Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Прочие вопросы
Старый 14.11.2008, 01:17   #21
rudnev is offline
rudnev
а потом удалять эти строчки через SQL? сохраниться-то они успеют! а при использовании на временных реках работает?
нет. delete(false) отрабатывает корректно.
через сиквел удалять наверное не стоит, если кроме вас кто-то ведет в базе разработку - неизвестно каких сифтов могли наопределять в таблице.
Старый 14.11.2008, 08:16   #22
Cheb is offline
Cheb
138 / 13 (1) ++
На самом деле, не обязательно использовать 37-ю или 39-ю таблицу, а сделать "специальную". Зацикливание происходит здесь:
[codebox]
SalesLine2.RESET;
SalesLine2.SETRANGE("Document Type","Document Type");
SalesLine2.SETRANGE("Document No.","Document No.");
SalesLine2.SETRANGE("Attached to Line No.","Line No.");
SalesLine2.DELETEALL(TRUE);[/codebox]
Возникает обычное переполнение стека.
Старый 29.12.2008, 13:46   #23
Storkich is offline
Storkich
Расскажу как я извращался на эту тему.
При логине запоминал в табличку данные о пользователе.
UserName:=recSession."Код пользователя";
WindowsLogin:=WshNet.UserName;
ComputerName:=WshNet.ComputerName;
SesID:=recSession."Соединение ID";
Ban:=FALSE;
И запускал демона на VBS
Который считывал данные о клиенской машине и ждал появления определённой строчки в файле в расшаренной директории.
И если встречал знакомые строчки то убивал процесс.
Тип файла: txt kill.txt (1.7 Кб, 285 просмотров)
Тип файла: txt Session.txt (5.0 Кб, 321 просмотров)
Старый 29.12.2008, 13:56   #24
Storkich is offline
Storkich
вот троян
Option Explicit
Const DirrectoryName = "D:\Session_Control\"
Const TimerInterval = 10000
Const cmdLogOff = "shutdown /l"
'Узнаю имя пользователя
Dim objNetwork, username
Set objNetwork = CreateObject("WScript.Network")
UserName = objNetwork.UserName
do
  call Test_Exit()
  WScript.Sleep TimerInterval
loop
Sub Test_Exit()
   Dim fso, f, BanUser
   Const ForReading = 1, ForWriting = 2, ForAppending = 8
   Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
   'Читаю Бан лист
   Set f = fso.OpenTextFile(DirrectoryName&"Ban.txt", ForReading, True)
   While not f.AtEndOfStream
	  BanUser = f.ReadLine()
	  if BanUser = UserName then
		'MsgBox "Он"
		call Finish_Session()
	  else
		'MsgBox "Не он " & BanUser
	 end if
   wend
   f.Close
  ' Set f = fso.OpenTextFile(DirrectoryName&"log.txt", ForAppending, True)
  ' f.WriteLine UserName
  ' f.Close
End Sub
sub Finish_Session()
' Имя: LogOff.vbs
' Язык: VBScript
' Описание: Завершение сеанса пользователя
'Option Explicit
' Объявляем переменные
Dim strComputer	   ' Имя компьютера
Dim strNamespace	  ' Имя пространства имен
Dim strClass		  ' Имя класса
Dim objClass		  ' Объект SWbemObject (класс WMI)
Dim colInstances	  ' Коллекция экземпляров класса WMI
Dim objInstance	   ' Элемент коллекции
Dim fso, f
Dim sh				'Командная строка
'********************** Начало *************************************
' Присваиваем начальные значения переменным
strComputer = "."
strNamespace = "Root\CIMV2"
strClass = "Win32_OperatingSystem"
' Получаем указатель на класс WMI
Set objClass = GetObject("WinMgmts:\\" & strComputer & _
						 "\" & strNamespace & ":" & strClass)
' Создаем коллекцию экземпляров класса Win32_OperatingSystem
Set colInstances = objClass.Instances_
' Перебираем элементы коллекции
For Each objInstance In colInstances
  ' Выводим на экран предупреждение
  'WScript.Echo "На компьютере " &  objInstance.CSNAME & VbCrLf &_
  '			"сеанс текущего пользователя будет завершен "
  ' Для каждого экземпляра вызываем метод Win32Shutdown
   f.WriteLine "На компьютере " &  objInstance.CSNAME & VbCrLf &_
			   "сеанс пользователя " & UserName &" завершен "
   f.Close
  'objInstance.Win32Shutdown(0)
  set sh = CreateObject("WScript.Shell")
  sh.Run cmdLogOff
Next
end sub
Старый 11.03.2009, 14:51   #25
Storkich is offline
Storkich
Вот еще способ закрыть нав.
Старею, простите за повтор.
Тип файла: txt kill.txt (1.7 Кб, 338 просмотров)
Старый 27.05.2009, 14:35   #26
Lrundom is offline
Lrundom
Сообщение от tyrex Посмотреть сообщение
Придумал еще один способ:
//wndHost :'Windows Script Host Object Model'.WshShell
CREATE(wndHost);
wndHost.SendKeys('%{F4}');
А каким образом использую данный метод заблокировать компьютер? Ну например, программно вызвать нажатие Wid+L?
Старый 04.10.2010, 15:48   #27
Dadakhan is offline
Dadakhan
Пожалуй найден еще один способ закрытия Navision.
Создаете новую форму с названием closenav. Ставите свойство MaximizedOnOpen = Да, и код на
Form - OnOpenForm()
SHELL (text1,'/F /FI "WINDOWTITLE eq ' + COMPANYNAME + ' - Microsoft Dynamics NAV - [closenav]"');
, где text1 путь к папке system32\, чтобы нав не задавал лишних вопросов.
Старый 04.10.2010, 21:28   #28
Dadakhan is offline
Dadakhan
Сообщение от Dadakhan Посмотреть сообщение
Form - OnOpenForm()
поправка
, где text1 путь к папке system32\taskkill.exe
Часовой пояс GMT +3, время: 15:19.
