Старый 16.04.2010, 11:42   #1
Yakuza is offline
Yakuza
Нужно раз в сутки запускать отчет или код, чтобы снимать данные для статистики и писать в отдельную таблицу. Своего шедулера во второй версии нет. Пока в голову приходит только какой-то сторонний шедулер, способный запускать клиент навижн, логиниться, отрабатывать код и закрывать клиента. Может кто решал такую проблему и может посоветовать шедулер ?
Старый 16.04.2010, 12:00   #2
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от Yakuza Посмотреть сообщение
А Navision Application Server там есть?
Старый 16.04.2010, 12:26   #3
Yakuza is offline
Yakuza
В лицензии вроде бы есть гранула 1420 Application Server. Но никогда не пользовались.
Старый 16.04.2010, 13:20   #4
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
взять шедулер из 3-й версии, оставлять одну сессию открытой
шедулер нужен? попробую выложить тут. немного исправленный
Старый 16.04.2010, 13:22   #5
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
вот он
Тип файла: rar шедулер.rar (19.0 Кб, 29 просмотров)
Старый 16.04.2010, 13:33   #6
Fordewind
Тогда по идее, где то в дистрибутиве должен быть сам этот сервер приложений.
Возьмите то, что выложит Sancho. И если хотите сэкономить сессию, то работайте с шедулером через NAS
Старый 16.04.2010, 13:45   #7
Yakuza is offline
Yakuza
вот он
Спасибо, только можно его в текстовом формате выложить, боюсь не импортнется он у меня. У меня вообще таблиц с четырехзначными номерами нету, пользовательский диапазон начинается с 50000...
Старый 20.04.2010, 11:55   #8
Storkich is offline
Storkich
Попробуй создать ярлык с такой строкой
navision://client/run?servername=MyServer%26database=MyBase%26company=MyCompany%26target=Report%2050001%26view=SORTING(Field1)%26requestform=Нет%26servertype=MSSQL
Должен запуститься с репорт 50005
Поменяй параметры под себя.
Или открой репорт, Файл - Отправить - Ссылка на рабочий стол.
Дальше пытайся запускать этот ярлык по расписанию.
Старый 20.04.2010, 13:54   #9
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
вот он
не совсем понял что делать.
это стандартные (незадокументированные) объекты Нава 3. отсюда и такой диапазон. они не работали по-человечески, их исправили.
не заливаются?
перекомпилячить их на диапазон 50000+ и выложить в текст?
тогда сразу напишите необходимый диапазон, все равно перекомпилячивать...
там 3 таблицы и 2 формы, насколько я помню.
вечерком перекомпилячу... могу и перекомпилятор выложить
Старый 21.04.2010, 12:16   #10
Yakuza is offline
Yakuza
вот он
не заливаются?
Просто во второй версии пользовательский диапазон с 50000 начинается. При экспорте разве в трешке нет возможности в текством виде записать ? Там чистый код, я бы просто номера объектов поправил бы и все. Просто не факт еще, что даже в новом диапазоне импортироваться будет, может прижется руками что-то в тексте править.
Старый 21.04.2010, 12:18   #11
Yakuza is offline
Yakuza
Сообщение от Storkich Посмотреть сообщение
Такое у меня не будет работать. Во второй версии нет sql, с базой можно работать через odbc только. А запустить объект снаружи вообще нереально.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:54.
