Старый 24.06.2004, 17:06   #1
andy.l is offline
andy.l
ax32.exe вызвало ошибку и будет закрыто!!!
Привет всем!
AXAPTA 3.0 SP3 CIS
При формировании запроса, с параметрами вывода (экран, принтер), на создание отчета вылетает ошибка "ax32.exe вызвало ошибку и будет закрыто".
Что бы это могло быть?! оказалось соседний компьютер перезагружался И?! сетевой принтер был временно не доступен!!!
Если же в системе принтер вообще не установлен, то такая ошибка не возникает
ЧТО это баг или неправильная настройка???
Заранее всем спасибо!
Старый 24.06.2004, 17:35   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Вот это код!!!
Возможно, проблема с драйверами.
Старый 25.06.2004, 09:24   #3
andy.l is offline
andy.l
Да проверил, этот баг не со всеми принтерами, так что надо будет поискать новые дрова.
Старый 25.06.2004, 10:24   #4
YVAS is offline
YVAS
Аватар для YVAS
265 / 10 (1) +
Нет - это не код. В базе знаний описан этот глюк. Могу только спросить. Ax вылетает при развернутом окне и формированиии автоотчета????
Старый 25.06.2004, 11:12   #5
andy.l is offline
andy.l
В момент когда опрашиваются устройства вывода (экран, принтер) и должно открыться окно в котором уже можно выбрать куда выводить отчет. Это окно открыться не успевает - ax32 вылетает.
Старый 25.06.2004, 11:35   #6
YVAS is offline
YVAS
Аватар для YVAS
265 / 10 (1) +
Если окно формы в этот момент развернуто на полный экран, то Ax слетает. Решение одно - вызов автоотчетов из форм, не развернутых на весь экран.
Старый 25.06.2004, 11:40   #7
George Nordic
Записей в блоге: 9
To YVAS: Насчет кода - это, конечно же, шутка! Если бы я мог написать код, при котором "соседний компьютер перезагружался" и "сетевой принтер стаановиться временно не доступен" за сведения обо мне уже бы предлагали 250к$ Это Вам не startup в Applicatoin перекрыть
to andi.l: попробуйте перекрыть prompt очтета (или run, если хотите получить чуть более полную картину) и пошагово дебагером выследить, где ошибка. А для начала попробуйтеСервис-Параметры-Использование данных - Сброс настроек. Возможно, поможет. И поищите описание бага на technet, как Вам советует многоуважаемый YVAS.
P.S. Кстати, на форуме же было как-то...Точно помню... Ищете да обрящите!!
Старый 25.06.2004, 11:59   #8
YVAS is offline
YVAS
Аватар для YVAS
265 / 10 (1) +
Изначально опубликовано George Nordic
Я и отписывал. Так и не смогли справиться с этим багом. Если получиться, буду очень признателен за ответ. Кстати, George Nordic, дельный совет отдебажить promt отчета...Спасибо.
Старый 25.06.2004, 15:37   #9
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Изначально опубликовано YVAS
А можно подробнее? Например, я разворачиваю на весь экран форму "План Счетов" и нажимаю кнопку "Предварительный просмотр". У меня работает на всех SP (от 1 до 3). Что я делаю не так?
Старый 25.06.2004, 15:53   #10
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
А у меня тоже вылетает (на всех сервиспаках).
Вот тут обсуждалось: http://forum.mazzy.ru/index.php?show...indpost&p=2578
Принтер сетевой. Может, с локальным не глючит? Хотя, конечно, разницы не должно быть...
Старый 25.06.2004, 16:11   #11
Maxim Gorbunov
У меня принтер тоже сетевой.
А может это от версии Windows зависит? У меня XP Pro с SP1.
Старый 25.06.2004, 16:17   #12
Maxim Gorbunov
Нет, это Axapta.
Эффект зависит от версии клиента Axapta.
Воспроизводится только на клиентах до SP3.
В FixList от SP3 написано буквально следующее:
CA-819-35-TPTJ
Print Preview from a maximized window results in an error
Previously, when a window in Axapta was maximized and the print preview button was chosen, an error would occur. This has been corrected.
Старый 25.06.2004, 16:43   #13
andy.l is offline
andy.l
Нет, это Axapta.
CA-819-35-TPTJ
Так и есть, проверил без SP3 вылетает, а с установленым нет!!! Это-то пофиксили.
Но у меня всё же другая проблемы была, и она зависит именно от драйверов принтера и от MSовских глюков.
Всем спасибо за участие!!!
Странное сообщение... DmitryS DAX: Функционал 5 11.08.2008 22:41
Exe файл exodus DAX: Программирование 6 06.12.2007 16:14
If iexplore.exe suxx... EVGL DAX: База знаний и проекты 16 29.06.2007 11:51
Solutions Monkey: Enterprise Portal on WSS 3.0 – Ax32.exe.config Blog bot DAX Blogs 0 09.01.2007 22:51
Как открыть ax32.exe из командной строки без ввода пароля? Morpheus DAX: Администрирование 6 16.11.2006 14:57
Часовой пояс GMT +3, время: 22:10.
