Старый 05.04.2022, 11:11   #1
MorpheusX is offline
MorpheusX
191 / 63 (3) ++++
ER Bank statement MT940
Почему MT940 format mapping не отображается в дереве слева?
Старый 05.04.2022, 11:25   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
В дереве отображаются конфигурации. Format mapping входит в форматную конфигурацию. Model mapping может быть как отдельно так и внутри модельной конфигурации.
В MT940 она внутри модельной. Чтобы до нее добраться надо нажать Designer и Map model to datasource
Старый 05.04.2022, 11:53   #3
MorpheusX
191 / 63 (3) ++++
Спасибо.
Еще не показаны Prerequisites. Установил обновление 10.0.26, а класс BankStatementGERImportUtils все еще не может быть найден.
Старый 05.04.2022, 12:27   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
А у вас билд какой?
Старый 05.04.2022, 14:20   #5
MorpheusX
191 / 63 (3) ++++
А у вас билд какой?
Installed product version : 10.0.26 (10.0.1192.14)
Installed platform version : Update50 (7.0.6354.26)
Старый 05.04.2022, 17:06   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Похоже, вот это https://fix.lcs.dynamics.com/Issue/D...64345&dbType=3
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (3), MorpheusX (1).
Старый 08.04.2022, 15:44   #7
MorpheusX
191 / 63 (3) ++++
Из Microsoft(a) ответили, что формат MT940 совместим с версией 10.0.28, которая будет доступна 27 мая.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4).
Старый 08.04.2022, 17:44   #8
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Фикс для 10.0.24..10.0.26 вышел сегодня
Миниатюры
Название: Снимок экрана 2022-04-08 174334.png
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4), MorpheusX (1).
Старый 13.04.2022, 19:21   #9
MorpheusX
191 / 63 (3) ++++
Camt.053 современный XML аналог текстового формата MT940.
Импорт банковской выписки для неизвестного IBAN(а) показывает следующее сообщение об ошибке "An unique bank account was not found for IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX".
Не могу найти логику, которая выполняет поиск. Метки с таким текстом VS не находит.
Старый 13.04.2022, 23:17   #10
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Полупереваренная форматом "Camt.053 Format" выписка записывается с помощью "Bank statement Mapping to destination" в BankStatementEntity:
Вложение 13363
Стало быть, сообщение об ошибке идет из entity.
Если нужно "перепрыгнуть" лишние счета в выписке, можно тупо проверять на текстовую строку в "Bank statement Mapping to destination" и не передавать избранные записи.
Последний раз редактировалось EVGL; 23.09.2022 в 17:34.
За это сообщение автора поблагодарили: MorpheusX (1).
Старый 14.04.2022, 15:04   #11
MorpheusX
191 / 63 (3) ++++
Да, вы правы.
Нашел нужный мне метод BankStatementBankAccountIdentify.identifyBankAccount(). Дебаггер показывает в стеке вызовов, что метод вызван извне.
В моей задаче необходимо искать банковский счет компании по IBAN и валюте. В сигнатуре метода параметра валюты к сожалению нет. Хочу разобраться откуда вызывается метод, чтобы понять, какие варианты расширения логики возможны.
public static BankAccountTable identifyBankAccount(
        BankStatementNameText           _bankStatementName,
        BankStatementIdentificationText _accountNum,
        BankIBAN                        _iban,
        SWIFTNo                         _swiftNo,
        BankRegNum                      _registrationNum = ''
У меня модель данных в маппинге выглядит не так, как у вас. Как вы открываете маппинг?
Последний раз редактировалось MorpheusX; 14.04.2022 в 15:09.
Старый 14.04.2022, 15:27   #12
MorpheusX
191 / 63 (3) ++++
Сообщение от MorpheusX Посмотреть сообщение
Разобрался. Нашел Bank statement Mapping to destination.
Старый 14.04.2022, 16:31   #13
MorpheusX
191 / 63 (3) ++++
Нашёл.
Старый 14.04.2022, 16:57   #14
MorpheusX
191 / 63 (3) ++++
Создал новый маппинг наследник Bank statement Mapping to destination. Не могу редактировать формулы для переменных Data Source. Почему?
Старый 14.04.2022, 19:11   #15
EVGL is offline
EVGL
Banned
Поскольку это - Calculated field, он наследует все поля и методы своего предшественника. Надо искать объявление этого "@.Statement", а может быть и все выше и выше, пока не найдете место, где эта ветка "жирная".
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5).
Старый 19.04.2022, 10:32   #16
MorpheusX
191 / 63 (3) ++++
Нашёл! Спасибо за совет!
Старый 19.04.2022, 13:14   #17
MorpheusX
191 / 63 (3) ++++
Одну проблему решил и столкнулся со следующей. Импорт банковской выписки останавливается и сообщает следующее:
Error while evaluating expression for path 'RelatedParty/Identificator'.
An error occurred during the 'Model mapping' run. For more information, contact your system administrator.
Отыскал в маппинге формата следующую формулу. Как понять, что приводит к ошибке во время выполнения инструкций формулы?
Старый 19.04.2022, 15:52   #18
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Обычно там еще уточнение, какой именно error нет ли других сообщений?
Старый 19.04.2022, 17:12   #19
MorpheusX
191 / 63 (3) ++++
К сожалению уточнений нет.
Старый 21.04.2022, 12:40   #20
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Тогда я вижу три варианта:
1. Отладиться в VS
2. Заменить части выражения на константы и исследовать, как ведет себя конфигурация
3. Посмотреть в отладчике ER значения частей выражения
bank statement import, camt.053, d365fo, electronic reporting, mt940
emeadaxsupport: Import bank statement format MT940 Blog bot DAX Blogs 2 05.03.2018 19:56
stoneridgesoftware: Linking Your Bank Account to Dynamics 365 for Financials Blog bot DAX Blogs 0 05.07.2017 23:14
emeadaxsupport: Dynamics 365 for Operations – Import Bank Statement using BAI2 format Blog bot DAX Blogs 0 12.01.2017 06:15
emeadaxsupport: Microsoft Dynamics AX – Setting up Bank statement import using format MT940 Blog bot DAX Blogs 0 19.04.2016 20:12
Часовой пояс GMT +3, время: 10:49.
