Старый 30.07.2018, 10:41   #1
Nymdar is offline
Nymdar
Запуск плагина бизнес-процессом crm 2013
Добрый день.
Просьба помочь, я только учусь
Была реализована деактивация сущности( ну и не только) с помощью плагина.
Плагин выполняется при изменении состояния записи.
Есть необходимость этот плагин выполнить к многим записям.
Возможно ли дернуть плагин из БП? Как ещё можно выполнить плагин к большому кол-ву записей?
Старый 30.07.2018, 11:17   #2
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Плагин можно вызвать только вызвав событие, на которое он зарегистрирован (в общем случае).
Как вариант, можно зарегистрировать плагин на изменение какого то поля и для всех записей обновить это поле (можно тем же самым значением).
Еще вариант... плагин - это же просто библиотека. Создайте проект консольного приложения, подключите библиотеку и выполните метод Execute плагина для всех необходимых записей. Только контекст его вызова нужно будет поморочиться-сформировать.
Моё: Cайт - Код - Dynamics365 Tools
Старый 30.07.2018, 15:36   #3
Skel is offline
Skel
Сообщение от Nymdar Посмотреть сообщение
Если есть необходимость запуска плагина из БП, то возможно имеет смысл сделать кастомный шаг БП https://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg309745.aspx
Из своей практики могу сказать что работать с сustom workflow activities удобнее, особенно если изначально предусмотреть некую универсальность применения в коде.
Старый 30.07.2018, 16:38   #4
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Сообщение от Skel Посмотреть сообщение
Из своей практики могу сказать что работать с сustom workflow activities удобнее...
Порой, изменить сочный WF сложнее и дольше, чем переписать код плагина...
Старый 10.08.2018, 14:40   #5
Nymdar is offline
Nymdar
Сообщение от ZooY Посмотреть сообщение
Плагин зареган на событие Update сущности, тем не менее он не дергается системой при запуске WF. Будет ли дергаться плагин если поле изменить с помощью процесса а не на форме?
Старый 10.08.2018, 16:08   #6
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Плагин вызывается в независимости от способа вызова события - с формы, из WF, из импорта и пр.
Плагин на Update может не вызываться при обновлении записи, если у него настроен фильтр на поля. То есть он срабатывает только при изменении определенного набора полей. Проверьте свойство Filtering Attributes шага плагина.
Gareth Tucker: CRM 2013 New Features: Using Real-time Workflow for Validation Rules Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.12.2013 08:31
crminthefield: CRM Upgrade Best Practices Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.10.2012 00:11
Ошибка с бизнес-процессом после апгрейда с MS CRM 3.0 на MS CRM 4.0 Bondonello Dynamics CRM: Администрирование 2 26.03.2009 18:57
Часовой пояс GMT +3, время: 23:09.
