Старый 28.01.2010, 12:46   #1
memo is offline
memo
Добрый день. Я новичек в Navision и в программировании на C/AL.
Есть некая таблица в базе с Фамилиями сотрудников, Кодами начислений и суммами самих начислений. Коды начислений имеют тип Option в таблице. Задача состоит в том, чтобы вывести это всё в файл Excel, при этом вывод должен быть в разрезе кодов начислений на соотв. страницу (sheet) одной книги. Т.е. для каждого Кода начисления в книге должна создаваться своя страница и соотв. на эту страницу выноситься данные.
Решение я вижу в прохождении этого отчёта и получая каждый раз новую запись в цикле, проверять на Код элемента и выносить эту запись на соответствующий лист. Проблема в том, что я не знаю, как в одной книге сделать несколько листов. В 370-й таблице есть метод CreateSheet, в котором всё просто, но проблема, в том, что он вызывается уже после того, как данные выведены в буфер.
Надеюсь понятно изложил суть проблемы)
Клиент Navision 3.7
Старый 28.01.2010, 14:11   #2
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
лучше отсортировать по кодам (создать в табличке ключик) и обработать их последовательно
Старый 28.01.2010, 14:57   #3
memo is offline
memo
Я создам ключ, отсортирую таблицу (точнее, порядок её обработки в триггеру AfterGetRecord), но у меня остаётся проблема с выводом данных на разные Листы одной книги. Нашёл подобную тему на форуме http://forum.mazzy.ru/index.php?show...B&fromsearch=1, но там используют другой способ вывода, с которым я не знаком. У себя в базе я находил подобные отчёты, которые используют DataItem = Integer, но я не очень понимаю как они работают, а из документации у меня только "Объекты Navision" и "Программирование на языке C/AL", но в них про вывод в Excel ни слова. Если есть где то пример, ткните пож-та) или если есть возможность, выложите .fob)
Старый 28.01.2010, 15:25   #4
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Делаете Ключ.
Сортируете по нему записи в отчете.
Выводите на текущий лист.
Как только меняется значение в контрольном поле (другой код начислений) добавляете в экселе лист, меняете его название, делаете его активным.
Отчет проодлжает свою работу, выводя записи на текущий лист экселя.
Функции при работе с эксель можно отрабатывать, создавая макрос в экселе и подсматривая затем в его коде какие команды зовутся.
Старый 08.02.2010, 15:02   #5
memo is offline
memo
Спасибо всем, сделал как в теме http://forum.mazzy.ru/index.php?show...B&fromsearch=1, всё работает, с выводом напрямую в Excel тоже разобрался от туда же. Появился другой вопрос - в данной таблице, для каждого Кода начисления в записи сопоставлен EmployeeID, каким образом мне по этому EmployeeID получить из другой таблицы (таблица Employee) соотв. данные для этого EmployeeID, получить всю запись (набор записей) или какое-либо поле, меня интересующее (например ФИО)? Т.е. нужно, что-то как в MSSQL SELECT ... INNER JOIN ... ON table.EmployeeID = Employee.EmployeeID WHERE EmployeeID = x.
Старый 08.02.2010, 15:08   #6
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
делаем переменную типа Record со ссылкой на Employee
так ее и назовем.
в нужном месте пишем:
IF Employee.GET(EmployeeID) THEN
xxx := Employee.FIO
<table>.GET(<первичный ключ>)
это как
SELECT * FROM <table> WHERE <условия на первичный ключ>
Старый 08.02.2010, 15:28   #7
memo is offline
memo
так ее и назовем.
xxx := Employee.FIO
это как
спасибо, всё оказывается просто)
Старый 09.03.2010, 17:06   #8
memo is offline
memo
Т.к. я продолжаю работу над этим отчётом возникло несколько вопросов. Буду очень благодарен, если мне разъяснят несколько вещей.
Во-первых, возможно ли в Navision, так же как MS SQL, создать временную таблицу (или переменную типа таблица):
DECLARE @MyTable Table (EmployeeID int, Description varchar(30)),
с типами данных столбцов которые мне требуются?
Во-вторых, рассматривая CU 424 - Export Analasis View, встречаю подобный пример в функции CreateFile
// Блок1
AnalysisViewEntry2.COPY(AnalysisViewEntry);
AnalysisView.GET(AnalysisViewEntry2."Analysis View Code");
// Блок2
IF GLAcc.FIND('-') THEN
  REPEAT
    TempGLAcc3.COPY(GLAcc);
    TempGLAcc3.INSERT;
  UNTIL GLAcc.NEXT = 0;
Где TempGLAcc3 определена в С/AL Globals
Name		DataType	Subtype	Length
TempGLAcc3	Record		G/L Account
AnalysisViewEntry2 определена в Locals даннай функции как
AnalysisViewEntry2	Record		Analysis View Entry
Так вот в Блоке 1 мне непонятно, что происходит, зачем в AnalysisViewEntry2 копируется содержимое записи AnalysisViewEntry, ведь AnalysisViewEntry2 должна содержать тоже, что и AnalysisViewEntry, или я не прав и AnalysisViewEntry2 не содержит никаких данных?
И такой же вопрос по Блоку 2, здесь похоже все данные из таблицы G/L Account(GLAcc), переносятся в TempGLAcc3, при этом GLAcc определена в Locals как
GLAcc	Record		G/L Account
т.е. так же, как AnalysisViewEntry2 до этого, опять же вопрос, зачем это делается?
А самый главный вопрос, где взять документацию, чтобы я больше подобных вопросов не задавал?)
Заранее спасибо!
Старый 09.03.2010, 18:32   #9
.Quattro. is offline
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
Сообщение от memo Посмотреть сообщение
// Блок1
// Блок2
  REPEAT
    TempGLAcc3.INSERT;
Заранее спасибо!
Как в SQL создать временную таблицу нужной структуры нельзя.
Но есть понятие временной тблицы на основании существующей. В приведенном Вами примере, если встать на TempGLAcc3 и нажать "свойства" (Shift+F4), то увидите такое свойство, как Temporary = Yes. Это означает, что работаем не с живыми данными, а используем только структуру, данные хранятся в оперативной памяти клиента.
Почитать можно по F1 из редактора кода, либо поискать руководство разработчика.
Старый 19.03.2010, 13:25   #10
Storkich is offline
Storkich
А если нужно чтоб две временные таблицы содеражали одно и тоже, например вложенный цикл по временной таблице, то нужно объявить временную таблицу как массив.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:52.
