Старый 08.10.2004, 09:03   #1
bm is offline
bm
Ошибка при сопост-ии - "Проводка уже отмечена для сопоставления!"
Поводка отмечена красным кружком и далее производить с ней операции невозможно.
Каковы причины ее появления и как избавиться от этой ошибки?
Старый 08.10.2004, 10:18   #2
mars is offline
mars
Manzana Group
27 / 10 (1) +
Это значит, что проводка была промаркирована для сопоставления из открытого заказа/закупки или из неразнесенной строки платежа. И при разноске этого платежа она будет с ним автоматически сопоставлена.
А чтобы убрать красный кружок, надо найти, из какой закупки, заказа, платежа она отмечена для сопоставления, и снять маркировку.
Старый 08.10.2004, 10:25   #3
bm is offline
bm
Можно подробнее, как это нужно сделать? Я нахожусь в форме сопоставления фактур с оплатами. Снять пометку не удается- появляется сообщение - Проводка уже итд.
Старый 08.10.2004, 10:42   #4
Mamuka is offline
Mamuka
Аватар для Mamuka
126 / 10 (1) +
Изначально опубликовано bm
Собственно, встаешь не оприходованные заказы/закупки этого клиента/поставщика и "методом научного тыка" проверяешь где же галка стоит на нужном тебе платеже... (форма Заказ/Закупка - кнопка Функции - пункт меню Сопоставление) Это если для освобождения платежей...
Для "освобождения" заказов/закупок тоже самое проделываешь с платежами клиента/поставщика ... в форме "Журнал платежей"
если не получится - пиши
других способов не знаю.... хотя программеры могут что-нидь другое предложить
Старый 08.10.2004, 10:44   #5
bm is offline
bm
Интересует как это в таблицах напрямую грохнуть
Старый 08.10.2004, 10:53   #6
Mamuka is offline
Mamuka
Аватар для Mamuka
126 / 10 (1) +
Хочешь программно убить?! ;-0
это точно к программерам - не силен я в разработке.... но значение там прописывается... в каком-то поле.... его зачищаешь и всё чики-пуки
Старый 08.10.2004, 10:58   #7
bm is offline
bm
просьба к программерам помочь джобиком
Старый 08.10.2004, 11:04   #8
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Можно и без джобика. Еще не то грохнем
Посмотри внимательно таблицу CustTransOpen
AOT->Tables->CustTransOpen->Add-Ins->Обозреватель.
С Уважением,
Георгий.
Старый 08.10.2004, 11:04   #9
Mamuka is offline
Mamuka
Аватар для Mamuka
126 / 10 (1) +
Обязательно поделись такой полезной вещью!!!
Старый 08.10.2004, 11:06   #10
George Nordic
Записей в блоге: 9
Хтоя... что-то не то Не должно такого быть... попробуй из другого места (Денежные средсва, или РК->Платежи->Сопоставление.)
Это я уже как консультант говорю
С Уважением,
Георгий
Старый 08.10.2004, 11:23   #11
Mamuka is offline
Mamuka
Аватар для Mamuka
126 / 10 (1) +
короче, как предполагалось .... ручками.... они всегда помогут
Старый 08.10.2004, 11:34   #12
bm is offline
bm
CustTransOpen/VendtTransOpen как я понимаю содержит все открытые (несопост-е ) проводки вне зависимости от того помечены они или нет? Хотелось бы конкретнее знать что именно смотреть.
Старый 08.10.2004, 12:05   #13
Mamuka is offline
Mamuka
Аватар для Mamuka
126 / 10 (1) +
Эксперимент показал, что "внешне" ничего не меняется во всех таблицах - датасорсах формы сопоставлений....
Попробую "помучать" одного толкового программера - он мне дергал в отчет помеченные проводки..... о результатах сообщу
Старый 08.10.2004, 12:10   #14
Hamster is offline
Hamster
Tables/VendSettlement,
Tables/CustSettlement
Старый 08.10.2004, 12:13   #15
Mamuka is offline
Mamuka
Аватар для Mamuka
126 / 10 (1) +
Изначально опубликовано Hamster
это уже сопоставленные, а нужны помеченные ...
Старый 08.10.2004, 12:23   #16
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Табличка SpecTrans. Но, как программист, я бы рекомендовал все сделать из интерфейса
Старый 08.10.2004, 12:27   #17
dmitnick is offline
dmitnick
1. Если это была связка между клиентами (пометили проводку у одного клиента, а затем переместились на другого и пометили там проводку, не закрывая предудушее окно сопоставления), то проблема решается просто. Смотрим в таблице SpecTrans на какого клиента ссылатеся наша проводка и заходим в него. Когда будем открывать форму для сопоставления Аксапта спросит удалять помеченные проводки. Ответить да.
2. Если завязка была на Заказе, надо зайти в этот заказ и Функции\Сопоставление открытых проводок.
Вопрос будет тот же что и в 1-ом варианте. Ответить да.
За это сообщение автора поблагодарили: Geo (1).
Старый 08.10.2004, 13:03   #18
bm is offline
bm
Андрей,а джобик не набросаете?
Спасибо.
Старый 08.10.2004, 13:08   #19
Андре is offline
Андре
А что job должен делать ? Просто удалять все маркировки ?
Старый 08.10.2004, 13:28   #20
bm is offline
bm
Все красные кружки
spectrans, маркировка, сопоставление
Ошибка "Memory could not be "read" kalex DAX: Администрирование 14 23.01.2003 12:54
"Такая строка уже сущ." при переносе из Excel! Zelenhof DAX: Программирование 2 13.01.2003 13:41
Ошибка "Restricted data type attribute violation." kalex DAX: Программирование 4 24.12.2002 14:24
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Программирование 0 31.07.2002 17:20
Часовой пояс GMT +3, время: 13:24.
