Старый 29.09.2004, 14:37   #1
mav is offline
mav
? Как создать задание на транспортировку палет (отгрузки)?
Добрый день!
Поскажите пожалуйста что нужно сделать, чтобы система создавала задание на транспортировку палет (отгрузки)?
Задание на комплектацию создается, а на транспортировку палет в зону отгрузки - нет
для товара заданы зоны приемки, отгрузки. При приемке все четко - правильные транспортировки создаются автоматом, а при отгрузке товар комплектуется там где лежит (ячейки комплектации), и никуда не транспортируется.
Подскажите пожалуйста, может какие галки повключать?
Старый 29.09.2004, 15:36   #2
Владимир Ю. is offline
Владимир Ю.
Аватар для Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Сначала надо определиться с терминологией. "Транспортировка палет (отгрузки)" с точки зрения Аксы - это транспортировка заполненных палет из буферных ячеек в ячейки отгрузки - и ВСЕ!!!! А Вы что хотели?
ИМХО.
С уважением, Владимир Ю.
Старый 30.09.2004, 11:49   #3
mav is offline
mav
Thumbs up
Большое спасибо за ответ!
т.е. получается логика такая - для палет, хранящихся в буферных ячейках автоматически формируются задания на транспортировку (транспортировки отгрузки палет), а для товара, лежащего в ячейках комплектации создаются задания на комплектацию (маршруты комплектации). При этом товар выбирается из всех буферных ячеек, а задание на транспортировку формируется для ячейки комплектации, указанной в настройках товара (независимо от наличия товара в других ячейках комплектации).
Я правильно понимаю?
Старый 30.09.2004, 12:39   #4
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Практически - да.
Только обратите внимание на то, что ячейка комплектации для товара может быть только одна. Маршрут комплектации создаются для ячеек комплектации. При комплектации товар никуда не перемещается, он остаются в своих ячеек и у него меняется только статус на "Скомплектовано". Товар из ячеек комплектации в ячейки отгрузки не перемещается - это фича такая. И палета комплектации очень большая, на нее влезает все не смотря на размер и количество
ИМХО.
Старый 30.09.2004, 15:21   #5
mav is offline
mav
Thumbs up
И снова спасибо!
А подскажите пожалуйста еще, каким образом можно задавать порядок выгребания товара из разных ячеек (к примеру один товар сначала из ячейки А, потом из Б, а другой - наоборот - Б, потом А).
Старый 01.10.2004, 10:12   #6
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Вы задаете слишком общие вопросы из разряда "как бы..........если". На них очень тяжело отвечать. Вам можно посоветовать только направление изучения Аксы. Для того чтобы правильно выгребать, сначала необходимо правильно в эти ячейки товар положить. Посмотрите разделы о транспортировке приема товара, разделения склада, области и зоны хранения, ячейки хранения. А вообще, это помоему, Ваш хлеб. Или Вы хотите им поделиться с участниками форума?
ИМХО.
Старый 01.10.2004, 11:01   #7
KIV is offline
KIV
Операция Резервирования из формы Отгрузки создает транспортировки и маршруты комплектации. До активации их можно увидеть в запросах. Что будет создано - транспортировки отгрузки или маршруты комплектации, или и то и другое зависит от настроек.
Выполнение функции Активация транспортировок палет (из отгрузки) приведет к формированию заданий на транспортировку палет и они станут доступны в форме Транспортировки палет.
Возможны следующие варианты отгрузокЭто частный случай, но Вы с ним можете тоже столкнуться)
1. Требуется комплектация для всего товара и отгрузка должна производиться из ячейки комплектации(Нужно разбить каждую палету на несколько или несколько палет объединить в одну):
Этого можно достичь, если в номенклатурном справочнике стандартное количество на паллете будет превышать реальное количество на паллете. Тогда при резервировании будет создан маршрут комплектации в ячейке комплектации. Если ячейка комплектации пуста, Вам придется сделать Пополнение.
2. В одной отгрузке только часть товара требует комплектации и должна быть отгружена из ячейки комплектации, а остальное количества должно быть отгружено из буферных ячеек.
Если в номенклатурном справочнике проставить стандартное количество на паллете минимальное (заведомо меньше, чем может находиться на паллете), то отгрузка будет осуществляться из буферных ячеек, а через ячейку комплектации пройдут только те паллеты из которых необходимо отгрузить только часть груза. (Примечание: в группе складской аналитики взведены чек - боксы «физическое наличие» для всех аналитик).
Старый 01.10.2004, 11:41   #8
KIV is offline
KIV
После одобрения строк спецификации в ячейке отгрузки появляется палета комплектации, но в наличии на ней ничего нет. Владимир, Вы это имели ввиду?
Старый 01.10.2004, 11:48   #9
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Верно. Это относится и к ситуации, если мы будем комплектовать товар и из буферных ячеек тоже. Увы Изменяется только статус.
ИМХО.
Дебаркадер отгрузки? Varmen DAX: Функционал 6 29.04.2008 09:58
Частичная отмена строк отгрузки vey DAX: Функционал 23 03.12.2007 12:53
Модуль WMS - как расчистить зону отгрузки? Raven Melancholic DAX: Функционал 0 02.03.2007 09:22
Использование палет в Аксапте! MichaelY DAX: Функционал 17 16.03.2005 18:31
Рабочее задание на смену LTA DAX: Функционал 0 30.01.2003 10:34
Часовой пояс GMT +3, время: 02:27.
