Старый 19.07.2004, 18:15   #1
funnut is offline
funnut
Позиционирование курсора на конкретной записи в Data Source на форме
ответ содержащийся в базе знаний жутко тормозит
(в таблице ~100 000 записей)
однако "перезод к основной таблице" работает практически мгновенно и устанавливает курсор на нужную позицию
Старый 19.07.2004, 19:11   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Насколько я знаю, findRecord() позиционирует запись по RecId. Попробуйте включить индекс по RecId в свойствах таблицы.
Андрей.
Старый 20.07.2004, 10:58   #3
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Насчет индекса поддерживаю. Переход к основной таблице правда использует другой механизм. Для его активизации в Args необходимо заполнить два параметра:
 element.args().lookupField(fieldnum(table,fieldId));
element.args().lookupValue(fieldValue);
, а после нужно не забыть вызвать метод reseach() на источнике данных или выполнить executeQuery().
Старый 20.07.2004, 16:02   #4
funnut is offline
funnut
Изначально опубликовано Dron AKA andy
public void removeFilter()
InventTable cursor;
cursor.RecId InventTable.RecId;
super();
this.query().dataSourceNo(1).sortClear();
this.query().dataSourceNo(1).addSortIndex(indexnum(InventTableRecIdIdx));
this.research();
this.findRecord(cursor);
всё равно проходит по всем записям
где я облажался?
Старый 20.07.2004, 16:53   #5
dn is offline
dn
Имелось ввиду физически создать индекс по RecId. В свойствах таблицы InventTable установить для св-ва CreateRecIdIndex значение Yes. Ничего сортировать не надо.
Старый 20.07.2004, 17:16   #6
funnut is offline
funnut
Изначально опубликовано dn
ок
св-во CreateRecIdIndex итак Yes
код:
InventTable cursor;
super();
пробегает по всем записям до текущей
а в таблице ~80 000 (InventTable) записей это занимает ~2 минуты
(однако "пеход к основной таблице" происходит мгновенно (по полю ItemId))
вообще необходим такой функционал:
"В справочнике номенклатуры
Необходимо реализовать возможность такого снятия фильтра по номенклатуре (результат поиска, к примеру), при котором текущая номенклатура, на которой стоит указатель, оставалась текущей и активной после снятия фильтра"
Старый 20.07.2004, 18:18   #7
funnut is offline
funnut
ну, типа, хелп
HELP!!!
Старый 20.07.2004, 18:28   #8
dn is offline
dn
Попробуй так:
InventTable cursor;
record.RecId = inventTable.RecId;
element.args().lookupField(fieldnum(InventTable,ItemId));
element.args().lookupValue(inventTable.itemId);
super();
this.research();
Старый 20.07.2004, 18:48   #9
funnut is offline
funnut
не спасло
Старый 20.07.2004, 19:00   #10
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Если сделаете поиск по findrecord() в AOD, найдете кучу примеров его использования. Но присваиваний RecId Вы там не увидите
вот пример - короче некуда
\Forms\BMRunSimple\runStatusChanged()
void runStatusChanged()
BMRunTable  oldrunTable;
oldRunTable.data(runTable);
runTable_ds.research();
runTable_ds.findRecord(oldRunTable);
Старый 20.07.2004, 19:09   #11
Dron AKA andy
Вот работающий пример, наподобие "перехода к основной таблице" :
void clicked()
super();
element.args().lookupField(fieldNum(InventTableItemId));
element.args().lookupValue(InventTable.ItemId);
InventTable_DS.executeQuery();
Андрей.
Старый 20.07.2004, 19:10   #12
funnut is offline
funnut
Изначально опубликовано Vadik
это тоже самое только друкими словами
проблема в findRecord (runTable_ds.findRecord(oldRunTable)
который пробегает все позиции до искомой
Старый 20.07.2004, 20:55   #13
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Есть два варианта.
Первый:
void clicked()
InventTrans InventTransDB InventTrans::findTransId("л00000268");
InventTrans InventTransDS;
super();
InventTransDS InventTrans_ds.getFirst(0false);
    while (
InventTransDS.RecId != InventTransDB.RecId &&
InventTransDS) {
InventTransDS InventTrans_ds.getNext();
    if (
InventTransDS)
InventTrans_ds.findRecord(InventTransDB);
    else {
InventTrans_ds.create(true);
InventTrans_ds.cursor().data(InventTransDB);
InventTrans_ds.setCurrent();
Здесь сначала происходит поиск среди записей, уже загруженных в displayCache. Если нужной записи не находится, в FormDataSource создается новая строка и заполняется данными из необходимой записи.
Плюс подхода в том, что видны записи, уже имеющиеся в displayCache, а к ним добавляется только нужная запись. Минус - если просмотреть dataSource до конца, в displayCache появится две одинаковых записи, и, соответственно, в Grid тоже будет две одинаковых записи, что вводит в заблуждение.
Второй вариант:
void clicked()
super();
select InventTrans where InventTrans.RecId == InventTransDB.RecId;
Плюсы подхода в отсутствии минусов предыдущего. Минусы - целиком перезаписывается displayCache. Причем в него заносится только одна запись.
Старый 20.07.2004, 21:03   #14
Maxim Gorbunov
Третий вариант (почти такой же, как предложил Dron AKA andy):
element.args().lookupField(fieldNum(InventTransInventTransId));
element.args().lookupValue("л00000268");
InventTrans_ds.linkActive();
Старый 21.07.2004, 10:29   #15
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Третий вариант не работает.
Можно вот так:
void clicked()
InventTrans     inventTransLocal;
super();
inventTransLocal InventTRans::findTransId("Ëî00629043");
inventTrans_ds.query().dataSourceTable(tablenum(InventTrans)).addDynalink(fieldnum(InventTransInventTransId), inventTransLocalfieldnum(InventTransInventTransId));
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 21.07.2004, 12:11   #16
Maxim Gorbunov
Изначально опубликовано Garic
А Вы пробовали?
Тип файла: xpo testform2.xpo (11.8 Кб, 393 просмотров)
Старый 21.07.2004, 12:30   #17
Dron AKA andy
To Maxim:
А есть ли какие-то плюсы у твоего варианта с linkActive() по сравнению с моим?
Андрей.
Старый 21.07.2004, 12:37   #18
Maxim Gorbunov
Честно говоря, разницы не заметил
Похоже, что из одного вызвается другое.
Просто мне показалось, что для связанных форм linkActive обычно всегда вызвается ядром, а не executeQuery.
Старый 21.07.2004, 12:48   #19
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
А Вы пробовали?
Пробовал.
Оказывается твой вариант не работает если у датасорса StartPosition = Last, что и было в моём случае.
Оно находит запись и сразу же отматывает назад.
Фича
Старый 21.07.2004, 12:54   #20
Maxim Gorbunov
О! Dron AKA andy, вот ответ на твой вопрос. Твой вариант работает во обоих случаях.
То есть, используйте executeQuery()!
ax3.0, курсор, позиционирование, программно
axStart: Change data on a data source on a Form Blog bot DAX Blogs 0 04.09.2008 15:05
Инициализация записи из курсора в форме andy239 DAX: Программирование 5 16.08.2005 15:00
Что сделать, чтобы связанные Data Source обновились? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 4 11.04.2005 17:40
Использование View как Data Source или Нормализация Базы Знаний в Axapta rohlenko DAX: Программирование 15 17.02.2005 14:00
Позиционирование курсора на конкретной записи в DataSource на форме Anton Sk. DAX: База знаний и проекты 1 19.07.2004 17:14
Часовой пояс GMT +3, время: 17:06.
