Старый 04.10.2010, 14:06   #1
flov_imported is offline
flov_imported
вот часть кода
     recSalesPersonPurchaser.RESET;
     recSalesPersonPurchaser.SETFILTER(Code,'A1|A2|A3');
     recSalesPersonPurchaser.SETFILTER(Code,'A5');
     recSalesPersonPurchaser.FINDFIRST;
но почему-то вместо пустого множества, он мне выдает
результаты по последнему фильтру.
что делать???
Старый 04.10.2010, 14:28   #2
Fordewind is offline
Fordewind
Внимательно читайте хелп по используемым функциям!
"Comments
If the function is called with a field for which a filter already exists, the system will remove that filter before it sets the new one
Старый 04.10.2010, 14:32   #3
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
recSalesPersonPurchaser.FILTERGROUP(2);
recSalesPersonPurchaser.FILTERGROUP(0);
Старый 04.10.2010, 15:04   #4
GGNAME is offline
GGNAME
Надо стараться избегать таких фильтров, конструкцию от Sancho можно не всегда использовать.
Старый 04.10.2010, 15:30   #5
flov_imported
И как же быть???
как-то странно получается
в одних случаях и без FILTERGROUP
два фильтра прописывал и срабатывало, а сейчас никак!!!
а в чем подвох FILTERGROUP почему его не всегда можно использовать?
Старый 04.10.2010, 15:58   #6
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сообщение от GGNAME Посмотреть сообщение
Конструкцию Санчо можно использовать во всех случаях, когда этого требует задача )) В коде морально-этических норм нет.
Можно было бы склеить подстроки фильтра, но зачем, если их можно разложить по фильтр группам и запрос выдаст пересекающиеся записи?
Старый 04.10.2010, 16:00   #7
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сообщение от flov Посмотреть сообщение
Если аналогично примеру, приведенному в стартовом посте, то вряд ли. Либо пример в студию.
Вторая строка (неважно SETRANGE или SETFILTER) перетрет наложенный до этого фильтр.
Старый 04.10.2010, 16:17   #8
GGNAME is offline
GGNAME
А если код пишется в форме, где уже использовался FILTERGROUP для задания прав доступа пользователю? Как в этом случае себя поведёт система?
Старый 04.10.2010, 16:24   #9
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
если моя конструкция где-то слетит (а это может случиться), то вместо цифры 2 можно использовать цифру 3 или 4 и снова все будет работать.
интересно другое, как без этой конструкции сделать такую задачку:
допустим, в настройке разрешено менять цены в товарах: Т00001..Т02357|Т12547..Т54102, а почему бы нет?
как узнать, в товаре Т35481 можно ли изменить цену? программным образом, конечно же
Старый 04.10.2010, 16:59   #10
GGNAME is offline
GGNAME
У меня была идея написать функцию, которая бы умела разбирать и собирать фильтры, и соответственно проверять, входит то или иное значение в него. Руки всё не доходят, но это реально и работать будет шустро.
Старый 04.10.2010, 17:14   #11
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
В принципе такую функцию и стоило бы написать с использованием фильтр групп. Диапазон их от 0 до 255. Навижен использует от 0 до 5 (пятый судя по справке 3,6 может использоваться в будущем, но пока не используется). Так что от 6 до 255 смело можем юзать и система ни на что не напорется. А так элегантный и простой способ наложить два (и более) СОВЕРШЕННО РАЗНЫХ фильтра на одно и то же поле. На программную склейку и обработку переданных фильтров уйдет на порядки больше времени. И не факт, что будет работать корректно для всех фильтров.
Старый 04.10.2010, 17:22   #12
GGNAME is offline
GGNAME
А мне нравятся сложные задачи. Главное учесть все используемые символы в фильтрах. Ошибки конечно не исключены, согласен.
Объясните как с помощью FILTERGROUP вы решите эту задачу
Старый 04.10.2010, 17:27   #13
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Rec.FILTERGROUP(10);
Rec.SETFILTER("Item No.", 'Т00001..Т02357|Т12547..Т54102');
Rec.FILTERGROUP(0);
Rec.SETRANGE("Item No.", 'Т35481');
IF NOT Rec.ISEMPTY() THEN
  'товар подходит под фильтр из настройки'
Если Item No. является первичным ключом таблицы тогда можно иначе:
Rec."Item No." := 'Т35481';
IF Rec.FIND THEN
Старый 04.10.2010, 17:33   #14
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
как-то так:
Unit Price - On Validate
настройка.гет()
Item.FILTERGEROUP(18{например});
Item.SETFILTER("No.",настройка.фильтр_по_товарам_где_можно_менять_цены);
Item.FILTERGEROUP(0);
Item.SETRANGE("No.",Rec."No.");
IF Item.Isempty THEN
ERROR('Пшел нафик!\Низзя этому товару цены менять!\Убей себя.');
Старый 04.10.2010, 17:34   #15
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
я долго писал
Старый 04.10.2010, 17:35   #16
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
я долго писал
Просто у меня 10пальцевый и более 200 символов в минуту ) И на англ и на рус.
Старый 04.10.2010, 17:37   #17
flov_imported
наверное, я имел ввиду, когда фильтры накладываются
на разные поля.
а в данном случае на одно.
сделал немного кривым способом
ввел текстовую переменную
a := '('+FORMAT('A1|A2|A3')+')&'+FORMAT('A5')
и подставил
rec.SETFILTER(Code,a);
Старый 04.10.2010, 17:37   #18
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
ну вот.
начали пальцами меряться...
Старый 04.10.2010, 17:39   #19
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1. а зачем format?
2. а какой в итоге получится фильтр? такой? (A1|A2|A3)&A5
тоже работать будет, но, имхо, менее наглядно
Старый 04.10.2010, 23:10   #20
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
и подставил
Пишется так
rec.SETFILTER(Code, '%1&%2', 'A1|A2|A3', 'A5');
Часовой пояс GMT +3, время: 18:22.
