Старый 16.09.2008, 12:04   #1
adept_kz is offline
adept_kz
Привет всем!
Анализ по измерениям и Оборотная ведомость показывают разные суммы! Если сравнить их по операциям, то получается, что Анализ по измерениям банально не видит некоторых записей!
Хотя со стороны все просто обязано быть нормально, тем более, что данные же они получают из одной и той же таблицы.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
P.S. Навижн 4.0 SP3 на SQL2000
Старый 16.09.2008, 12:26   #2
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от adept_kz Посмотреть сообщение
В Ledger Entry Dimension есть строки по тем операциям, которые не видит "Анализ по Измерениям"?
И обновление как происходит?
Старый 16.09.2008, 12:31   #3
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
Привет всем!
Скажем так, данные они получают из Разных таблиц. Анализ по измерениям из Analysis View Entry, а оборотная ведомость из G/L Entry. Соответственно, не хватает операций в Analysis View Entry, которая заполняется либо автоматически, либо вручную по кнопке "Обновить".
Старый 16.09.2008, 12:35   #4
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Либо установлен дополнительный фильтр по измерениям (Аналитический отчет карточка, кнопку Анализ, Измерения).
Старый 16.09.2008, 12:50   #5
adept_kz is offline
adept_kz
В таблице 355 Ledger Entry Dimension строки операций есть. Обновление аналит.отчета - при учете, руками тоже обновлял. Без толку
Старый 16.09.2008, 13:01   #6
artkashin
519 / 18 (2) ++
Очень частая причина связана с ручным изменением 17 таблицы. Дело в том, что в карточке Аналитического отчета есть поле "Посл. Операция Но.", и операции с меньшим номером обновление просто игнорирует. Так как считается, что данные в 17 - священны и неизменяемы. Попробуйте создать новый отчет - копию ошибочного аналитического отчета. Сформируйте его, и посмотрите, совпадают ли отчеты или нет.
Старый 16.09.2008, 15:41   #7
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
+1
альтернативный вариант - изменить в аналитическом отчете компрессию - он сам грохнет все свои операции, а потом нажми "обновить"
Старый 16.09.2008, 20:20   #8
RedFox is offline
RedFox
Попробуйте обновиться с пустой таблицей (только на копии базы)
Старый 17.09.2008, 11:41   #9
adept_kz is offline
adept_kz
Помогло удаление всех операций аналитического отчета и формирование новых операций. Почему так произошло все еще остается загадкой...
Всем большое спасибо за ответы!
Старый 17.09.2008, 16:06   #10
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Ну если это помогло, то очевидно, что данные из. т. 17 - гл. книга не совпадают с данными из т. 365 по которой формируется аналитический отчет.
Возможны варианты...
- В т. 17 лазели руками... в т. 365 забыли то же поправить
- в момент учета были блокировки и было сообщение, что данные в аналитич. отчете не обновились (или что-то вроде того) на которое не обратили внимание....
ну в общем-то, кажется, и все...
Если в аналит.отчете не делать компрессию, то там будет заполняться поле с номером операции из гл. книги по которому легко найти все отсутствующие операции, если такая ошибка будет повторяться.
Если компрессию делать, то получается найти можно только ручками
Старый 18.09.2008, 11:53   #11
RedFox is offline
RedFox
Ну так это понятно - где-то не прошло обновление после учета какого-то документа;-)
P.S. На будущее - это первое действие после проверки писутствия записей
Часовой пояс GMT +3, время: 03:45.
