Старый 16.06.2004, 16:33   #21
mpa is offline
mpa
Это не бесчинство, а стандартная функциональность
Действительно, если настроить код накладных расходов как Вы описали, то это не отразится в Итогах и Прогнозе.
Дело в том, что когда просматриваются Итоги и Прогноз движения, система выводит суммы связанные с Поставщиком.
В Вашем же случае указан бух. счет, который никоим образом не привязан к Поставщику.
Старый 16.06.2004, 19:41   #22
dyatlowsky is offline
dyatlowsky
хм. Понимаю ваше желание облагородить Аксапту, однако же, если настроить Дт - бух. счет, Кт - бух. счет, то такие накладные расходы вполне нормально укладываются в стандартную схему, что, согласитесь, вываливается из схемы лояльности к поставщику.
Понятно, что придется лезть в код, убиваться, че-то править. Но хочется услышать добрые и логичные объяснения гуру, после которых все станет на свои места.
И станет ясно, что разработчики именно так и хотели сделать.
Старый 16.06.2004, 23:33   #23
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Врядли этому может быть какое-либо логическое объяснение. Возможно, есть сложности в реализации (накладные расходы с типом Номенклатура, введенные в заголовке, подлежат распределению). Если этого не сделать, то функциональности расчета ПДС придется делать это самой при каждом расчете. Но она не знает метод распределения. А без распределения она не знает финансовый счет и аналитики, по которым должна пройти проводка. Т.е. вроде бы как аргументы есть. Но НР по строкам (уже распределенные) тоже не подхватываются. Возможно, из-за солидарности?
Ну и еще м.б. другой вариант — разгильдяйство. Фактов такового, увы, в Аксапте совсем не мало.
glibs®
Старый 16.06.2004, 23:48   #24
glibs is offline
glibs
Гм... кажется, я вопрос, наконец, прочитал... прошу прощения.
По поводу накладных расходов типа номенклатура и итогов. В Итогах отображаются только те суммы НР, которые имеют тип Клиент/Поставщик. Другими словами, там выводятся только те НР, которые влияют на величину задолженности перед поставщиком/клиентом => на сумму инвойса. Наверняка это так и было задумано. Аналогичным образом ведет себя и отчет Спецификация накладной.
Кстати, в стандартной Аксапте нет отчетов, позволяющих анализировать разнесенные накладные расходы.
glibs®
Старый 17.06.2004, 18:32   #25
Valentin is offline
Valentin
дебет - номенклатура, кредит - бух. счет - поставщик товара не при чём. Соответственно в Запрос - Итог накладной расход не попадает.
Старый 17.06.2004, 20:33   #26
dyatlowsky
Чего-то я совсем не понимаю. Дебет-бух. счет, кредит - бух. счет. Поставщик ни при чем. И такой накладной расход попадает в Итог и в Движение средств. При чем тут поставщик?!!
Да неужели ограничение стоит на связку номенклатура - бух. счет корректно? НЕ ВЕРЮ!!!
Старый 18.06.2004, 00:37   #27
glibs is offline
glibs
Изначально опубликовано dyatlowsky
...Дебет-бух. счет, кредит - бух. счет. Поставщик ни при чем. И такой накладной расход попадает в Итог...
Не попадет!
...Да неужели ограничение стоит на связку номенклатура - бух. счет корректно?...
О каком именно ограничении идет речь?
glibs®
Старый 21.06.2004, 17:59   #28
dyatlowsky
Изначально опубликовано glibs
Нашел.
protected boolean checkDiscardLine(MarkupTrans   markupTrans)
    return markupTrans.markupTable().isMarkupOfTypeItemLedger();
public boolean isMarkupOfTypeItemLedger()
    return ((this.custType == MarkupType::Item           &&
             this.vendType == MarkupType::LedgerAccount) ||
            (this.CustType == MarkupType::LedgerAccount  &&
             this.vendType == MarkupType::Item));
Вот эта функция отклоняет строки накладных расходов от показа их в Запросы - Прогноз движения средств. Прошу заметить, отклоняется только связка Номенклатура - Счет. Никакого поставщика в помине нет. Это значит, что после распределения такого накладного расхода эту сумму проконтролировать нельзя никак, кроме тупого подсчета по всем строкам.
Убивать стандартный код очень не хочется. Объясните, плиз, почему так?! Чему можно навредить, закомментировав это?
Старый 21.06.2004, 21:06   #29
glibs is offline
glibs
...Прошу заметить, отклоняется только связка Номенклатура - Счет. Никакого поставщика в помине нет...
А я вам что-то другое говорил?
...Это значит, что после распределения такого накладного расхода эту сумму проконтролировать нельзя никак, кроме тупого подсчета по всем строкам...
А что вы понимаете под контролем в данном случае? Хотя, скорее всего вы правы, т.к. никаких отчетов по НР, как я уже заметил, в стандартной Аксапте нет.
...Объясните, плиз, почему так?! Чему можно навредить, закомментировав это?...
Рыться в коде мне лень. Да и не большой я мастер этого дела. Но попробуйте еще раз прчитать, что я писал шестью постингами выше. Возможно, это подскажет вам направление для дальнейших исследований.
glibs®
Старый 21.06.2004, 21:20   #30
glibs is offline
glibs
...отклоняется только связка Номенклатура - Счет...
Интересную мысль вы подсказали. Вот смотрите.
Настраиваем НР Номенклатура–Поставщик. Вешаем на заголовок закупки. Смотрим ПДС. Проводки не балансируют. На номенклатуру падает только сумма по строке, а на поставщика сумма с НР.
Вот такая фигня. Точно такая же фигня получится, если вы нераспределенный НР типа Номенклатура–Счет ГК включите.
А вот если НР типа Номенклатура–Поставщик перенести на строчки, то проводки начинают балансировать, т.к. система теперь знает, на какой счет учета запасов (ну и финансовые аналитики, естественно) пойдет НР.
Похожего результата вам стоит ожидать и в случае, если вы чего-то там закоментарите.
glibs®
как правильно, коррекция себестоимости, накладные расходы
Косвенные издержки aevi82 DAX: Функционал 0 18.04.2005 17:54
ТТН и транспортные накладные linney DAX: Функционал 3 28.06.2004 17:54
Как настроить возмещаемые транспортные расходы. ToRo DAX: Функционал 0 27.01.2004 16:40
Издержки в производстве SergeySpb DAX: Функционал 16 27.11.2003 23:34
Часовой пояс GMT +3, время: 12:01.
