Старый 17.06.2010, 13:04   #1
xyligan is offline
xyligan
Привет, нужно вставить грид - внешнее приложение в форму навижена.
Грид написан на C#. Компилю приложение как DLL. На форме навижена создаю переменную типа Automation.
Что делать дальше?
Нужно не просто вставить DLL, а потом отслеживать строку с номером заказа внутри компонента, и соответственно передавать его в навижн.
Если кто-то сталкивался с подобным, поделитесь опытом.
Спасибо.
P.S. Ищу на mibuso.
Старый 17.06.2010, 17:16   #2
del_negrozzz is offline
del_negrozzz
Насколько я знаю, nav, во всяком случае до версии 5, не поддерживает визуальные контролы реализованные в виде ActiveX.
Старый 17.06.2010, 17:19   #3
xyligan is offline
xyligan
Сообщение от del_negrozzz Посмотреть сообщение
В 5-ой версии поддерживаются.
Получилось вставить на форму, НО
нужно что бы часть формы содержала навиковские элементы, а часть - контрол.
Сделал сабформу, на её инициализации пишу
CREATE(aa);
aa.Show;
сабформа серая(
Старый 18.06.2010, 10:43   #4
del_negrozzz
я в шоке!
Можете показать скриншоты?
Вы уверены, что вызов aa.Show не показывает диалогового окна как это, например, делается при отображении диаграммы гантта или CommonDlg?
или же навовская форма действительно служит контейнером для Вашего грида?
Старый 18.06.2010, 10:58   #5
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Смотрите примеры:
http://www.mibuso.com/dlinfo.asp?FileID=530
http://www.mibuso.com/dlinfo.asp?FileID=499
С Ув.
"Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица
Старый 18.06.2010, 11:00   #6
xyligan is offline
xyligan
я в шоке!
Туплю)
Вы правы, поверх формы вызывается программа.
Старый 18.06.2010, 11:11   #7
xyligan is offline
xyligan
Сообщение от captain Посмотреть сообщение
Спасибо за примеры.
Сейчас сложность в том, как из C# (на котором грид) написать функцию для получения хендла окна из которого вызывается, и в нем нарисовать.
Старый 18.06.2010, 12:14   #8
del_negrozzz
Я думаю, что Вы взялись за невероятно сложную задачу, не имея определенных знаний.
хендл окна можно получить с помощью функций WinAPI FindWindow и FindWindowEx.
Иными словами,
Вам нужно передавать в функцию Show некий параметр например (например название текущего окна) по которому можно с помощью выше указанных функций определить хендл окна вызвавшего метод Show грида. Далее тоже непростое дело - внедрить контрол в чужое окно, но и это можно сделать. Однако самое сложное, как мне кажется, будет дальше, когда Вам нужно будет управлять набором данных и в гриде и так чтобы клиент нава был в курсе ваших манипуляций.
Ну например, вы в гриде удалили строку, надо чтобы не просто она удалилась а еще и отработал триггер OnDelete. Т.е. нужно хорошо разбираться в во внутренних функциях клиента нава, это как минимум дизассемблирование или отладка в SoftIce.
Т.е. вы должны знать и уметь:
1. WinApi (технологии перехвата сообщений, субклассирование и тд)
2. Понимать как работает клиент NAV.
2. Уметь пользоваться отладчиками и дизасемблерами
3. ASM
Старый 18.06.2010, 12:18   #9
del_negrozzz
Иными словами,
3. ASM
Да, кстати, Spy++ может подкинуть идею об получении хедла окна
Старый 18.06.2010, 18:25   #10
xyligan is offline
xyligan
Получилось вставить на форму.
В C#, в конструкторе формы должен быть написан следующий код:
hFocus = GetFocus(); // API-шная функция
_ParentHwnd = hFocus;
След. задача, как обрабатывать события из компонента в навижн.
Старый 21.06.2010, 11:43   #11
.Quattro. is offline
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
СOM Объект должен поддерживать "WithEvents", тогда не надо ничего придумывать с хендлами окон.
Изменение значения на форме Com-объекта вызывает событие в Nav, где уже его обрабатываем.
http://www.mibuso.com/dlinfo.asp?FileID=582
Старый 21.06.2010, 11:51   #12
xyligan is offline
xyligan
Сообщение от .Quattro. Посмотреть сообщение
Спасибо, сейчас почитаю..
тут другая проблема возникла,
через несколько секунд после первой загрузки dll, теряется фокус, и я не могу ввести или изменить информацию в гриде(
в другом клиентском приложении, на C#, фокус не пропадает.
Старый 23.06.2010, 20:16   #13
xyligan is offline
xyligan
Разбираю пример из Mibuso,
подключаеться обьект, видны и работают методы, но нет событий в Nav((
[assembly: ClassInterface(ClassInterfaceType.AutoDual)]
namespace GridNewDB
    [ComVisible(false)]
    public delegate void DataChangedEvent(string changedPrimaryKeyFrom);
    [Guid("A26E27C7-E2F8-4d10-9985-5AAEBCEA01B6")]
    [InterfaceTypeAttribute(ComInterfaceType.InterfaceIsIDispatch)]
    public interface GridMethod
        void ShowGrid();
    [Guid("70BFA011-12EA-4cce-89DB-06755542E96B")]
    public interface GridForm
        void DataChanged(string changePrimaryKeyFrom);
    [ProgId("GridNewDB")]
    [ClassInterface(ClassInterfaceType.None)]
    [ComSourceInterfaces("GridNewDB.GridForm, GridNewDB")]
    public partial class Form1 : Form, GridMethod
//DataChanged("sd")
Старый 23.06.2010, 22:08   #14
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
А в свойствах переменной Automation установлен признак WithEvents?
Старый 23.06.2010, 22:13   #15
xyligan is offline
xyligan
Это в навике??
вот я тупоой..
Спасибо большое, завтра на работе проверю)
Старый 24.06.2010, 11:24   #16
xyligan is offline
xyligan
При включенной опции событие видно, но при его вызове слетает нав.
Старый 24.06.2010, 12:06   #17
xyligan is offline
xyligan
Что бы окно отображалось в форме нав я использую такой код
void ShowForm()
IntPtr parentHwnd = GetFocus();
SetParent(this.Handle.ToInt32(), parentHwnd);
SetWindowPos(this.Handle, new IntPtr(-2), 0, 0, 0, 0, TOPMOST_FLAGS);
this.Visible = true;
this.StartPosition = FormStartPosition.Manual;
this.Location = new Point(0, 0);
И вызываю эту функцию по таймеру через 1 секунду после запуска формы, иначе окно рисуется в parent формы - в object exployer.
Думаю, что проблема тут.
Старый 24.06.2010, 12:45   #18
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
Значит где-то в Com-объекте не так.
Можно сделать тестовый проект на .Net, который бы подключался к COM-объекту - тут есть варинт, что покажет описание ошибки.
Старый 24.06.2010, 13:09   #19
xyligan is offline
xyligan
Получилось!!!
дело было в COM:
в интерфейсе с событием нужно было указывать id атрибута
public interface GridEvent
[DispIdAttribute(30)]
void DataChanged(string str);
Старый 02.07.2010, 12:39   #20
dmites is offline
dmites
Аватар для dmites
221 / 14 (1) ++
Сообщение от xyl!gan Посмотреть сообщение
Получилось!!!
Я правильно понял, что
в форме показываете собственный grid и передаете в Nav определенные параметры из него ?
А в Grid из NAv передать можно для полноценной двух сторонней связи ?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:42.
