Старый 10.08.2004, 11:28   #1
Pavel Pustovalov is offline
Pavel Pustovalov
Проблема импорт Usr слоя из одной компании в другую
Здравстуйте! Возникла проблема с импортом таблиц.
Экспортировал usr слой из одной базы и импортировал в другую
после импорта оказалось, что многих таблиц просто нет, они исчезли из старой базы и не импортнулись из файла.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
Старый 10.08.2004, 12:17   #2
sassas
Гость
n/a
экспорт не удаляет таблицы.
Или Вы переносили слой?
Или копировали таблицы в базе SQL?
Посмотрите настройки коннекта к "новой" базе. Может Вы не там ищете.
Старый 10.08.2004, 12:20   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
пожалуйста, опишите подробно, что вы сделали и что получили в результате
Как правильно задать вопрос, чтобы быть услышанным
Старый 10.08.2004, 12:21   #4
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Если проектом, то должна была ругнуться... возможно, Вы выгрузили проект со сначениями идентификатьров, а потом пытались залить на базу, где эти Id уже забиты.. попробуйте при импорте снять галку. А после импорта - откомпилируйте проект.
Если целиком перенесли слой, то попахивает глобальной компиляцией... Попробйте выйти, убить кэш, зайти, запустить синхронизацию (для начала)
Старый 11.08.2004, 15:38   #5
chel is offline
chel
У меня была такая же проблема
Таблицы, созданные в usr-слое, не импортируются
Т.е. в .xpo они видны, но в АОТ после импорта не появляются.
Остальные объекты, кроме таблиц, появляются
Проблема решалась как-то по-дурацки: созданием в базе таблиц (пустых) с таким же наименованием, что и импортируемые. После этого импорт, и в базе готовые таблицы
Но когда много таблиц, это реально напрягает. Есть решение проще?
Старый 11.08.2004, 16:23   #6
sassas
Гость
n/a
Был у меня глюк с импортом правильного xpo-файла: накатывался только со второго раза. Попробуйте проимпортировать 2 раза подряд один файл экспорта-импорта.
2chel: а перегружать клиента не пробовали после импорта?
Старый 12.08.2004, 23:24   #7
chel is offline
chel
Ни то, ни другое не дало результатов.
Можете предложить еще какой-нибудь приемлемый вариант?
Не сохраняются изменения при переносе с CUS слоя на USR maximka DAX: Администрирование 2 18.01.2007 13:05
Виртуальные компании. Проблема. VadimVN DAX: Функционал 29 03.04.2006 16:23
Разные ЮЛ в одной компании. Chim DAX: Функционал 15 30.07.2004 18:17
Интеркомпани в одной компании linney DAX: Функционал 3 14.07.2004 11:30
Невидно артикул компании в одной компании bucken DAX: Функционал 5 11.02.2004 14:46
Часовой пояс GMT +3, время: 00:05.
