Старый 05.07.2016, 10:19   #1
ВадимМ is offline
ВадимМ
импорт\ГТД
Всем привет!
Нужна помощь в АХ 2012 R3. Разбираюсь с функционалом ГТД (импорт). Создал заказ на покупку, на его основании - таможенный журнал, который удалось рассчитать и разнести , сформировались проводки по взаиморасчетам с таможней (кредит) и спец.транзитный счет, с которого потом будет корректироваться себестоимость (дебет). В настройках задан момент перехода прав собственности после растаможки. Дальше на основании заказа делаю накладную. Она приходует товар и формирует приход, но с таможенным журналом никакой связи. В документации (RU5 AX 2009) только расплывчато написано "После разноски накладной делаются проводки по коррекции себестоимости номенклатуры (с транзитного счета)". Но не написано каким документом и как, в какой момент. На сколько я понял задействован механизм "товары в пути" который описан в RU7 AX 2009.
Подскажите, кто знает, как это все работает или поделитесь описанием.
Спасибо.
Старый 05.07.2016, 10:57   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,333 / 3558 (125) ++++++++++
Сообщение от ВадимМ Посмотреть сообщение
Ну Вы сами уже ответили на свой вопрос. Формируется накладная и к ней создаются проводки. Именно в момент формирования накладной.
С ТЖ действительно никакой связи.
Вопрос-то в чем?
Есть приход (=приходная накладная). Есть ТЖ, как инструмент накладывания накладных расходов.После разноски накладной и ТЖ у Вас в системе зафиксировались накладные расходы.
Т.е. в складских проводках рядышком с фин суммой заполнилось поле Коррекция, куда попали накладные расходы. В ГК сформировались проводки по счетам.
Все. Если Вы хотите посмотреть себестоимость - то смотрите складские проводки и поля "Фин сумма" и "Коррекция" (сумму этих полей). Если Вы хотите посмотреть ГК - смотрите проводки по ГК.
Связи с ТЖ нет - это правда. Мы дописывали работу кнопки Исходный документ (класс OriginalDocuments) в проводках ГК таким образом, чтобы показать там ТЖ (и перейти к нему).
Старый 05.07.2016, 11:15   #3
ВадимМ is offline
ВадимМ
Вопрос-то в чем?
Вот именно этого и не происходит, хотя на это я рассчитывал. Почему - не понимаю.
Пока нашел одну предположительную причину - в таможенном складе не задан профиль разноски. Это может повлиять?
Старый 05.07.2016, 11:26   #4
sukhanchik
Сообщение от Товарищ ♂uatr Посмотреть сообщение
Добрый день!
По поводу отсутствия возможности выявления свези с журналом ТЖ, не соглашусь.
Строка журнала ТЖ имеет ссылку на складской лот, так же и как строка накладной. В свою очередь, заголовок журнала ТЖ ссылается на ваучер ГК.
Да, был неправ - связь, безусловно есть. И именно такая. Т.е. есть связь между ТЖ и проводками и ваучером ГК (из ТЖ можно перейти к складским проводкам и проводкам ГК), но обратного перехода нет. Догадаться можно, но именно перехода нет.
Старый 05.07.2016, 11:26   #5
ВадимМ is offline
ВадимМ
Подскажите пожалуйста - если не включен профиль учета в складских аналитиках отслеживания, это может быть причиной того, что складские проводки корректировки себестоимости не формируются? Просто моделирование может занять полдня-день.
Старый 05.07.2016, 11:29   #6
sukhanchik
Ну... тут много чего надо настроить... Накладные расходы по всяким таможенным расходам настроили? (в которых прописываются счета ГК накладных расходов).Их надо настроить правильно (не перепутать что указывается в дебете, а что в кредите).
Старый 05.07.2016, 11:33   #7
ВадимМ is offline
ВадимМ
Все что нужно не только настроено, но и задокументировано в тестовом скрипте - 75 страниц целых Шел по описанию (AX2009 RU5 новые возможности) и все делал "как книжка пишет"... Но вот с двумя моментами получилась ошибка:
1) профиль учета в аналитиках отслеживания не включен
2) профиль разноски в таможенном складе не заполнен
Вот стою на перепутье - либо перенастроить и попробовать еще раз - но вдруг не в этом дело, либо найти внятное описание как все это работает и сделать еще раза с самого начала по свежему описанию.
Старый 05.07.2016, 16:06   #8
ВадимМ is offline
ВадимМ
Разобрался с ошибкой. Все дело было в двух вещах:
1) профиль разноски поставщика задается в договоре, договор выбирает в заказе на покупку при создании
2) в складе через который идет растаможка должен быть указан код таможни, профиль складской разноски не обязательно
Использование ГТД и производительность vc DAX: Функционал 14 10.04.2008 09:06
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
проблема с вводом номеров ГТД в систему superb DAX: Функционал 3 10.04.2007 09:03
ГТД, Украинское законодательство vey DAX в Украине 10 22.03.2007 16:34
Списание номенклатуры с ГТД Rafael DAX: База знаний и проекты 0 21.12.2001 18:35
Часовой пояс GMT +3, время: 23:12.
