#1 |
Как в NAV 2009 (интересует в NAV 2009 R2 W1, но думаю, это актуально и для русской локализации) можно наиболее оптимально организовать учёт "серых" операций?
Т.е. операций, которые должны быть отражены в управленческом учёте, но не должны попасть в официальную бухгалтерскую отчётность (по РСБУ или по МСФО). Причём, по таким операциям, можно выделить две ситуации: а. необходимо учесть операции, которые вообще не подлежат отражению в официальной бухгалтерской отчётности. б. необходимо учесть операции, которые по официальной отчётности отражаются и имеют один смысл, но с точки зрения управленческого учёта, имеют другую смысловую нагрузку. (например, отражаем фактическую оплату "агентских" физическому лицу через оплату каких-либо услуг юридическому лицу). |
#2 |
а где ведется бух учет?
в этом же Наве? в другом Наве? в 1С, прости Господи мне этот термин |
#3 |
Поэтому продукты 1с тут не очень вписываются. Т.к. прятать "серые" данные, в отдельной базе данных, особой надобности нет (там всё это проще), то и предполагаем всё держать в одной базе. Просто, хоть ты "святой", есть минимум операций, которые не можешь по балансу показать так, как они есть на самом деле ![]() |
#4 |
заведите тупо измерение "серый" со значением нет и да.
сделайте аналитический отчет по нему. баланс собирайте фин. отчетом с фильтром по измерению. |
#5 |
Я правильно понимаю, рекомендуете добавить именно как Глобальное измерение?
#6 |
нет
глобальных измерений всего 2, жалко на "такое" тратить. делаем неглобальное измерение, отсюда и требование собирать финансовый отчет на основе аналитического (аналитический как раз для работы с неглобальным измерением). |
#7 |
И даже присвоить ему более расширенную смысловую нагрузку, например - "Организация - внутренний учёт". а. Означает ли это, что Баланс предприятия, Отчёт о прибыли и убытках, Отчёт о движении денежных средств - мы в программе пулучим автоматически или потребуются дополнительные настройки? б. При таком подходе, в случае необходимости запустить всё же в Организацию внешнего аудитора и не показывать "серые операции" - придётся делать выгрузку данных в новую Организацию (в этой же базе данных) или можно будет ограничиться разграничением прав доступа на уровне измерений (если такое возможно)? В тоже время, почитав ветку, где как раз обсуждается учёт нескольких Организаций в рамках одной Компании через механизм глобальных измерений, складывается впечатление, что все "серые" операции лучше вынести в отдельную Организацию в общей базе данных? И так и не понятно, каким образом убрать искажение отчётности, возникающей при Цитата:
#8 |
для меня ваша активность в этом влопросе (реакция через полтора месяца) говорит о "расслабленном" отношении к проблеме.
это даже не плохо. это даже хорошо. |
