19.04.2018, 17:46 | #1 |
Импорт данных из Excel в Ax 2012
Здравствуйте!
Требуется из Excel загрузить в AX 2012 значения финансовых аналитик. Провести миграцию данных пытаюсь через надстройку COM "Add-in for Microsot Excel" Последовательность действий: Добавить данные - Добавить таблицы на форме Выбрать таблицы выбираю DemensionFinantialTag и при нажатии на ОК система выдаёт ошибку: "Данные в книге и поведение любых установленных дополнений могу быть неверны. Object referance not set to an instance an object" При попытке выбора другой таблицы ошибок нет. Прошу подсказать где именно искать проблему, в каком направлении копать . |
16.05.2018, 16:40 | #2 |
Какая версия ax2012?
Почему не хотите использовать Data Import framework ? |
17.05.2018, 04:17 | #3 |
Попробуйте это решение
(с использованием Data import framework) --> http://shafeaa.blogspot.ru/2015/07/i...-data.html?m=1 И также посмотрите юзергид, который (как минимум) говорит нам, как правильно использовать Data import framework на всех версиях ax2012 + также там много всего про этот модуль,/ https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...ser-guide-dixf Последний раз редактировалось roman_s; 17.05.2018 в 04:24. |
Опции просмотра | |
