Старый 23.05.2018, 18:27   #1
roman_s is offline
roman_s
Загрузка адресов контрагентов в формате КЛАДР (AX2012)
Приветствую всех!
Видел на форумах темы про импорт базы кладр в аксапту.
Но темы про дальнейший импорт адресов (например клиентов) в формате КЛАДР в систему топика не нашел (может плохо искал)
Коллеги, кто сталкивался с такой задачей, подскажите, каким должен быть формат данных, чтобы адрес корректно распознался аксаптой как КЛАДРовский.
И есть ли какая то последовательность загрузки в таблицы в соответствии с логикой этого ужасного классификатора?
Я понимаю, что это зона интеллектуальной собственности, но все же: может у кого то сохранился рабочий файлик с адресами, с которого получилось корректно грузануть...
Заранее благодарю за любую помощь!
Старый 15.06.2018, 00:59   #2
RAN7 is offline
RAN7
Последовательность есть и начинается со стран, индексов.
исходить необходимо от функциональности адресной книги и функционала: его реализации.
Лучше загружать по-справочно.
В целом помочь могу: где-то остались инструментарии, если поискать в своих проектных архивах...по Ax2009 и Ax2012.
Зависит от кодировки и версии КЛАДРа.
Старый 15.06.2018, 14:35   #3
novic is offline
novic
168 / 25 (0) +++
A ФИАС кто-то грузит или это не обязательно?
Старый 15.06.2018, 15:23   #4
RAN7 is offline
RAN7
Обычно такие требования помимо законодательства, должны определять гос. органы, на проверку которым организации готовят отчетность в определенных форматах, а потом уж руководство отдела кадров принять волевое решение и огласить его разработчикам.
На текущий момент гос. структуры, на сколько мне известно, еще не полностью перешли на использование нового справочника, хотя изменения в законодательстве произошли еще в 2014 году.
Также располагаю информацией о том, что ЖКХ-организации, использующие DAX в своей деятельности, также используют КЛАДР.
В целом, нужно исходить из требований гос. органов к форматам предоставляемой отчетности и того, какой именно классификатор они используют для адресной информации. Обычно всегда можно запросить формат отчетности и расшифровку ее полей.
В любом случае придется с выбором ФИАС, очевидно, иметь, необязательно в DAX, программное обеспечение для синхронизации обеих классификаторов между собой, чтобы не возникло проблем.
*с КЛАДРом всегда было много проблем в DAX
** с ФИАС сталкивалась в своей практике единожды: разработка синхронизирующих небольших программок. Но на практике компания продолжает использовать КЛАДР.
***по моим наблюдениям DAX все реже используют для подготовки периодической отчетности в пенсионных фонд, фонд занятости и проч, связанной с кадровым администрированием и учетом. Обычно это 1С или спец. ПО.
****Интересно Почта России в DAX с каким именно классификатор адресов оперирует: КЛАДР или ФИАС?
Представители MAYKOR (GMCS) знающие ответ на мой вопрос есть на форму?
stephenmann: Technical History of Dynamics AX - From Axapta 3.0 to AX2012 Blog bot DAX Blogs 5 03.03.2017 10:22
Загрузка КЛАДР Ax2012 cM3 DAX: Функционал 17 19.05.2016 09:21
Ax2012 Проблема с распознаванием контрагентов в банковской выписке zzz DAX: Функционал 4 12.11.2013 20:50
Загрузка адресов (Англия) 6apcyk DAX: Функционал 13 25.10.2010 14:59
dax 2009. загрузка кладр. epic DAX: Функционал 17 09.08.2010 12:20
Часовой пояс GMT +3, время: 05:21.
