Старый 11.10.2004, 16:31   #1
Smith is offline
Smith
? Как лучше сделать?
Всех приветствую!
Сейчас у меня такая задача: сделать несколько импортов/экспортов данных между аксаптой и другими системами (к примеру экспортировать такие-то данные из аксапты в бэст). Решил я делать все эти задания в методах своего класса, наследника от RunBaseBatch. Все вроде замечательно, но таких методов несколько, т.е. перекрывая метод Run я не могу указать, что именно сейчас должно выполняться, соответсвенно класс я запустить не могу и не могу сделать для него MenuItem, чтобы пользователь запускал свои задачи.
В идеале я бы хотел присвоить отдельный метод отдельному MenuItem'у, описав в начале каждого метода экземпляр своего класса и после диалога запустив обработку, но такое сделать вроде бы нельзя (?). Так что получается, что для каждого импорта/экспорта мне создавать новый класс? Или сделать один, а методы дергать практически одинаковыми Job'ами, различающимися только указанием методов? ..хотя можно с тем же успехом и разные классы создать имхо..
Как бы Вы сделали?
Старый 11.10.2004, 16:59   #2
Lexey is offline
Lexey
1)делаешь иерархию классов. в Run() пишешь
doMyJob();
метод doMyJob() - proteced, реализован в наследниках. Можно и run() перекрывать, но это не есть хорошо - наверняка найдется общий код.
2) в main() пишешь
MyClass     holder;
holder MyClass::construct(????);
это так называемый ФАБРИЧНЫЙ МЕТОД, который знает как создавать правильных наследников в зависимости от параметра(читай GOF)
3) остается определится с тем , что будет параметром. Посмотри как работает иерархия классов разноски заказов как пример.
Старый 12.10.2004, 09:46   #3
Smith is offline
Smith
Есть еще варианты?
Старый 12.10.2004, 12:20   #4
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Может быть, я совершенно неправильно понял задачу, но, по-моему, достаточно сделать так:
1. Создать один класс SomeClass с N разными методами.
2. Создать перечисление SomeEnum с N элементами, соответствующими требуемым методам экспорта.
3. Создать N MenuItem-ов, в каждом из них заполнить свойства EnumTypeParameter = SomeEnum и EnumParameter = ...
4. В классе SomeClass создать статический метод main() приблизительно так:
static void main(Args _args)
SomeClass sc = new SomeClass();
 switch(
_args().parmEnum())
  case
SomeEnum::first:
sc.method_1();
            break;
  case
SomeEnum::second:
sc.method_2();
            break;
Хотя, с точки зрения Best Practices, наверное, правильнее все-таки создавать иерархию классов, как уже здесь советовали.
Старый 12.10.2004, 12:47   #5
Lexey is offline
Lexey
Если учесть, что технически ООП - это много-много свитчей, видимых только компилятору, то можно и так. Вопрос в том, что удобней - ковыряться в куче наследников или куче свитчей, каждый на пару-тройку страничек текста.
Старый 12.10.2004, 13:16   #6
Smith is offline
Smith
Спасибо за ответы!
Сделал по 2-му варианту, он для меня сейчас в самый раз (кстати откуда там свитчи на 2 листа? в них только название метода), просто 1-й вариант мне пока не по зубам еще, со временем наберусь опыта
В общем, спасибо!
Старый 12.10.2004, 13:33   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
http://c2.com/cgi/wiki?StrategyPattern
http://c2.com/cgi/wiki?FactoryMethodPattern
еще вариант
KERNDOC://Classes/DictClass/callObject
но это для людей у которых нет ничего святого
Старый 12.10.2004, 13:57   #8
Lexey is offline
Lexey
Re: Спасибо за ответы!
Изначально опубликовано Smith
Вот-вот. А через меcяц бурной деятельности что там образуется?
Именно поэтму и считается, что ООП-решения лучше расширяемы. Сваливаем потенциальный источник багов на плечи компилятора... и ловим уже его собственные баги
menuitem, switch, как правильно, наследование, ооп, рефакторинг, стиль программирования
LedgerJournalTable как лучше сделать новую форму kitty DAX: Программирование 2 20.02.2008 12:36
подскажите. как лучше сделать kitty DAX: Программирование 4 02.11.2007 11:14
Как лучше сделать в сводном планировании ymv2000 DAX: Функционал 7 08.04.2007 08:40
Как же лучше сделать? PavelZ DAX: Программирование 2 29.03.2005 19:39
Количественный контроль, как лучше сделать? ATimTim DAX: Программирование 8 16.06.2004 11:02
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
