Старый 07.12.2001, 18:15   #1
Buh is offline
Buh
Правильное платежное поручение
Все-таки интересно, как печатать правильные платежные поручения из Аксапты?
Стандартная форма содержит несколько неточностей в заполнении, с которыми банк просто не принимает платежки.
1. В соответствии с приложением 4 к Положению ЦБР от 12 апреля 2001 г. N 2-П: "Если сумма платежа прописью выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать, при этом в поле "Сумма" указываются сумма платежа и знак равенства "=".
Ну, копейки в сумме прописью, конечно, не поленились и указали, но зато в поле "Сумма" напечатано "=" вместо "-00".
2. Программа не переносит текст "Назначение платежа" из формы в платежку.
3. В поле "Плательщик" не указывается КПП, которое по письму ЦБР должно быть напечатано через пробел после ИНН.
Зти замечания вообще не дают возможности оформить платежку. Однако с формой не очень удобно работать.
1. На закладке "Банк" нужно указать расчетный счет получателя. Но если у него один счет, наверное, можно его подставлять по умолчанию?
2. Проведение функции "Генерация платежей" - это единственный способ увидеть будующий документ, но это будет его лебединая песня. Никаким образом поменять его уже не удастся. Интересно, что кассовые документы до разноски можно исправлять, а платежку нельзя. Конечно, документ можно удалить, но тогда нужно начинать все сначала. Но, кстати, номер этого удаленного платежного поручения, тоже канул в лету вместе с документом и нарушил нумерацию. Очевидно, что требуется функция предварительного просмотра платежного поручения и его редактирования.
3. Вид платежа хорошо было бы выбирать из выпадающего списка.
4. В колонке "Корр.счет" можно указать один из расчетных счетов компании. Но при установке других значений в закладках формы он может самопроизвольно сброситься в первый счет из списка. За этим нужно постоянно следить и это может быть источником ошибок.
5. По уже упоминавшемуся положению ЦБР в поле "Банк плательщика" (или получателя) "...указываются наименование и местонахождение кредитной организации...". Местонахождение в платежке не указывается, хотя его можно было бы взять, например, из региона банка. В итоге необходимо в названии указывать местонахождение, что нельзя признать правильным решением.
Сергей
Старый 10.12.2001, 07:11   #2
Целиком и полностью пддерживаю.
Такой способ работы с ПП - особенность локализации.
Насколько я понимаю, в западной функциональности есть аналог нашего ПП - чек. Он тоже должен печататься и тоже должен нумероваться. Причем нумерация там сложнее.
Почему не использовали печать чека, а начали изобретать что-то свое и непонятное - не понимаю.
Старый 10.12.2001, 17:58   #3
Anton Sk. is offline
Anton Sk.
Теперь с платежкой можно работать
Уважаемый, Сергей.
Сообщаю, что теперь с платежным поручением можно работать. А теперь о том, что было исправлено и добавлено:
1. изменен формат распечатки суммы, теперь вместо 100= печатается 100-00:
2. ИНН, КПП и название плательщика печатаются в одну строчку;
3. Банк плательщика и регион банка плательщика выводятся в одну строчку через запятую;
4. Банк получателя и регион получателя выводятся в одну строчку через запятую;
5. ИНН и название плательщика печатаются в одну строчку;
6. выводится на печать поле Назначение платежа;
7. если у получателя только один счёт, то он автоматически подставляется;
8. появилась возможность править платежное поручение, а также просматривать его перед генерацией;
9. появилась возможность выбирать Спецификацию из списка.
На сайте лежит проект, в котором содержится эта функциональность:
//axforum.info/forums/showthread.php?t=208
О методике используемой в проекте можно почитать в БЗ на форуме:
//axforum.info/forums/showthread.php?t=211
Антон Скоробогатов
Старый 10.12.2001, 18:50   #4
Михаил Ковалев is offline
Михаил Ковалев
29 / 120 (5) +++++
Номер и дата платежного документа
В системе можно явно задать Номер платежного поручения и дату платежного документа.
Например, идем "Расчеты с поставщиками\Журнал платежей\Обзор" переходим в "Cтроки" и идем на закладку "Условия оплаты" . Там есть раздел "Документ" где явно можно указать номер и номер документа и дату документа, которые и будут печататься в Платежном поручении
Источник информации - Служба техподдержки Columbus IT Partner
М.Ковалев
Старый 10.12.2001, 23:24   #5
К Anton Sk.:
О! Обязательно посмотрю
А вот еще бы сделать таким же образом печать ПКО и РКО. а?
