07.06.2013, 15:00 | #1 |
Enjoy!
АХ2012 Электронная подпись
Приветствую коллеги!
Интересует такая штука. В АХ2012 в Параметрах (Сервис-Параметры) в категории Разное есть такая настройка "Электронная подпись". Не подскажете для чего это используется? Заранее спасибо. Как это выглядит: |
07.06.2013, 15:03 | #2 |
она и в 2009 была
используется для электронной подписи http://lmgtfy.com/?q=dynamics+ax+ele...+signature&l=1 |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (0). |
07.06.2013, 15:11 | #3 |
Enjoy!
Сообщение от lvan
она и в 2009 была
используется для электронной подписи http://lmgtfy.com/?q=dynamics+ax+ele...+signature&l=1 Просто на самом деле вбить в гугле любой может, а подсказать что-то стоящее где можно про это почитать может наверняка тот кто с этим сталкивался и далеко не каждый. Просто интересно с чем можно синтегрировать по умолчанию АХ2012. Ведь в виде закрытого ключа выступают как "флешки" так и смарт-карты и т. д. Если кому интересно - почитать крайний закон об ЭЦП: http://base.consultant.ru/cons/cgi/o...e=LAW;n=144685 |
07.06.2013, 17:25 | #4 |
В 2009 можно было настроить запрос подтверждения разных действий электронной подписью (в простейшем случае - запрашивался пароль доменного пользователя) и потом можно было просмотреть список таких операций. В основном это было в т.н. Life science - спецификации и что-то еще для производства.
Кстати, хелп в 2012 достаточно подробный: http://technet.microsoft.com/en-us/l.../dd362020.aspx и ниже в топиках.
Ivanhoe as is.. Последний раз редактировалось Ivanhoe; 07.06.2013 в 17:38. |
За это сообщение автора поблагодарили: iCloud (2). |
03.09.2015, 01:14 | #5 |
Вопрос: можно ли вместо отдельного пароля для электронной подписи сделать так, чтобы использовался пароль пользователя? (тот, что при входе в систему используется - из Active directory)
03.09.2015, 12:10 | #6 |
- Вася отошел к кулеру и не заблокировал систему, Петя подбежал к Васиному компьютеру и списал от имени Васи 5 ноутбуков - пока Вася работал в системе, Петя оглушил Васю, стукнув его по голове пресс-папье, и "выдал" ему (на самом деле себе) деньги из кассы
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
03.09.2015, 17:51 | #7 |
я не про то, что повторно вводить, а про то, что пароль другой (т.е. два пароля разных используется в итоге)
т.е. охота вводить один пароль и для входа и для подписи Последний раз редактировалось Vasiliy Petrovich; 03.09.2015 в 18:04. |
03.09.2015, 18:18 | #8 |
Боец
ответ - нельзя.
Пароль введенный в ЦП тспользуется для создания сертификата на уровне SQL, которым тот же SQL впоследствии подписыват "документ", созданный на основе изменяемой рекорды. Т.е. чтобы это повторить - нужно ввести пароль, который из Win не выцепить. Нужно его где-то дополнительно хранить. Пароль введенный при создании ЦП нигде не хранится. |
10.09.2015, 11:47 | #9 |
Виноват, отвечал по памяти ("как это было в 4.0"). Будет время, разберусь с тем что там наворотили в 2012, отвечу
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
17.11.2015, 04:43 | #10 |
всё-таки можно сделать одинаковые пароли
в процессе накопал забавный баг огзабда настолько секурная, что сохраняет введенные пароли в SysLastValue МУХАХАХА а тут вот пишут, что не сохраняет https://technet.microsoft.com/EN-US/.../dd362096.aspx - врут и не краснеют! кто тут из микрософта, залатайте дыру что-ли классы SIGPassphraseCreateDialog SIGPassphraseDialog Последний раз редактировалось Vasiliy Petrovich; 17.11.2015 в 04:46. |
08.06.2018, 13:26 | #11 |
Мрачный тип
Коллеги, помогите кто чем может.
