Старый 30.05.2012, 18:29   #1
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
берем счет, оплату, применяем и оп-ля!
Microsoft Dynamics NAV Classic
Для товара ХХХХХХХ в Строка продажи включена трассировка товаров.
Необходимо удалить Строка продажи и строки трассировки.
OK
как-то настолько из разных опер, что аж интересно стало!
вот трассировка функций (читать снизу вверх, есесьно):
Codeunit 99000845 Reservation Management\DeleteReservEntries2(DeleteAll,DownToQuantity,ReservEntry)
Codeunit 99000845 Reservation Management\DeleteReservEntries(DeleteAll,DownToQuantity)
Codeunit 99000832 Sales Line-Reserve\VerifyChange(NewSalesLine,OldSalesLine)
Table 37 Строка продажи\Type - OnValidate()
Codeunit 80 Sales-Post\UpdateSalesLines(SalesHeader,Amount,DocNo,CurrencyCode,CurrencyCode2,CorrType)
Codeunit 80 Sales-Post\CreateCorrDoc(DtldCVLedgEntryBuf,PrepaymentAdjustment)
Codeunit 12412 AmtDiffManagement\PrepmtDiffProcessing(Unapply,PreviewMode)
Codeunit 12 Gen. Jnl.-Post Line\FinishCodeunit()
Codeunit 12 Gen. Jnl.-Post Line\CustPostApplyCustLedgEntry(GenJnlLinePostApply,CustLedgEntryPostApply)
Codeunit 226 CustEntry-Apply Posted Entries\OnRun()
Form 232 Применение операций клиента\<Control34> - OnPush()
Codeunit 226 CustEntry-Apply Posted Entries\ApplyCustEntryformEntry(ApplyingCustLedgEntry)
Form 25 Книга операций по клиентам\<Control36> - OnPush()
может тупо отключить Codeunit 12412 AmtDiffManagement, PrepmtDiffProcessing?..
Майкрософт! ау! что там не так? что он делает? зачем он создает документы коррекции?
Старый 31.05.2012, 00:16   #2
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
не могу не согласиться, что ошибка странная\дурацкая, но можно ли уточнение, то была оплата или предоплата (аванс) ?
Если то был аванс, то хотя бы это объясняет зачем создаются документы коррекции.
Старый 31.05.2012, 10:28   #3
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
да, это аванс
Старый 04.06.2012, 14:42   #4
Fly is offline
Fly
Аватар для Fly
102 / 10 (1) +
Вот это обновление используется - PS60322?
Старый 07.06.2012, 10:21   #5
igork-9y is offline
igork-9y
OK
Я с такой ошибкой сталкивался когда баловался с трассировкой товара по лотам. Если мы что то купили по лотам (у Вас продали), а потом в карточке товара убрали метод трассировки. Лечилось это чисткой 32 таблицы (лоты, сроки годности и прочие вещи).
А документы коррекции создаются в таблице 5802.
Старый 14.08.2012, 16:25   #6
lenok_imported is offline
lenok_imported
Добрый день!
Тоже столкнулась с такой проблемой (и тоже сильно удивилась). Трассировка не изменялась в карточке товара - товар был, есть и будет трассируемым. Обновление PS60322 не установлено - оно точно лечит эту проблему?
Старый 10.10.2013, 15:15   #7
Case is offline
Case
Лечится KB2682803
ссылко: https://mbs2.microsoft.com/Knowledge...;EN-US;2682803
Create a new function in the Sales Line-Reserve codeunit (99000832) as follows:
PROCEDURE SetDeleteItemTracking@1210000(NewDeleteItemTracking: Boolean);
BEGIN
DeleteItemTracking := NewDeleteItemTracking;
END;
Change the code in the UpdateSalesLines function in the Sales-Post codeunit (80) as follows:
Existing code
IF RcptShptIsFound THEN BEGIN
CostAdjmt := TRUE;
Replacement code
// Add the following lines.
IF ReserveSalesLine.ReservEntryExist(SalesLine) THEN BEGIN
ReserveSalesLine.SetDeleteItemTracking(TRUE);
ReserveSalesLine.DeleteLine(SalesLine);
END;
// End of the added lines.
CostAdjmt := TRUE;
Старый 15.10.2013, 10:06   #8
Case is offline
Case
кстати, при применении покупок подобное сообщение вываливается.
Так что в 90 CU Purch.-Post нужно провести аналогичные изменения,
IF RcptShptIsFound THEN BEGIN // 2682803
//KB 2682803 Add the following lines.
IF ReservePurchLine.ReservEntryExist(PurchLine) THEN BEGIN
ReservePurchLine.SetDeleteItemTracking(TRUE);
ReservePurchLine.DeleteLine(PurchLine);
END;
//KB 2682803 End of the added lines.
CostAdjmt := TRUE;
Старый 08.11.2013, 14:50   #9
Smart is offline
Smart
кстати, после этих изменений еще ошибка при проверке распределения издержек, в CU80
// check if all ILEs exist
QtyNeeded := SalesLine2."Qty. to Assign";
TempItemChargeAssgntSales.SETRANGE("Document Line No.",SalesLine2."Line No.");
IF TempItemChargeAssgntSales.FINDSET THEN
REPEAT
IF (TempItemChargeAssgntSales."Applies-to Doc. Type" <> SalesLine2."Document Type") AND
(TempItemChargeAssgntSales."Applies-to Doc. No." <> SalesLine2."Document No.") OR
THEN
QtyNeeded := QtyNeeded - TempItemChargeAssgntSales."Qty. to Assign"
ELSE BEGIN
SalesLine3.GET(
TempItemChargeAssgntSales."Applies-to Doc. Type",
TempItemChargeAssgntSales."Applies-to Doc. No.",
TempItemChargeAssgntSales."Applies-to Doc. Line No.");
IF ItemLedgerEntryExist(SalesLine3) THEN
QtyNeeded := QtyNeeded - TempItemChargeAssgntSales."Qty. to Assign";
END;
UNTIL TempItemChargeAssgntSales.NEXT = 0;
должно по идее идти по первой ветке в условии, но так как Номер документа корректикровки оно создает такой же что и у счета, то соответственно валится на SalesLine3.Get, потому что распределение с типом применяемого документа = Отгрузка
хотя может у меня нет каких то обновлений или настроек, подскажите, если что не так думаю
Старый 13.11.2013, 12:24   #10
Case is offline
Case
текст ошибки выложи
Старый 14.11.2013, 16:13   #11
Smart is offline
Smart
текст ошибки такой же когда пытается сгетнуть несуществующую запись, так как в принципе не может быть строки в 37 таблице с типом = Отгрузка
Строка Продажи не существует
Идентификационные поля и значения
Тип Документа = 6, Номер документа = 'xxx', Номер строки = '10000'
Часовой пояс GMT +3, время: 02:24.
