Вернуться   AXForum > Рынок > Обучение
Старый 29.09.2018, 09:56   #1
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
? Как самостоятельно изучить D365FO если ты не работаешь в компании партнере и на клиенте?
Очень хочется изучить Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations. Вопрос в том: как это сделать частному лицу, не работающему в компании партнере или на клиенте? Не знаю как остальные, а я вижу перспективы этой системы, может быть не для России, у нас пока боятся SaaS, но никто не отменял удаленную работу или даже иммиграцию в другие страны. В общем, вопрос: как изучить D365FO частному лицу?
Старый 29.09.2018, 11:13   #2
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Устроиться работать на партнёра. Ваш К.О.
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (5).
Старый 29.09.2018, 11:18   #3
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Ок, с этим вариантом все ясно, с удовольствием выслушаю еще идеи!?
Старый 29.09.2018, 12:30   #4
skuull is offline
skuull
Ну, а другого нет. Чтобы получить доступ к продукту надо быть либо клиентом, либо партнером, если конечно исключить вариант скачивание виртуалки с торрента .Частное лицо ни тем ни тем не явялеться. Далее надо найти работу, я бы человеку без комерческого опыта ее не дал бы, а где взять комерческий опыт не работав на партнере?
Старый 29.09.2018, 12:45   #5
cuba is offline
cuba
346 / 134 (5) +++++
Если с т.з. консультирования, то там и у чить ничего не нужно, так как это все та же 2012.
Если с т.з. программирования, то не знаю((
Старый 29.09.2018, 12:55   #6
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Сообщение от Lemming Посмотреть сообщение
Разработчик на 365
Разработчик на 365
Но если техническое решение получается неадекватно сложным то стоит пересмотреть постановку самой задачи. Скорее всего при более прямой постановке задачи будет и решение простым.
Старый 29.09.2018, 13:26   #7
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Cool
Я пока в своем английском не уверен, хотя и учу его сейчас и много читаю на английском.
Старый 29.09.2018, 15:45   #8
cuba is offline
cuba
346 / 134 (5) +++++
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dyn...s/fin-and-ops/
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (9).
Старый 29.09.2018, 16:03   #9
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Deploy and access development environments
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...cess-instances
Но я совсем не уверен что D365FO это подходящий для переправы конь. Для девелопера.
Старый 29.09.2018, 16:10   #10
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Lemming, с вашим профилем hadoop ваc вынесет куда дальше что здесь что там. Но это конечно оффтоп
Старый 29.09.2018, 23:58   #11
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,510 / 435 (18) +++++++
кмк пока вы не начнёте ежедневное общение на английском по работе - он у вас дальше "хау ар ю"(с) не продвинется. однозначно устраивайтесь на партнёра и вперёд на амбразуру)))
Вячеслав
Старый 30.09.2018, 10:18   #12
DAX.Company is offline
DAX.Company
296 / 97 (4) ++++
Примените свой problem solving skill. Я не клиент и не партнер - у меня стоит 365. На форуме есть ссылки (хотя я три месяца назад ставил - может уже прикрыли ссылки). Книжки по 365 есть в инете. Плюс онлайн инструкции от MS теперь в открытом доступе
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1), sukhanchik (1).
Старый 30.09.2018, 14:30   #13
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,323 / 3547 (125) ++++++++++
Чтобы воспользоваться D365FO необходимо найти, откуда скачать виртуалку. Раньше была легкая ссылка без регистрации (на Connect MS), затем ее прикрыли, но ... где-то я находил инструкцию, как можно в образовательных целях зарегистрировать себе аккаунт с лицензией на D365. После такой регистрации есть возможность попасть на LCS, скачать виртуалку и ассоциировать ее со своим аккаунтом. Все совершенно бесплатно и легально. Когда-то я этот квест проходил, но естественно не запомнил как. Но - прошел. Не будучи ни клиентом ни партнером. Может эту дорожку прикрыли - не скажу. Скажу лишь только, что пока результат после прохода квеста работает.
В любом случае - изучение программирования в D365FO - это еще больший квест по сравнению с квестом по ее развертыванию у себя, если ты не клиент и не партнер. Поэтому в качестве проверки "а смогу ли я работать с D365FO" можно как раз дать возможность организовать себе локальную виртуалку. Если этот квест получится пройти (а его точно можно пройти), то можно переходить к более сложному действию - программированию в D365FO
Старый 30.09.2018, 15:40   #14
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
К следующему квесту "Изменение размера шрифта контрола"
Старый 30.09.2018, 19:01   #15
sukhanchik
Сообщение от ax_mct Посмотреть сообщение
Этот квест тоже проходится. Да, один из вариантов - разработка своего контрола. Другой вариант - изменения стиля, как было сказано в соседней ветке. Есть еще один вариант - использования JavaScript (по-моему на примере встраивания HTML-редактора, как контрола или разработки под мобильное приложение).
Каждое из них по-своему трудозатратно. И дальше - уже действительно как выберет клиент ). У системы есть свои ограничения, как и в старых версиях АХ - в каждой версии свои особенности.
В D365 есть много всяких интересностей, которые приходится раскапывать. Поначалу - нетривиально сделать дисплей-метод, непривычно думать экстеншнами. В общем - каждое привычное действие - поначалу - квест. Затем привыкаешь и уже начинаешь быстрее решать привычные задачи
d365fo, обучение
НОРБИТ завершает разработку корпоративной системы финансового учета в компании Норильск Телеком Мария Цейтлина Microsoft и системы Microsoft Dynamics 0 22.10.2008 12:24
Microsoft Dynamics AX в компании «Универсал ТранссГрупп» Мария Цейтлина Microsoft и системы Microsoft Dynamics 0 28.06.2007 18:17
Microsoft Dynamics CRM в компании «Совтест АТЕ» Мария Цейтлина Microsoft и системы Microsoft Dynamics 1 26.06.2007 12:07
НОРБИТ завершила внедрение Microsoft Dynamics CRM в российском представительстве компании Galika AG Мария Цейтлина Microsoft и системы Microsoft Dynamics 0 29.05.2007 18:52
Пилотный проект в пивоваренной компании «ПИТ» dap Microsoft и системы Microsoft Dynamics 0 21.05.2004 09:26
Часовой пояс GMT +3, время: 14:54.