Поставили задачу разобраться детально с ЭЦП в 2009-й. Изучил вышеприведенные ссылки на руководство. Включил конфигурационный ключ. Завел на себя, живущего в административной группе с полными правами на все, сертификат с паролем. Создал в нужном мне домене пользовательское правило требования ЭЦП на изменение поля Posted в InventJournalTable, чтоб ЭЦП присобачивалось к складскому журналу при его разноске. Перезапустил клиента с очисткой пользовательского кэша и перезапустил AOS на всякий случай - ничего, кроме ошибки "В проводке нет необходимой подписи", при разноске не наблюдаю. Никакого запроса на ввод пароля, ничего Что я мог пропустить ? P.S. таблица журналируется, созданное правило отлавливается, факт обновления поля идентифицируется. Попытался по перекрестным ссылкам проследить путь вызовов класса SIGPassphraseDialog, запрашиваеющего пароль, до журнализации - не смог.
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 08.06.2018 в 13:40. |
08.06.2018, 13:44 | #12 |
Возможно, из-за особенностей разноски не выдается диалог и происходит ошибка. Формально в документации https://technet.microsoft.com/en-us/.../dd309646.aspx они сняли ответственность:
Custom requirements for electronic signatures can cause application errors. Make sure that you test the effects of a custom requirement for electronic signatures before you implement the requirement in a production environment.
Ivanhoe as is.. |
За это сообщение автора поблагодарили: TasmanianDevil (3). |
08.06.2018, 14:01 | #13 |
Мрачный тип
Исполнение кода на сервере таковой является ?
Разноска складского журнала и фиксация изменений по журналу БД в рамках этого процесса делается на сервере. Попробую поиграться с правилами требования ЭЦП, которые явно с клиента будут вызываться .
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... |
08.06.2018, 14:23 | #14 |
Да, думаю, из-за сервера. Скорее всего, придется писать свой "процесс" по аналогии с производственными примерами стандарта.
Ivanhoe as is.. |
09.06.2018, 06:02 | #15 |
Мрачный тип
Именно так и оказалось.
Настроил правило, срабатывающее на форме - все запело.
09.06.2018, 09:46 | #16 |
А как вы это сделали? Для истории.
Ivanhoe as is.. |
09.06.2018, 10:04 | #17 |
Мрачный тип
Да все по инструкции:
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 09.06.2018 в 10:08. |
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1), sukhanchik (2). |
09.06.2018, 10:21 | #18 |
Ну т.е. поменяли изначальный подход? Не поле Posted из складского журнала, а другое?
Ivanhoe as is.. |
09.06.2018, 12:46 | #19 |
Мрачный тип
С формы срабатывает вызов диалога ЭЦП из super() в validateWrite() источника формы, т.е. из закрытого системного класса. Вызов идет через экземпляр класса Info через вызов статического метода у SIGBaseDocument::checkAndCache() с передачей в него типа логирования и логируемой записи -оттуда вся чехарда с регистрацией и начинается.. Я во всю ветку вызовов накидал брекпойнтов - ни одна не сработала при выполнении обновления поля в коде на сервере. К сожаление, нет в у меня в лицензии производства, дабы проверить работу стандартных предопределенных правил и окончательно подтвердить, либо опровергнуть предположение о том что при обновлении записи на сервере правила ЭЦП не работают. Хотя ... Есть одна идея. Проверить надо работу SIGBaseDocument::checkAndCache() в части повторного вызова на одой и той же записи - если при наличии в глобальном кэше отметки он игнорит повторный вызов, то можно прицепить ЭЦП и в обновлениях на серверных классах путем добавлением вызовов SIGBaseDocument::checkAndCache() в классе Apllication перед super() в logInsert(), logUpdate() и logDelete().
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 09.06.2018 в 12:56. |
Опции просмотра | |
