Старый 22.02.2021, 07:16   #1
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
[Ax2012] The method override must be declared with the same return type as the base method
В статье C# Proxy Source Code for X++ Classes есть такой текст :
Every X++ method is marked either virtual, override, or new in the C# proxy.
Suppose in X++ you have a class DerivedClass that extends X++ class BaseClass. In their C# proxies, the methods would be decorated as follows:
  • int BaseClass.method22() – virtual
  • int method333() – virtual
  • int DerivedClass.method22() – override
  • int64 method333() – new
  • void Derived.method4444(bool b) – virtual
Но при попытке реализовать пример, в котором в базовом классе функция возвращает int, а в наследнике эта же функция возвращает int64, выдаётся ошибка компилятора :
The method override must be declared with the same return type as the base method.
Пытаюсь понять - зачем Microsoft в статье указал заведомо невозможную ситуацию ?
Может в каких-то версиях Ax2012 в наследнике можно перекрыть функцию и вернуть отличающийся от родительской функции тип ?
Дмитрий
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Старый 22.02.2021, 08:43   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,443 / 1781 (66) ++++++++
Действительно странно. Вот здесь написано что такой возможности нет https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...vs-overloading
Overriding vs. Overloading
Overloading is where there is more than one method with the same name, but the methods have different signatures (return type or parameter lists or both).
Overriding is where the superclass's implementation of a method is altered by the subclass's implementation of the method, but the signatures of both methods are the same.
X++ supports overriding, but it does not support overloading
Старый 22.02.2021, 08:51   #3
Сообщение от Damn Посмотреть сообщение
Стоша... https://coub.com/view/5td1g Притяженья больше нет...
См. также Ax2012. Типы операндов не совместимы с оператором
Старый 22.02.2021, 08:54   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Возможно на этом примере показано, что скрипт для каждого метода int добавляет метод int64 сам уже на стороне C#.
Старый 22.02.2021, 12:49   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Я думаю, это ближе всего к истине. Возможно генерацию прокси сделали до того, как компилятор стал более строгим и поэтму в примере описана генерация ключевого слова new для таких случаев.
alirazazaidi: Out of the box workflow list Dynamics 365 for Finance and Operations Blog bot DAX Blogs 0 07.10.2019 16:48
daxmusings: AX2012 Extension Framework Blog bot DAX Blogs 0 12.11.2014 09:11
kamalblogs: Error: SSRS/EP error when the return type in display method is incorrect – Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2013 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 12:24.
