Старый 23.07.2004, 16:13   #61
Ex is offline
Ex
Вопрос следующий:
Как завести календарь общей суммой, например май - 22 дня 147 часов.
возможно ли это вообще? может как-нить извернуться можно?
стандартный функционал этого не позволяет, только по каждому дню вести - в моем случае это не возможно.
Заранее спасибо.
Старый 23.07.2004, 16:19   #62
ALST is offline
ALST
Стандартная функциональность позволяет создать санчала шаблон стандартного рабочего времени по дням недели, указав время работы, а затем создать календарь рабочего времени на основе этого шаблона, который впоследствии разложить на любой отчетный период, даже с учетом праздников.
Старый 04.08.2004, 15:52   #63
nicko is offline
nicko
Всем привет,
Кто нибудь может объяснить для чего служит папка Планирование в Управлении персоналом/ Периодические операции. В частности пункты Стратегические планы, Планы мероприятий и планы развития.
Старый 04.08.2004, 16:07   #64
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,103 / 115 (8) +++++
Изначально опубликовано nicko
Всем привет,
Это модуль "Стратегическое планирование"
Старый 04.08.2004, 16:37   #65
nicko is offline
nicko
Тогда вопрос, где можно что нибудь надыбать по этому модулю (доку, хоть какую нибудь).
Старый 04.08.2004, 16:43   #66
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
На сайте МэБэСэ есть англоязычная документация по этому модулю
Старый 05.08.2004, 10:53   #67
nicko is offline
nicko
Вопрос такой:
Почему не дает выбрать ставку налогового вычета на детей в форме Семейное положение, хотя ставка с типом Сотрудник? (Расчеты с персоналом/ Кадровый учет/ Настройки/ Семейное положение).
Заранее благодарен
Старый 05.08.2004, 11:26   #68
AnnV is offline
AnnV
Посмотрите тип значения СТАВКИ налоговый вычет на ребенка - налоговый вычет. А вот, если посмотреть на тип значения ставок (в СТАВКАХ), подтягтвающихся для определения ставки вычета на форме Семейное положение, можно увидеть, что тип - числовой. При условии, что подтянувшиеся ставки имеют тип ставки Сотрудник.
Старый 05.08.2004, 16:16   #69
nicko is offline
nicko
Да. я это и увидел, но в Руководстве пользователя Кадровый учет указано (пункт Как создать справочник кодов семейного положения):
Выберите код ставки, определяющей налоговый вычет на детей согласно семейному положению (поле Ставка вычетов). В выпадающем списке представлены ставки, заведенные в системе с типом Сотрудник.
Старый 05.08.2004, 16:18   #70
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Вопрос такой:
Заранее благодарен
А другие ставки типа сотрудник выпадают?
Старый 05.08.2004, 16:40   #71
nicko is offline
nicko
Да. Выпадают ставки с типом сотрудник, но при условии, что значение ставки есть число.
Старый 19.08.2004, 11:03   #72
Krok is offline
Krok
Вопрос каким образом реализована в Аксапте такая штука-дрюка как внутренние совместительство.
Старый 19.08.2004, 11:22   #73
ShadowFromXZone is offline
ShadowFromXZone
Аватар для ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
Изначально опубликовано ALST
Есть одна схемка по процессу расчета заработной платы. Она в формате VISIO
Лучше если письма будут приходить туда.
Можно таже по мейлу обсудить возможное взаимовыгодное сотрудничество на проектах по управлению персоналом.
Можну эту схемку поглядеть....
а в Arise ни у кого по зарплатке картинок нет?
Старый 20.08.2004, 09:14   #74
ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
Если контролировать кол-во отработанных фактически часов работниками с использованием регистрации по электронным пропускам....
Приход - уход
куда лучше заносить информацию прихода... ухода... или лучше в Ax передавать вычесленное значение
Какую таблицу в данном случае правильно юзать, ???
Может кто такое делал....
Есть идеи?
Старый 20.08.2004, 17:44   #76
ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
решил поменять ставку оклада в Настройках основных ставок
то бишь ввести дату и новую ставу вот что ответила Axapta по этому поводу
Предупреждение
Ставка 'Оклад' по сотруднику '0003' используется в модуле Кадры. Редактирование
запрещено
хотя в мануале написано что для того чтобы изменить надо указить дату с которой действует другая ставк..
Вопрос это глюк или я что то сделал ни так
Старый 20.08.2004, 17:45   #77
ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
А еще наконец то в модуле расчеты с персоналом
Оргструктура организации сделана в виде дерева... Ура
Старый 20.08.2004, 17:50   #78
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Изначально опубликовано ShadowFromXZone
Предупреждение
запрещено
Это фича.
по мнению MBS, ставки, установленные через кадровые приказы могут меняться только кадровыми приказами.
Старый 20.08.2004, 17:57   #79
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
А вот это ваш глюк .
Оргструктура в модуле "расчеты с персоналом" не иерархическая.
А вот в модуле "Управление персоналом" иерархическая.
Старый 20.08.2004, 18:07   #80
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Приход - уход
Есть идеи?
Какую таблицу юзать понятно - табель. Точнее RPayTblDayHourTrans
И заносить надо уже готовое количество часов, а не время прихода и ухода.
Вы это спрашивали?
кадровый учет, расчеты с персоналом, управление персоналом
Вопрос по модулю Расчеты с персоналом. Выплата заработной платы. Keks DAX: Функционал 7 28.12.2009 10:31
Инструкция по Управлению персоналом farlander DAX: Прочие вопросы 0 19.07.2007 10:00
aEremenko: Ответы на вопросы индийского коллеги III Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2007 23:03
aEremenko: Ответы на вопросы индийского коллеги II Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2007 23:03
aEremenko: Ответы на вопросы индийского коллеги Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2007 00:24
Часовой пояс GMT +3, время: 13:09.
