Старый 27.05.2016, 13:27   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,715 / 1204 (44) ++++++++
Сообщение от Staxs_Huck Посмотреть сообщение
Следовательно дошел до того что аксапта не может увеличить(не могу понять из-за чего) номер следующего REGID.
Не так. Axapta формирует очередное значение RecId, но запись с таким значением RecId уже существует. Т.е. у Вас значение поля SystemSequences.NextVal в записи для таблицы LedgerTrans не соответствует максимальному значению RecId+1 по таблице LedgerTrans. Что вам, собственно, и предлагают проверить
Я бы советовал запустить профайлер SQL. Поймать команду INSERT ... INTO LEDGERTRANS, скопировать эту команду в Management Studio и попытаться выполнить вручную.
Тут дело в том, что сообщение об ошибке, выдаваемое Axapta очень часть не соответствует действительности. Подозреваю, Axapta большую часть ошибок SQL отображает как "Запись уже существует" вне зависимости от реальной ошибки. Например, такое сообщение может выдать если в таблице нет какого-то поля
Подскажите пожалуйста из-за чего может возникать данная ошибка?(Пока не проверил скрипт поднимаю тестовую базу)
Две причины:
1. Вы вручную, из вне Axapta вставляете записи в таблицу LedgerTrans, но не корректируете значение счетчика в SystemSequences
2. Вот из-за этого еще может быть, раз Вы пользуетесь закачкой через ADO. Проблема с настройкой SET NOCOUNT в хранимых процедурах
AX2009: Ошибка оптимистической модели обновления
Правда, в этом случае подобная ошибка будет выскакивать произвольно в любой момент на любой таблице.
DAX: Official Dynamics AX 2012 R2 Content (update) - Where is it, and how can you find out about updates? Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2012 11:11
Developer for Microsoft Dynamics AX Certification Roadmap Blog bot DAX Blogs 1 13.05.2009 16:17
Часовой пояс GMT +3, время: 08:51.