Старый 11.12.2001, 10:18   #6
mars is offline
mars
Manzana Group
27 / 10 (1) +
Прежде чем создавать проекты, почему бы Вам было не изучить возможности стандартной функциональности? Вам бы не пришлось почти ничего переделывать, потому что:
1. Регион банка выводится, если правильно заполнить адрес в банковском счете - выбрать адреса из справочника так, чтобы заполнилось поле Город;
2. Назначение платежа в платежку переносится из поля Текст назначения на закладке Обзор журнала платежей;
3. Если у получателя только один счет, проставьте его в поле Банковский счет на закладке Условия оплаты в карточке поставщика, и он будет автоматически подставляться в журнал платежей;
4. КПП указывается, если при генерации платежа проставить галку "печатать КПП";
5. А выводить в одну строку ИНН и название плательщика некорректно, они должны быть напечатаны в две строки;
6. Существует возможность аннулировать платежное поручение (сменить статус платежа с "послано" на "нет", затем Функции/Аннулировать в журнале платежей). Правда, проблема с номером пока остается, его надо поставлять вручную в поле Документ на закладке Условия оплаты журнала платежей.
Все это работает в версии SP2. Вообще такое ощущение, что у Вас стоит очень старая версия.
Старый 11.12.2001, 12:08   #7
Михаил Ковалев
29 / 120 (5) +++++
Действительно, мы пока работаем на SP1 и только сейчас переходим на SP2 (у нас объем "интегрированных" доработок уже сейчас около 8Мбайт )
Действительно в SP2 многие существующие проблемы, мы уверены, что исправлены.
Тем не менее создание такого типа проектов считаем полезным, поскольку такой подход позволяет оперативно решать существующие локальные проблемы. (В этой ситуации основное - не повредить и не разрушить логику работы ядра системы )
М.Ковалев
Менеджер проекта
ООО "Счастливый кроха"
Старый 11.12.2001, 12:51   #8
Buh is offline
Buh
Очень интересное замечание.
1. Не могли бы Вы подсказать, как должен быть заполнен адрес, чтобы заполнилось поле Город. В описаниии этого нет.
2. Назначение платежа в документ не переносится, сколько ни старайся.
3. Подстановка расчетного счета по умолчанию действительно работает.
4. Нет у нас этой галки "Печатать КПП".
5. Письмо ЦБ РФ №11-Т от 17.01.2001г.:
"... текст "КПП" и значение КПП указываются в реквизите "Плательщик" перед наименованием плательщика и отделяются от него пробелом. При формировании бумажной копии ЭПД, в реквизите "Плательщик" которого указан КПП, в поле "Плательщик" после значения идентификационного номера налогоплательщика печатается текст "КПП" и значение КПП."
Итак:
а. КПП и наименование плательщика разделяются пробелом;
б. КПП печатается после ИНН.
Нельзя отсюда сделать вывод о некорректности ИНН и наименования в одну строку, но можно сделать вывод о необходимости печати КПП и наименования в одну строку.
6. Вместо возможности аннулирования был бы удобнее организовать предварительный просмотр и редактирование. После аннулирования весь текст и настройки ПП нужно начинать сначала.
Сергей
Старый 11.12.2001, 13:22   #9
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Возможно, у Вас не установлен Service Pack 2.
Чтобы это проверить, откройте окно "О программе" (в Axapta в строке меню ? - О программе). В первой строке в группе "Российская версия продукта" будет написано Axapta 2.5. После этого будут перечислен набор установленных Service Pack. Если в этом наборе у Вас есть SP2, значит Service Pack 2 у Вас установлен, иначе - увы
печать, платежное поручение, ax2.5
Как программно создать платежное поручение? AK9 DAX: Программирование 3 13.09.2006 09:37
Повесть о грустном бухгалтере... или: Платежное поручение & выписка Hamster DAX: Функционал 12 30.11.2005 10:46
Платёжное поручение (!!!!) tumev DAX: Функционал 6 17.11.2005 12:31
Аннулировать платежное поручение Pismarkina DAX: Функционал 3 25.05.2005 14:15
Платежное поручение Андре DAX: Функционал 1 27.07.2004 18:31
Часовой пояс GMT +3, время: 08:34.
