Старый 29.01.2019, 10:47   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Технически сейчас вы сможете купить только D365, даунгрейдить до AX2012 уже официально нельзя, нужно будет договариваться.
Выше писали про обязательность обновления On-Prem - есть ссылка про это?
Ivanhoe as is..
Старый 29.01.2019, 11:02   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...d-ops/toc.json
"Microsoft will support the Dynamics 365 for Finance and Operations (on-premises) software through December 31, 2027, at a minimum, but only if the customer keeps the deployed software current according to this policy."
Там еще пишут, что если ты от Software Assurance отказался (даже на какой-то период), то пользоваться D365FO On Premises нельзя, надо даунгрейдится на DAX2012 (что вообще говоря,крайне забавно):"If a customer lapses on SA or the Enhancement Plan, the customer will be eligible only for the perpetual license rights to Microsoft Dynamics AX 2012 R3 and must uninstall Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (on-premises) software."
При этом права амнистии (когда ты платишь за пропущеную поддержку по повышенной ставке), вроде бы не упоминается.
Старый 29.01.2019, 11:19   #3
Logger is offline
Logger
3,972 / 3268 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Ну, вопрос задан еще и с целью сравнить условия. (Стало дороже / дешевле)
Старый 29.01.2019, 20:38   #4
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Сообщение от ax_; Посмотреть сообщение
А эта Enterprise-лицензия AX2012 $3600 она платится один раз пожизненно или каждый год?
Кстати, к вопросу о лицензиях.
Возможно, в данной ветке это оффтопик, но вопрос важный.
Вот есть компания.
100 конкурентных юзеров.
1 аос.
Что дешевле в покупке и дальнейшем владении, скажем, на 5 лет.
1. Купить и поставить 2012R3
или D365 в варианте on premise.
2. А если только купить и поставить, но дальнейшую поддержку не оплачивать?
Хотелось бы все же прояснить. Реально любопытно. И в принципе касается темы так как она про рынок D365FO.
Вот AX-2012-R3-Licensing-Guide
https://www.ebecs.com/sites/default/...er-Edition.pdf
Как я понимаю условная user лицензия AX2012 $3600 один раз и навсегда. Возьмем ситуацию в вакууме предположим что апгрейд на D365FO это раз плюнуть и забудем про стоимость самого перехода. Cмотрим только на стоимость лицензий.
Ну вот какая выгода для AX2012 END-USER c количеством лицензий к примеру 100 через 18 месяцев после перехода на D365FO платить от $240.000 в год. (Dynamics 365 for Finance and Operations: From $190). Как это решение обосновать перед владельцами бизнеса?
P.S. При этом в отличие от некоторых других облачных решений, здесь еще надо плюсовать Azure стоимость так как она не входит в эти $190+? Так ведь?
Последний раз редактировалось ax_mct; 29.01.2019 в 20:42.
Старый 29.01.2019, 21:59   #5
Weez is offline
Weez
250 / 89 (3) ++++
Сообщение от ax_mct Посмотреть сообщение
А как же ежегодная оплата подписки, позволяющая получать обновления? Она кстати тоже не копейки стоит.
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет.
Старый 30.01.2019, 09:51   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Прям за сам Azure платить не надо. Но есть ограничение на размер БД (зависит от количества пользователей), доп место платное. На фоне стоимости пользователей сумма не очень большая.
Плюс есть относительно новая тема с лиценизированием строк документов - были обсуждения на форуме, я сам пока не понял это опционально / обязательно / связано только с интеграциями или чем-то еще.
Ivanhoe as is..
Старый 30.01.2019, 11:21   #7
fed is offline
fed
Аватар для fed
Я бы еще добавил, что очень полезно покупать дополнительный Tier-2 instance для тестирования (стоит около полутора тысяч УЕ). Просто обычно один instance (стандартный, включенный в подписку) используется для тестирования незавершенных доработок. Второй (нестандартный, за дополнительные деньги) используется как копия productive instance. Туда регулярно переливаются данные из PROD; Кроме того - параллельно с установкой доработок в PROD, они устанавливаются также в этот PROD-Mirror instance.
Без этого жить, в принципе, можно, но тяжело...
Последний раз редактировалось fed; 30.01.2019 в 11:48.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (3), apanko (4).
Старый 30.01.2019, 12:26   #8
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
А чем именно удобен Т2 по сравнению с Т1 или левой виртуалкой ? кроме волшенбной кнопки копирования данных с Prod'а, которая очень экономит время, но появилась очень недавно.
Старый 30.01.2019, 13:01   #9
fed is offline
fed
Аватар для fed
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
Ну без Tier-2 надо сначала забэкапить данные с основного TEST instance (через экспорт, поскольку в SQL Azure нормальный бэкап не доступен), потом подождать пока кнопка (а в прежние времена - индусы), скопируют данные, потом заэкспортировать данные с Tier-2, потом заимпортировать данные на Tier-1 (где у нас дешевый PROD-Mirror стоит грубо говоря), потом заимпортировать вчерашний бэкап с TEST обратно в TEST. На круг это требует часиков 5-6 работы, и где-то около суток-полутора ожидания. При средней европейской ставке в 150 евро в час, содержание дополнительного Tier-2 instance окупается при двух переносах данных в месяц.
Кроме того - в общем был один случай (правда на очень старом PU), когда грабли воспроизводились только в Tier-2 instance. Хотя да - у нас есть мелкий клиент где PROD-Mirror живет на Tier-1 и данные мы копируем раз в 3-4 месяца. Но для более или менее активных проектов и клиентов крупнее 30-40 рабочих мест, я бы это не рекомендовал.
P.S. Забыл написать - еще иногда на основном TEST идет обучение новых пользователей, приемочное тестирование пользователями и тд и тп. И пытаться организовать плановый перерыв в их работе на эдак день-полтора может обойтись заметно дороже чем покупка еще одного instance.
Последний раз редактировалось fed; 30.01.2019 в 13:23.
#многоходовочка, ax7, axanywhere, d365, toincrease, whs, wmdp
alexef: Количество клиентов Microsoft Dynamics в мире? mazzy Microsoft и системы Microsoft Dynamics 28 27.01.2017 12:47
Вебинар 1 декабря - «Сервис на «пятерку» или как CRM бережет клиентов» OlegK Microsoft и системы Microsoft Dynamics 0 25.11.2015 17:00
Manzana Group раскрывает секрет качественной поддержки корпоративных клиентов Yulia_Ant Полезное по Microsoft Dynamics 4 25.06.2008 18:26
Клуб Клиентов Microsoft Business Solutions 7 июня 2006 г. George Nordic Microsoft и системы Microsoft Dynamics 1 07.06.2006 13:37
Клуб Клиентов Microsoft Business Solutions 7 июня 2006 года George Nordic Microsoft и системы Microsoft Dynamics 1 07.06.2006 13:32
Часовой пояс GMT +3, время: 04:48.
