Старый 04.03.2011, 12:40   #1
abri is offline
abri
Аватар для abri
12 / 11 (1) +
Доброго времени, уважаемые!
Не сочтите за труд, помогите с проблемой.
Имеется:
- Windows Server 2003 SP2;
- Dynamics AX 2009 (5.0.1500.2985);
- SharePointSrvice 3.0
- SQL Server 2005 (9.0.5000); (на другой машине)
Установка "Ролевых центров и корпоративного портала" вылетает ошибка.
DynamicsSetupLog.txt:
=== Запуск стадии выполнения ===
=== Выполнение установки ASP.NET 2.0 ===
Конфигурация .NET Framework ASP.Net для IIS
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe -i -enable
Start installing ASP.NET (4.0.30319).
Finished installing ASP.NET (4.0.30319).
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe -sn W3SVC
Start registering ASP.NET (4.0.30319) at W3SVC.
Finished registering ASP.NET (4.0.30319) at W3SVC.
=== Выполнение установки Компоненты ===
Запускается MSI: /i "D:\Msi\Components32\Components32.msi" /qb-! /l*v "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\2011-03-04 11-21-05\Components32 Log.txt" DIRECTEXECUTE=1 SETUPLANGUAGE=RU INSTALLDIR="C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50" INSTALLDIR32="C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50" ADDLOCAL="ClientUI,EnterprisePortal,NetBusinessConnector,Debugger,ClientConfig"
Ошибка во время установки Компоненты.
Дополнительные сведения см. в C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\2011-03-04 11-21-05\Components32 Log.txt
Дополнительные сведения доступны в файлах InstallLog в группе: C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Setup
=== Произошла отмена или сбой установки. Подробности см. в предыдущих сообщениях в журнале.
=== Регистрация установки окончена: 04.03.2011 11:22:28 Уровень_ошибок/Код_завершения: "1" ===
Дальше смотрим Components32 Log.txt (во вложении), и по поиску"error" находим несколько записей:
03/04/11 12:18:04 DDSet_Entry: RemoveHelpFile started
03/04/11 12:18:04 DDSet_Status: LANGID: 1033
03/04/11 12:18:04 DDSet_Entry: CHelpCrypto constructor
03/04/11 12:18:04 DDSet_Exit: CHelpCrypto destructor
03/04/11 12:18:04 DDSet_Error: RemoveHelpFile()->IHxRegisterSession::ContinueTransaction() returned 80004005.
03/04/11 12:18:04 DDSet_Error: RemoveHelpFile ERROR: System translation -- Unspecified error
. Returned HRESULT -- -2147467259
03/04/11 12:18:04 DDSet_Warning: An error occurred before returning
03/04/11 12:18:04 DDSet_Exit: RemoveHelpFile ended
03/04/11 12:18:04 DDSet_Entry: RemoveNamespace started
03/04/11 12:18:04 DDSet_Error: RemoveNamespace()->IHxRegisterSession::ContinueTransaction() returned 80004005.
03/04/11 12:18:04 DDSet_Error: RemoveNamespace ERROR: System translation -- Unspecified error
03/04/11 12:18:04 DDSet_Exit: RemoveNamespace ended
И понимаю, что ничего не понимаю.
Может кто сталкивался с подобной проблемой? Сможет помочь?
Заранее спасибо!
Тип файла: zip Components32 Log.zip (76.2 Кб, 36 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:49.
