#1 |
Добрый день,
AX 2012 R3 CU11 kernel, app 6.3.4000.127, SQL 2014, 3 АОСа в Azure Достаточно простое по настройкам сводное планирование и странный глюк. При запуске расчета в режиме batch, происходит следующее. Для некоторых единиц номеклатуры выводятся предупреждения Coverage planning of item XXXXX has been canceled. Иногда, сводник завершается в произвольном месте. Если запустить перерасчет пользовательском режиме - все ок, как и из job типа такого для всех номенклатур в цикле. reqCalcScheduleItem = ReqCalcScheduleItem::newItemId(itemId,reqPlanId); reqCalcScheduleItem.run(); Что испробовано: 1. Отдельная батч группа - привязанная к одному серверу 2. Количество хелперов 0, 1, 8, 25 На основании документа [https://blogs.msdn.microsoft.com/axi...mance-of-mrp/] - менять настройки, при определенном стечении - становится меньше warnings, становится больше время выполнения, но проблема не решается. Для теста установлен последний на текущий момент KB то есть kernel 6.3.6000.214, app 6.3.5000.133 там есть изменения в классах ReqCalc, но результат прежний. Спасибо за идеи. |
#2 |
Это у вас срабатывает generic warning, который случается при возникновении произвольной ошибки где-то в RecCalc.covCalcitem().
Я бы это решал так: тупо бы убрал try{}catch блок в этом методе (и пожалуй что еще в ReqCalc.processTask(), которая его вызывает) и ждал бы настоящих сообщений об ошибках. У вас конечно сводное будет останавливаться при каждой ошибке, но вы просто запускайте его где-нить в тестовом окружении. (Ну или как вариант - запускайте в реальной рабочей среде, но на каком-то второстепенном плане). P.S. Кстати - не понимаю почему корусовцы (и бывшие и нынешние), называют сводное планирование "сводником". И в Английском и в Турецком - pimp/puşt - достаточно серьезные ругательства... |
За это сообщение автора поблагодарили: AK-76 (1). |
#3 |
Спасибо, Денис, обязательно попробую. А есть идеи, почему в клиентской сессии, не батч это срабатывает без ошибок?
Сводник, ну да, ок, переводил с англ для форума - первое что всплыло. ![]() |
#4 |
Единственное что приходит в голову - какие-то проблемы с инфраструктурой батч-сервера. По логике вещей, если запускать батч с числом хелперов==0, то должно работать так же как и в клиентской сесии. То есть - логика параллелизации сводного отрабатывает при условии maxChildThreads!=0.
#5 |
Добрый вечер, нашлась интересная деталь. Процесс стал падать и в клиентской сессии, место падения -
class ReqTraceCrimsonLogger.init() line 5 Microsoft.Dynamics.AX.Planning.JobScheduling.JobSchedulingEngineInteropFactory::EnsureLoggerSink(); Какие параметры могут влиять на это? Еще момент, у нас 24/7 работает склад, сводное планирование достаточно простое - склады второго уровня покрываются с главного склада. Возможно ли совмещение? |
#6 |
Насколько я помню, если поковырать какие-то настроечные ключи в ax32serv.exe.conf, то этот самый crimson может писать логи планирования ресурсов (в смысле - раскладки операций по рабочим центрам). Еще он глубоко не совместим с hot-swap. Вы там посмотрите - у вас случайно hot-swap на сервере не включен ?
#7 |
Hot swap не включен, а какие приблизительно ключи поковырять?
#8 |
В конфигурации АОС ничего похожего найти не удалось.
Все работает если отключить logging таким топорным способом. ( X++: public boolean loggingEnabled() { return false; //logKeywordEnabled; } Правильно я понимаю что этот параметр тянется в ReqTraceCrimsonLogger. из класса ReqCalc.parmEnableTableTraceLog(), но даже с помощью ссылок мне не удалось найти его связь с параметрами, доступными для пользователя в параметрах MRP, параметрах плана и параметрах группы покрытия. Вопрос, можно ли отключить логгинг нормальным способом и на что это может повлиять? |
Опции просмотра | |
