Старый 21.08.2018, 16:43   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Обновить на grid поле из временной таблицы
Есть строки журнала
Есть стандартная функция валидации (проверки) этих строк
Пользователи хотят видеть на гриде поле с ошиками (а не на закладке история (history) ) плюс хотят сортировать/ фильтровать по нему.
1) Создаю в AOT временную таблицу TempDb MyTempTable (два поля: ErrorLog, LedgerJournalTrans.RecId)
2) в classDeclaration формы обьявляю переменную MyTempTable
3) добавляю MyTempTable как datasource на форму (outer join to ledgerJournalTrans по RecId)
4) добавляю на grid поле Error из этого DS
4) в init датасоурса MyTempTable пишу: MyTempTable_ds.linkPhysicalTableInstance(myTempTable).
5) При нажатии пользотелелем кнопки Validate таблица заполняется и вызывается MyTempTable_ds.refresh()
.... но поле на grid не обновляется
Таблица заполняется верно. Почему результаты не показываются?
Спасибо
Старый 21.08.2018, 16:56   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Немного в сторону. А зачем отдельная темповая таблица? Почему не хотите в сами строки записать результат?
Ivanhoe as is..
Старый 21.08.2018, 17:15   #3
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Строки таблицы ledgerJournalTrans?
То есть, добавить в нее новое поле и не сохранять данные в нем (то есть, saveContents = No на поле таблицы)?
Старый 21.08.2018, 18:55   #4
online
Владимир Максимов
1,714 / 1204 (44) ++++++++
Не уверен. Но разве надо линковать временную таблицу именно к MyTempTable_ds? По моему, надо просто к самой таблице линковать.
MyTempTable.linkPhysicalTableInstance(myTempTable).
DS - это уже результат выборки, который все-равно будет переопределен после executeQuery()
ds.refresh() - это обновление картинки. Но перед этим надо сначала прочитать данные с диска. Поэтому обычно дают пару команд на обновление текущей записи
ds.reread();  // Прочитать с диска
ds.refresh();  // Обновить картинку
Старый 21.08.2018, 19:05   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Сообщение от IKA Посмотреть сообщение
Почему не сохранять? Удобно же сохранить.
По поводу обновления разве не research() нужен? Была тема про варианты обновления ds на форуме, там все варианты расписали.
Ivanhoe as is..
Старый 21.08.2018, 19:06   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Kashperuk Ivan: Tutorial: refresh, reread, research, executeQuery - which one to use?
Ivanhoe as is..
Старый 21.08.2018, 19:27   #7
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
да. так и делаю, но не обновляется поле на гриде.
Последний раз редактировалось IKA; 21.08.2018 в 19:30.
Старый 21.08.2018, 19:29   #8
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Думаю, что Вы правы. Придется сохранять.
( хотя бы потому, что outer join не даст все равно фильтровать по этому полю, если не ошибаюсь)
Старый 22.08.2018, 02:08   #9
online
Владимир Максимов
Что-то вызывает большие сомнения подчиненная временная таблица. Такое вообще работает? Не в форме, а "в принципе". Если просто запрос в джобе написать? Насколько я помню, в младших версиях временная таблица могла быть только "верхней" в запросе
Может Вам вместо outer join просто дисплейный метод сделать?
Старый 22.08.2018, 08:44   #10
БАХ43 is offline
БАХ43
а как же тогда одно из пожеланий пользователей?
Я прибыл к вам из Кантемировской дивизии. А там, как известно, дураков не держат!
Старый 22.08.2018, 08:50   #11
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Если реально много ошибок и нужно с ними разбираться, самое удобное - хранить прямо в строках журнала, по ним же и фильтровать / сортировать и т.п.
Ivanhoe as is..
Старый 23.08.2018, 11:51   #12
YoungPadawan is offline
YoungPadawan
Есть строки журнала
Спасибо
А разве можно фильтровать по таблице которая прицеплена outer join?
Старый 23.08.2018, 14:52   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от YoungPadawan Посмотреть сообщение
Можно, для этого в Ax2009 сделали QueryFilter
Старый 23.08.2018, 16:44   #14
Weez is offline
Weez
250 / 89 (3) ++++
Так по ссылке Ax2012
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет.
Старый 23.08.2018, 16:52   #15
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от Weez Посмотреть сообщение
В 2012 это не убрали
Старый 23.08.2018, 17:33   #16
Pandasama is offline
Pandasama
465 / 140 (5) +++++
По ссылке как раз написано "The QueryFilter class was not in Microsoft Dynamics AX 2009", т.е. появился только в 2012
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5), YoungPadawan (1).
Старый 23.08.2018, 17:35   #17
YoungPadawan
Текст в ссылке:
// The QueryFilter class was not in Microsoft Dynamics AX 2009.
Судя с постановки, ТСу нужен фильтр в гриде на форме.По этому не понянто как бы помог ему QueryFilter , если бы он даже присутствовал. А при использовании OUTER JOIN в датасорсах формы, у полей с правой таблицы неактивные фильтры.
UPD
Отдельное поле для ввода фильтра
Последний раз редактировалось YoungPadawan; 23.08.2018 в 17:40. Причина: Осознал свою ошибку
Старый 23.08.2018, 19:02   #18
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Извините, перепутал версии. Тогда могу предложить сделать View с outer Join и присоединить его при помощи innerJoin
Старый 23.08.2018, 19:10   #19
YoungPadawan
Можно ещё динамически переключать тип джоина. Но это смахивает на какое-то извращение. (Я такое делал)
Старый 23.08.2018, 20:06   #20
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Я не уверен, что такое сработает. Я помню что на какой-то версии range попадал в ON а не в WHERE в результате при фильтрации просто исчезали данные по ячейкам
UPD: хотя если обратно переключать, как советуют тут https://stackoverflow.com/questions/...ta-dynamics-ax то может пройти. Правда на пустоту не получится фильтровать.
Помещение временной таблицы в Map Lemming DAX: Программирование 20 19.10.2017 14:16
Работа с Grid без таблицы базы данных Yeah))) DAX: Программирование 1 11.05.2016 10:24
Не могу вытащить поле из таблицы FireBird CHESER85 DAX: Программирование 4 10.02.2012 06:20
данные из временной таблицы в отчете алька DAX: Программирование 4 19.04.2007 17:47
Кнопка выбора даты в поле Grid Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 28.11.2001 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 02:07.
