Старый 08.11.2019, 03:36   #1
alicedr is offline
alicedr
D365FO salesTable.PackedExtensions для MCRSalesTable
D365FO 10.0.4 PU28. Call Center.
Проблема в том, что у клиента после неполной разноске накладной (когда остаются товары для следующей доставки), накладная стопается и кнопка "Complete" снова становится активной.
Полностью аналогичный случай на моей ВМ работает как надо и кнопка Complete не появляется.
Оказалось, что после создания накладной и добавления платежей при выполнении submit для накладной при очередном Salestable.update() происходит создание записи в MCRSalesTable c обновлением поля OutOfBalanceReleased - на моей ВМ.
У клиента MCRSalesTable не создается.
Дальнейшее вскрытие показало что в ВМ клиента в SysExtensionSerializerMap.postUpdate() не создается запись в MCRSalesTable потому что this.PackedExtensions == conNull() - см. рисунок внизу.
Компиляция AppSuite модуля и DBsync не помогли. Что делать дальше - пока не знаю. Буду рада любым предположениям.
Миниатюры
Старый 08.11.2019, 10:01   #2
axm2017 is offline
axm2017
2,054 / 295 (14) ++++++
Я бы попытался понять соответствует ли текущий код идеям framework-а (может где-то что-то нарушили):
краткая инструкция как должно быть
https://daxonline.org/9-table-extension-framework.html
Обратил внимание на packExtensionTable и подобные вещи.
Последний раз редактировалось axm2017; 08.11.2019 в 10:05.
Старый 08.11.2019, 16:58   #3
alicedr is offline
alicedr
Дык все таблицы стандартные. Pack идет в salestable.mcrPackMCRSalesTable() (по крайней мере дебаггер туда заходит)
Старый 08.11.2019, 20:01   #4
axm2017 is offline
axm2017
Сообщение от alicedr Посмотреть сообщение
Вы смотрите как понимаю update а инициализации наверное все же на insert.
Стандарт не факт что идёт без логических ошибок.
Старый 11.11.2019, 19:38   #5
alicedr is offline
alicedr
на ВМ где все работает как надо, запись в MCRSalesTable создается когда пользователь нажимает кнопку Submit (это MCRSalesOrderRecap.SubmitOrder()). Call stack с ВМ где запись создается - на скриншоте внизу.
MCRSalesTable.Insert() делается на Salestable.update():
public class SysExtensionSerializerMap extends common
    /// <summary>
    /// Updates / inserts the packed extension table record after the base table record is updated.
    /// </summary>
    /// <remarks>
    /// This method should be called immediately after super() of base table's <C>update</C> method.
    /// </remarks>
    public void postUpdate()
        SysExtensionSerializerExtensionMap      currentExtensionTable;
        SysExtensionSerializerExtensionMap      extensionTableToUpdate;
        SysExtensionSerializerExtensionMap      extensionTableInUse;
        int                                     i;
        boolean                                 checkForLinkedExtensionTables;
        container                               newPackedExtensions;
        boolean                                 updated;
        Array                                   extensionTableArray = new Array(Types::Record);
        container                               extensionTableTableIdList;
        TableId                                 currentExtensionTableTableId;
        container                               hasLinkedExtensionTableCon;
        boolean                                 hasLinkedExtensionTable;
        if (this.RecId && this.PackedExtensions != conNull())
            for (i = 1; i <= conLen(this.PackedExtensions); i++)
                currentExtensionTable = con2Buf(conPeek(this.PackedExtensions, i));
                extensionTableArray.value(i, currentExtensionTable);
                currentExtensionTableTableId = currentExtensionTable.TableId;
                // if buffer is not form DS there is no need to check for extension table on client
                checkForLinkedExtensionTables = checkForLinkedExtensionTables || FormDataUtil::isFormDataSource(this);
                extensionTableTableIdList += [currentExtensionTableTableId];
            if (checkForLinkedExtensionTables)
                hasLinkedExtensionTableCon = SysExtensionSerializerFormRunHelper::hasExtensionTable(this, extensionTableTableIdList);
            ttsbegin;
            for (i = 1; i <= extensionTableArray.lastIndex(); i++)
                updated = false;
                currentExtensionTable = extensionTableArray.value(i);
                // If it is not an existed record, insert it.
                if (updated == false)
                    currentExtensionTable.BaseRecId = this.RecId;
                    currentExtensionTable.insert();  //<<-----------------------------
                newPackedExtensions += [buf2Con(currentExtensionTable, true)];
            ttscommit;
            this.PackedExtensions = newPackedExtensions;
Миниатюры
Старый 11.11.2019, 20:41   #6
axm2017 is offline
axm2017
Проблема же не в добавлении записи, а в том что PackedExtensions пустой. Заполняется это поле имхо не на update.
Старый 11.11.2019, 23:05   #7
alicedr is offline
alicedr
насколько я вижу, заполняется поле тут (в дебаггере вижу что таки заполняется):
class MCRPaymentReview
public static boolean outOfBalance(MCRCustPaymTotals _mcrCustPaymTotals,
                             AmountCur _overUnderPaymAmount = 0,
                             AmountCur _totalSalesAmount = 0)
else
            // Update back status gets called from so many places that a new
            //                      enum value was added so that only end order can put a
            //                      sales order on out of balance "hold".
            //                   So once end order validates that this is not out of balance
            //                      make sure that it doesn't happen again unless the order
            //                      is modified.
            mcrSalesTable.OutOfBalanceReleased = MCROutOfBalanceReleaseType::Verified;
        ttsBegin;
        if (salesTable.validateWrite())
            salesTable.mcrPackMCRSalesTable(mcrSalesTable);   //<<----------------------------
            salesTable.update();
        else
            throw error("@SYS104318");
        ttsCommit;
        return isValid;
public class SalesTable extends common
    /// <summary>
    /// Packs the retail sales table extension table into <c>MCRSalesTable</c> field.
    /// </summary>
    /// <param name="_mcrSalesTable">
    /// Extension table to be packed.
    /// </param>
    public void mcrPackMCRSalesTable(MCRSalesTable _mcrSalesTable)
        _mcrSalesTable.SalesTable = this.RecId;
        this.SysExtensionSerializerMap::packExtensionTable(_mcrSalesTable);
Старый 12.11.2019, 12:44   #8
axm2017 is offline
axm2017
Судя по коду которые есть у меня выполнение этого кода привязано к вот такой проверке
public boolean mcrIsCallCenter()
        if (MCROrderParameters::isCallCenterEnabledAndInUse())
            return RetailMCRChannelTable::findRecId(RetailSalesTable::findSalesTable(this).RetailChannel).RecId != 0;
        else
            return false;
То есть надо выполнить пару условий.
Возможно вы их выполняете а вот клиент хз
mcrsalestable, packedextensions, sysextensionserializermap
sertandev: How to receive D365FO push notifications using Azure Notification Hubs Blog bot DAX Blogs 0 04.07.2019 18:11
sertandev: How to integrate D365FO with Microsoft Flow using the new Business Events Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2019 16:11
d365technext: Pass field value from SalesTable to CustTrans in AX 2012 & D365FO Blog bot DAX Blogs 0 15.11.2018 09:11
erconsult: Copy-paste with keyboard script 2: from Excel to D365FO Blog bot DAX Blogs 0 03.08.2018 11:12
littleax: Part1. Dynamics ax 2012. Split construct method by models. Blog bot DAX Blogs 0 28.05.2014 10:11
Часовой пояс GMT +3, время: 09:39.
