и пробегитесь по всем номерам. Где-то он должен всплыть
#8 |
Может это поможет::-)
SC Automation 'Microsoft Script Control 1.0'.ScriptControl CHR252 Text 30 CREATE(SC); SC.Language :='vbscript'; CHR252 :=SC.evаl('CHR(252)'); CLEAR(SC)
--------------------------------------------------------------------------------------------- "Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица |
#9 |
#10 |
Если в файл выгружать - то код символа 185 мне подошел (определен кстати таким же методом, как предложил Fordewind) _file.TEXTMODE(TRUE); _file.WRITEMODE(TRUE); _file.CREATE('C:/123.txt'); _char:=185; _file.WRITE(_char); _file.CLOSE; ------------------------------------- В догонку. Цитата:
OneChar := 252; IF OneChar = 252 THEN OneChar := 185; |
