Старый 08.07.2004, 18:06   #1
wb is offline
wb
Подскажите где настроивается отображение аналитики в печатной форме отгрузочной накла
На вкладке "Складская аналитика" формы "Расчеты с поставщиками\Настройки\Параметры"
для полей номер ГТД, цвет, размер, склад, номер партии включена галка "Строки отгрузочной накладной"
На вкладке "Отборочная накладная" формы "Расчеты с поставщиками\Настройки\Формы\Настройка форм"
в группе "Просмотр" все опции включены
Почему в отборочной накладной печатаются только тон, калибр, конфигурация?
Заранее благодарен
Старый 08.07.2004, 19:15   #2
leshy is offline
leshy
Посмотрите в Расчеты с поставщиками/ настройки/ формы/ настройка форм.
Старый 09.07.2004, 11:55   #3
wb is offline
wb
посмотреть на что?
Старый 09.07.2004, 12:34   #4
leshy is offline
leshy
Извините, я не очень внимательно прочитал Ваш первый постинг
Старый 09.07.2004, 17:45   #5
Venera is offline
Venera
а что такое тон и калибр? нет таких аналитик у аксапты...
попробуйте еще раз проверить, действительно ли вы поставили галки на ГТД, цвет, размер, склад, номер партии в "Расчеты с поставщиками\Настройки\Формы\Настройка форм"?
И еще посмотрите на вкладке Разное (Настройка форм), в группе полей "Номенклатурные аналитики" , каким образом задан вывод этих самых аналитик..
Старый 12.07.2004, 11:08   #6
wb is offline
wb
извените не перевел, это переименованные аналитики цвет и размер
точно посмотрел, в расчетах с клиентами аналогично не показывает
печать номеклатурной аналитики: Под кодом номенклатуры
А как это может влиять?
Старый 13.07.2004, 21:08   #7
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
У меня печатается и складская. А у вас складская аналитика для товара предусмотрена и указана?
Попробуйте проверить параметры. Или опубликуйте их со всеми подробностями.
glibs®
Старый 15.07.2004, 09:49   #8
wb is offline
wb
>У меня печатается и складская. А у вас складская аналитика для товара >предусмотрена и указана?
Если имеется ввиду группа складской аналитики на вкладаке "разное" формы "номеклатура" то да
Подробней пожалуйста, куда смотреть? что публиковать?
Автоподстановка номенклатуры при создании новой аналитики JohNick DAX: Функционал 0 02.06.2004 13:49
в печатной форме Счета на оплату вывести банковские реквизиты OlegKocherga DAX: Функционал 3 27.11.2003 11:29
ПРОБЛЕМА С ФИЛЬТРАЦИЕЙ В ФОРМЕ!!! VES DAX: Программирование 9 25.04.2003 15:28
Ошибка округления в печатной форме и проводках по Заказу при использовании налогов Rafael DAX: Функционал 16 29.01.2002 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 08:37.
