#1 |
dynamicsaxbi: Introducing Entity Store for Dynamics AX 2012 R3
Источник: https://blogs.msdn.microsoft.com/dyn...cs-ax-2012-r3/
============== We are excited to announce the immediate availability of Entity Store for Dynamics AX 2012 R3 today. So, what is an Entity store? Entity store is a feature that will enable an Administrator or a Power user to create a data store dedicated for Reporting and Analytics. We call this database “Entity store” and it’s... Источник: https://blogs.msdn.microsoft.com/dyn...cs-ax-2012-r3/
Расскажите о новых и интересных блогах по Microsoft Dynamics, напишите личное сообщение администратору. |
#2 |
О какая вещь.
Кто-нибудь уже пробовал ставить? смущает конечно то что отчеты обычно строятся по транзакциям, а дата ентити для транзакций вроде как не особо приспособлены |
#3 |
Почему не приспособлены? Я еще не смотрел на список 450 ентайтити, но даже если в коробке нет транзакций, то добавить новый объект не очень сложно, даже мастер в таком случае может справится.
Встречный вопрос - встроенная аналитика будет смотреть на основную бд или на такой отдельный store?
Ivanhoe as is.. |
#4 |
Да потому что гладиолус
![]() Цитата:
![]() Цитата:
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (1). |
#5 |
ну транзакций как бы нет пока в принципе. не уверен что прямо так вот можно добавить, их поэтому и нет в стандарте
![]() вроде как без альтернативного ключа не получится сделать ентити, а у транзакций их нет по определению, т.е. есть варианты со всякими добавлениями собственных ключей, но это не всегда возможно. Тут кстати Микрософт оказалась заложником собственной архитектуры, когда многие связи переделались на связи по RecId(вместо нормальных полей), при этом данные с заданным RecId вставить нельзя. Это кстати большая проблема сейчас на АХ7. Посмотрим к чему это приведет и какое решение будет Последний раз редактировалось trud; 04.05.2016 в 10:11. |
#6 |
Майкрософт умеет решать задачи так, чтобы они не заканчивались.
#7 |
Под встроенной аналитикой я именно power bi и понимал, мс явно говорит о том, что акс 7.0 (вернее теперь уже просто Dynamics Ax) будет активно использовать power bi для аналитических отчетов, ролевых центров и т.п. Максимально интегрированно в новейший веб-интерфейс.
Ivanhoe as is.. |
#8 |
Вот это можно уточнить? Кто используется для power bi?
Entity store is a database that is used for analytical scenarios such as near-real-time Microsoft Power BI reporting and integration with Microsoft Cortana Intelligence Suite
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? Последний раз редактировалось Vadik; 04.05.2016 в 22:59. |
#9 |
Думаете, что эту фишку выпустили только для старой версии?
Ivanhoe as is.. |
#10 |
Я думаю - но ведь для чего-то же ее выпустили в текущей версии, вопрос только - для чего ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#11 |
#12 |
Это пока нет
![]() При этом постоянно заявляется, что переход с r3 будет максимально платформенным, т.е. Бизнес логика и функциональность якобы идентичная. Мне кажется, поэтому и выпускают для 2012 кусками новые фишки, чтобы привыкали.
Ivanhoe as is.. |
#13 |
ну думаю для АХ2012 это так-же актуально. Т.е. как вы в 2012 будете строить PowerBI отчеты?
не давать же доступ извне к продакшн базе. а тут настроил выгрузку, хочешь в ажур, хочешь на локал и играешься |
#14 |
Для текущей (AX7) вроде как еще не выпустили. В Roadmap'е написано, что в второй половине 2016 ....
Некоторые классы перелопатили, таблички переделали, что-то переименовали-переписали. Oleksandr на эту теме хорошо написал - http://ofdax.blogspot.com.au/2016/04...s-ax-2012.html
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0 |
#15 |
А то-нибудь скачал уже? Страница через через раз "не существует", пару раз удалось запросить обновление, но письмо со ссылкой так и не пришло.
Про транзакционные entity - надо подождать, может МС подтянется, но пока пишут "partners who specialize in vertical solutions that are built on Microsoft Dynamics AX". Как-то слабо озвучен вопрос с поддержкой инкремента - за счет чего он реализован, modified date time, change tracking, как отслеживается удаление записей? |
#16 |
В 2012 инкремент типа поддерживается
AX 2012 R3 Entity Store В AX7 видимо запилят поддержку change tracking c нуля, потому что она работала только с AIF (RIP) P.S. Очень хочется надеяться что поддержку change tracking вернут в "семерку", потому что $filter-ить по ModifiedDateTime это какой-то каменный век P.P.S. Поправка - MDM тоже базировался на change tracking, и он тоже RIP. Что-то с этим CT не то наверное ![]()
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? Последний раз редактировалось Vadik; 23.05.2016 в 14:32. |
#17 |
Видимо производительность и дисковое пространство. Недавно копал вопрос - этот CT хранит полную версию измененной\удаленной записи и каждый update порождает дополнительную запись. И чистить эту историю надо вручную. А мне бы только recid удаленных знать и дату время последней модификации записи.
#18 |
А можете уточнить по дисковому пространству - кто, что и где хранит ? У меня пара инстансов с используемым СT и средней интенсивностью по изменениям - за два года ничего нигде не накопилось и чистить не приходилось
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#19 |
Сообщение от imir
![]() Видимо производительность и дисковое пространство. Недавно копал вопрос - этот CT хранит полную версию измененной\удаленной записи и каждый update порождает дополнительную запись. И чистить эту историю надо вручную. А мне бы только recid удаленных знать и дату время последней модификации записи.
Первый, как раз, сохраняет копии данных из таблиц при выполнении операций вставки/изменения/удаления для возможности выяснить, что именно было изменено Второй - лишь регистрирует сам факт изменения конкретной записи в таблице Кроме того, изменение чего именно отслуживают эти механизмы, есть различие в том, как именно они это делают Первый работает асинхронно по журналу транзакций Второй - полностью синхронно с самими операциями изменений (операция оптимизирована на минимизацию задержек при отслеживании) Аксапта в работе использует второй механизм
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1). |
#20 |
Вообще как я понял МС делает ставку на Updateable nonclustered columnstore index в SQL Server 2016 Release Candidate (RC3). Которые будут жить на проде и содержать "практически" актуальные данные. Последний раз редактировалось imir; 24.05.2016 в 10:22. Причина: орфография |
Теги |
ax2012r3, dmf, entity store, power bi |
Опции просмотра | |
